Текущее время: Пт июн 14, 2024 3:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:36 pm
Маньяк78rus писал(а):
ладно...заеду завтра на Маршал поищу резинки...авось повезёт и всё встанет чики-пуке )))))
они то встанут, у меня такая стояла. Но почему то на ЛБ их не стаавили, а другие ставили, наверно не просто так. Наверно потому что синие лучше распыляют.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:50 pm
и чаще глючат :D
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:56 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а вот вопросик такой. а как вообще форсунки вытаскиваются? а то вот заказал комплектик новых форсунок.
Я когда менял свою на Денсо при снятии тоже удивился - размер разный, сопла разные - на Бошевской тонкие, а на с "разборки" большие отверстия. но ничего - работает ))) расход не изменился и работает ровно. Про резинки вообще не запаривался.. даже и не знал, что их менять надо. :?
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:01 am
я понимаю когда темы плодят не пользуясь поиском...но что бы так !!! на первой странице топика уже об этом написанно, и этот же вопрос снова уже на третьей :D ...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833&postdays=0&postorder=asc&start=0
Значит у тебя форсунки "с разборки" уже с резинкми были, нижними, которые в головку "втыкаються"
Andre, там диаметр отверстия одинаковый. просто длина сопла разная.
откручивается топливная рампа и вытаскиваются, если бы ты был бы чуть более любезен и указал в своей подписи двигатель и т.д. возможо получил бы более полный ответ:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:03 am
Год выпуска: 2014
а вот между прочим в профиле у меня подпись заполнена) тока почему-то тут она не отображается =(
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:04 am
Маньяк78rus, посадочные места у форсунок 4А и 7А одинаковые и разъемы одинаковые, по Легиону одинаковая и их производительность.
Можешь смело ставить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:06 am
Тогда в настройках ответь на вопрос
Всегда присоединять мою подпись:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 2:01 am
Лучше скажить мне эти серые обратно сдавать или потратить ещё рублей 300-400 на резинки !!!!
Резинки подходят от тазиковских форсунок. Проверено на мне. Цена вопроса 20 руб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 7:25 pm
где то уже писал что, стоит вместо синей одна от мазды 626 выглядит один в один как синяя только сопло на пару мм длинее и 4 отверстия разьемы подходят один в один. Уже около 6 тыков с ней проехал все работает ровно.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:03 pm
electronikа есть фото?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 1:58 am
пока нет но сделаю как менять буду
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:02 am
Это от каких тазов если не секрет? От десятки смотрел - нихрена ните... :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 3:20 am
смысл покупать резинки от ТАЗа когда родные стоят 49 р ???
вообщем маленький отчёт:
Поменял я 4-ре синих форсунки на 4-ре не синих :D , а вот таких
Замена на двигателе ЛБ занимает 6-минут с перекуром :D
Открутить три винта крепления топливной рампы, достать форсунки, поставить новые и всё ))))
Так выглядят Синие форсунки, найдите 10 отличий )
После замнены почувствовалась разница, а имено двиг стал плавнее, и разгон плавнее и обороты....мягче что ли стал, но при этом вроде как и в динамике потерял на высоких оборотах, но не значительно... вот, расход помоему тоже уменшился ))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:15 am
Смотри, на синей два сопла, а на серой просто железка с двумя отверстиями, а глубже одно сопло.
Вот бы от лексуса подошли бы форсунки, там этих отверстией как в друшлаке:)
Какая причина замена синих?
Последний раз редактировалось voldemarik Пт сен 26, 2008 1:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 1:37 pm
а на среой просот железка
Вольдемарик, когда будешь перечитывать свои посты??? :evil:
Ты пойми - ты пишешь, тебе, писателю, кайф. Мы читаем, нам, читателям, блеват так и кидат! :x
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 1:52 pm
Главное чтобы начальные и конечные буквы стояли на месте, а в середине можно и не правильно, доказано, что все легко читается:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 3:13 pm
:D voldemarik2 без обид
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 4:43 pm
глючила одна, двигателя троило и дрыгалось.... :D
теперь всё ок))) только вот приём примерно на секунду до сотки увеличелся, но и расход помоему нормально так уменьшился )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 11:57 pm
Угу. Не зная производительности форсунок - таким образом элементарно можно угробить двигатель, забеднив смесь под полный дроссель, когда лямбда не смотрится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 12:03 am
А можно на русском?:)
Вышенаписаная фраза опубликована не на украинском и не на албанском. Снова чатимся?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 1:16 pm
Beso расшифруй плиз, и как узнать их производительность ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 5:05 pm
Узнать производительность можно, зная производителя и каталожный номер форсунки. И обратившись к фирмененому даташиту.
А получить бедную смесь, из-за которой прогорят поршня - элементарно: под полным газом мозги не опрашивают лямбду, регулирование состава смеси производится по зашитым в мозгах топливным картам ,без контроля состава выхлопных газов. Регулирование это производится широтно-импульсной модуляцией. Предполагается ,что производительность форсунки в единицу времени - величина довольно жёстко заданная.
Если реальная производительность новой форсунки будет существенно ниже - делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 8:23 pm
Методика проверки производительности есть в букваре!
Причем ОЧЕНЬ подробная :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 20
