Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:12 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
На какой машине хоть это сделал? Может конструктивно подушка по другому сделана?
Я тут на днях тоже снял без снятия опоры. Там пошли до меня другим путем: отпилили часть кожуха снизу,со стороны моторного щита
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Еще уточнения: снять кожух на самом деле довольно легко,пластмасса гнется. Но поставить с резиновым уплотнителем,да засунуть еще уплотнитель между двумя кожухами с опорой это фантастика,я чесно не верю в это...
SaiD
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:43 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Япошки редко оч попадаются, посему как попадется еще такая постараюсь пообстоятельнее разобраться, по крайней мере почемуто не помню уплотнителя между двумя кожухами, как ты говоришь - Эта была карина 94г.в. с 3S-FE. Как обычно резинка по наружному контуру вроде только.Не отпилено ничего вроде - по крайней мере нижний задний болт на месте был
З.Ы. заглянул ща в Экзист - все правильно между верхней и нижней крышкой уплотнителя нет, и вокруг опоры тоже
З.З.Ы. Кронштейн гены тоже не снимал (гена Денсо). Крышка снялась легко, так, что при снятии не заострялся, т.к. проблемнее ставить всегда а не снимать. Так вот при установке передний нижний рог был выше кронштейна гены, одел на шкив, повернул, отгибая этот рог на себя и довел его на место вниз
Добавлено: Сб окт 23, 2010 7:14 am |
SaiD писал(а): заглянул ща в Экзист - все правильно между верхней и нижней крышкой уплотнителя нет Вот она: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A8C0140A&sr=15 SaiD писал(а): Кронштейн гены тоже не снимал (гена Денсо). Крышка снялась легко, так, что при снятии не заострялся, т.к. проблемнее ставить всегда а не снимать. Так вот при установке передний нижний рог был выше кронштейна гены, одел на шкив, повернул, отгибая этот рог на себя и довел его на место вниз
Тоже не представляю как. Там одеть крышку на шкиф мешают внутренние перегородки в крышке. Сверху его не оденешь,только сбоку. А если одеваешь сбоку то нижняя часть цепляется за длинные шпильки крепления опоры к кронштейну.
Не снимая кронштейна гены даже выдрать трудно крышку...
ЗЫ: по каталогу бьется два вида верхних крышек. Может в этом причина? Я сейчас уже даже не пытаюсь её ставить и снимать без снятия опоры и кронштейна. Инструмент уже заточен под эти манипуляции,на опыты времени нет. А засунуть резинку между крышками не снимая кронштейна опоры нереально. Там нужно еще умудрится засунуть верхнюю крышку на нижнюю в щелку между длинными шпильками направляющими.
В общем не верю что это возможно сделать и поставить все что положено
SaiD
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:43 am |
Человек-легенда |
Роман писал(а): Цитата: Гуру ремонта , В последнее время это не модный статус
Конечно ген конструктор посерьезнее Кстати поздравляю - ровненько как 2000
Kentavr
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:14 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
привет! сегодня, сейчас порвался ремень грм. есть ли что по близости ул. Раменки в ЗАО, что бы купить и поменять? а то в бирюлево нет хотца эвакуатором тащить машину...
@lex
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:26 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
Район: Раменки
Телефон: 932-6013
Факс: 444-1024
Сайт:
Примечание:
Режим работы: 10-22
единственное что нашел в тырнете, должно щас работать...позвони
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
voron
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Александр.
Kentavr
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:52 pm |
Kentavr форума |
а кто знает его номер?
@lex
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:05 pm |
Инструктор |
[quote="@lex"]Адрес: 119192, Москва, Раменки ул., 43
Район: Раменки
Телефон: 932-6013
ты уже опоздал походу...единственное что работало до 22.00
voron
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:18 pm |
На доске почета |
Toyota
13568-09041
Ремень приводной ГРМ
1
1 303,21р.
1 303,21р.
@lex
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:22 pm |
Инструктор |
Kentavr
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:23 pm |
Kentavr форума |
я живу на раменках, но что то не знаю где дом 43!!!
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
В Питере сегодня тепло было. Если в Москве сильного мороза нет, то можно ж на улице поменять...
@lex
Инструктор |
Дмитрий 701
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:28 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Kentavr
Самое начало Мичуринского... Из области не доезжая даже до ул....как её? Никулинской что ли!
Я думал тут про Т-КАР...
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Вс фев 27, 2011 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
@lex
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:30 pm |
Инструктор |
хихик....вручную на улице....у мя седня ТАК зубы стучали.... я зафтра пойду свечку поставлю, что язык между ними не попал
voron
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:32 pm |
На доске почета |
Москва.Озёрная 35.(495)972-29-24
SaiD
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:33 pm |
Человек-легенда |
На улице менять - инструмент худо-бедно какой-то нужен, да и темно уже. На веревке до дома докатить, да завтра и решать.
Kentavr
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:36 pm |
Kentavr форума |
Дмитрий 701 писал(а): Самое начало Мичуринского... Из области не доезжая даже до ул....как её? Никулинской что ли! Wink Я думал тут про Т-КАР... voron писал(а): Москва.Озёрная 35.(495)972-29-24 это одно и то же! завтра буду звонить! Beso писал(а): Если в Москве сильного мороза нет, то можно ж на улице поменять...
жаль, что ты не в Москве...
а так всем спасибо, жена умничка дотащила, хотя и ей сегодня на Королле бочину продрали!!! Дануна такие выходные, не воскресенье а просто праздник какой то!
Freeman
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:37 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Kentavr
был бы ты в Питере, подогнал бы тебе ремень
Kentavr
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:38 pm |
Kentavr форума |
Freeman писал(а): был бы ты в Питере, подогнал бы тебе ремень
все! ради такого случая переезжаю в Питер!
Freeman
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:41 pm |
Kentavr
а то Beso мой старый снял, а он оказывается оригинал и совсем слегка б/у)
Дмитрий 701
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:42 pm |
Freeman писал(а): а он оказывается оригинал и совсем слегка б/у)
А пошто забраковал тогда?
Kentavr
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:43 pm |
Kentavr форума |
Freeman писал(а): а то Beso мой старый снял, а он оказывается оригинал и совсем слегка б/у
ВаРвАр!
Роман44
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:44 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Kentavr писал(а): 3S-FE Freeman писал(а): 4A-FE
Kentavr не ездий в Питер
