Текущее время: Вт май 26, 2026 10:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 12:58 am
Откуда такое утверждение? Судя по каталогам крышка трамблера LB ставилась до 10.97 года и на английскую сборку: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:02 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alex27104 писал(а):
Видел тут недавно, притащили в сервис экземпляр не LB, 97 года
вот тут точно что то не то, в 97 году 1,6 были бошевские, а с лб 1,6 не было.
То, не то, а двигло точно не LB было и машинко 97 года была
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 9:24 pm
из наблюдений.
ну да не лб но с рыжей крышкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:43 pm
из наблюдений.
Видел многие тысячи Карин Е английской сборки 97 года выпуска?
Применяемость крышки не LB. На английскую сборку тоже шла до 10.97.
Значит Денсо шел частично до самого конца и в Англии.
Зы: я больше каталогам верю чем своим наблюдениям.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 7:13 pm
Вот тут хорошо описаны отличительные особенности LB http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... faq_lb.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:43 pm
Машина: Лисапед
По поводу моей карины может кто скажет... Датчика 89465 который я так понял должен стоять перед катализатором, у меня нет, зато есть датчик обедненки 89464. Под коллектором. Трамблер с выносной катушкой. До свечей пока еще не добрался. Скажите, если ЛБ то свечи специальные какие то или как на обычном? Можно ли в случае если у меня обычный или не совсем ЛБ поставить на него свечи от 1,8 7А-ФЕ. Спасибо.
Еще вопрос, что значит ANNEX ?
Все, разобрался. Датчик под коллектором оказался у меня датчиком обедненки... :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 5:55 pm
можно и как на обычном,только на долго не хватит,искра очень мощная и зазор на лб больше чем на обычных свечах,лучше платиновые,тех точно на долго хватит,и работать будут как надо,лично я так и сделал.
карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 6:31 pm
Доброго всем времени суток! Товарищи однофорумчане подскажите какой тип двигателя у меня LB или нет?!
DC110205001.jpg [ 77.05 КБ | Просмотров: 6516 ]
DC110205002.jpg [ 72.11 КБ | Просмотров: 6470 ]
DC110205003.jpg [ 79.31 КБ | Просмотров: 6479 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 6:55 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ultimus
не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:06 pm
NEON писал(а):
не LB
Симбиоз какой-то,судя по форсам-то да,а вот трамблёр наш родненький-LBшный.Я чего-то думал,что у не LB трамблёр либо рыжий бош,либо а ля"всё включено",а тут такое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:29 pm
Вот и я не могу понять :(
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:30 am
Явный гибрид. Либо мотор, либо башку меняли. Даже проводка - типично ЛБ-шная, с характерными раздельными "шлангами" на форсунки... Сам мотор неЛБ-шный, трамблёр и проводка (и мозги, похоже) ЛБ-шные.
Удручает. %-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:33 am
похожето кто то поколхозил, или головку или впускной коллектор.
В выпускном коллекторе есть датчик обедненки?
У тебя коробка автомат?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:44 am
коробка автомат?
Коробка на фото явно ручная. Как и головка неЛБ-шная, а не только впуск...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:43 am
А чтобы с проводкой не парится,воткнули родной трамблёр от LB,который изначально стоял на данном авто.Видимо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:38 am
зачем в БДЗ входит два шланга? Раньше думал что второй шланг когда коробка автомат.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:39 am
Коробка ручная! В выпускном коллекторе есть датчик обедненки но к сожалению я не могу его открутить там все заржавело! знаю что двигатель контрактный меняный в 2004г!
DC110205004.jpg [ 54.36 КБ | Просмотров: 6453 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:00 am
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Исходя из всего представленного на фото, и всех коментариев, получается что я могу трамблёр со своего двигателя LB поставить на мотор который на фото. Какие провода тогда нужно удалить, к трамблёру с двигателя не LB подходит две фишки, а у меня одна. И нужно ли менять "мозг"? :?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А трамблёр у меня DENSO
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:24 am
Ребята, это самый натуральный колхоз, причём неудачный. Если ставится неЛБ-мотор, то надо и мозг неЛБ и систему зажигания, и лямбду.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:31 am
Ну так то логично, и себе гемороя меньше. Но как хочется приколхозить то, что лежит у тебя бесплатно))), а так ещё на трамблёр придётся потратиться. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:33 am
:( Купил ее недавно, поэтому делал изменения не я!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:32 pm
Да никакие,трамблёр-то родной остаётся,c одной фишкой.А вот про целесообразноcть данной затеи нужно поинтересоваться у Ultimus.Интерисуюсь:как ездиит?Год машинки не известен,но ,подозреваю,что если года 92-93,то с родным мозгом может вполне проканать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:01 pm
По паспорту 94г. едет отлично без каких либо нареканий но есть одно НО изза которого собсно и начались мои поиски по форумам. в один прекрасный момент ехав по трассе откуда не возьмись началась легкая дерготня, как будто подтраивает, я остановился, на холостых как часы, дергатся начинает при нагрузке и только когда еду, на любой скорости на любой передаче, но если тапку в пол и загорается красная лампочка экономайзера то машина едет ровно, отпускаю и опять, как будто ктото за жопу держит. заметил что такое проявляется не всегда а только на очень хорошо прогретом двигателе т.е после примерно 50-80 пройденых километров, на холодную идет ровно! свечи выкручивал смотрел чистые, нагара нет, купил ее недавно 2 мес всего прошло, остальное не знаю в каком состоянии. вот и решил для начала выяснить какого типа у меня двигатель, а от туда и дальше плясать можно! Надеюсь на помощь форумчан )
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:07 pm
Машина: Carina E Wagon
Похоже проблема начинается, когда мозги начинают сильнее с пргревом использовать лб режим..Пытаются сильнее обеднять смесь, а по впуску не то....И падает тяга...Из-за пропусков в поджиге смеси ...Мозгам на это по-фиг, они заточены под состав смеси и впуск лб....
Не хватает штатного впуска...А свечи какие стоят? Может для начала попробовать сделать зазор 1.3мм? Или поставить штатные с таким зазором, либо иридиевые с тонким электродом .....Может этот колхоз проканает?
И ещё , что с расходом топлива?
Ну и второй вариант, конечно беспонтовый, отключать датчик обеднёнки....
Я умолчал пока про приведение мотора полностью к виду лб или стд. ........что конечно более предпочтительно.
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 4:39 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:20 pm
Свечки стоят обычные NGK, по расходу нет претензий все как положено по городу 8-10 как ездить по трассе 6.5-7
