Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:07 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Это стопудово штатная деталь. Может быть, от схемы задержки гашения подсветки замка зажигания?
Upiter
Добавлено: Пн фев 14, 2011 7:12 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 569 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Beso писал(а): Это стопудово штатная деталь.
у меня тоже такая деталь стоит.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
rodik33rus
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:41 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1323 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд фокус 2
Beso писал(а): Это стопудово штатная деталь. Может быть, от схемы задержки гашения подсветки замка зажигания?
звучит как ( гидроусилитель электростеклоподьёмника )
BARBAROSSA
Добавлено: Ср фев 16, 2011 2:27 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 12:17 am Сообщения: 24 Откуда: Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
R разъему идущему на эту хрень подводится два провода. Непоредственно к ней, от разъема, только один и он кажется все время под напряжением (что то из сигналки к нему подключал или собирался не помню). Даже когда нет ACC.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Не стал искать темы, но спрошу - на 4A-FE LB в приборке лампочка, а на двигателе датчик низкого уровня масла дожен быть или нет?
В электрической схеме не указано что нет.
_________________ Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
Добавлено: Ср фев 16, 2011 3:09 am |
BARBAROSSA писал(а): или нет Или нет. BARBAROSSA писал(а): в приборке лампочка
Для совместимости приборки с двухлитровками.
SkyRider
Добавлено: Ср фев 16, 2011 10:24 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Beso писал(а): Для совместимости приборки с двухлитровками.
Только для этого еще надо будет на схеме приборки пропаять немного:)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Chekist
Добавлено: Сб мар 05, 2011 6:35 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Доброго времени суток!
снял на днях задние боковые пуфики (левый и правый) чтобы отсоединить концевики дверей и почиститть их, и обнаружил рядом с разъемом концевика неизвестный разъем, к которому ничего не подключено. кто-нибудь знает, что это за разъем? я думаю, это для подогрева задних сидений.
Вложения: |
Комментарий к файлу: неизвестный разъем
неизвестный разъем.JPG [ 44.21 КБ | Просмотров: 6395 ]
Terrion
Добавлено: Сб мар 05, 2011 6:47 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
В Карине не было подогревов задних сидений вроде бы.
_________________ Drive2.ru
lihach
Добавлено: Сб мар 05, 2011 7:24 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Может быть на аккустику , на заднюю полку .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Chekist
Добавлено: Сб мар 05, 2011 7:29 pm |
Заслуженный |
lihach писал(а): Может быть на аккустику , на заднюю полку .
для акустики провода тонковаты. хотя все может быть...
Не бывыало подогрева сзади.
АБС есть?
Chekist
Заслуженный |
АБС нет
Добавлено: Сб мар 05, 2011 7:42 pm |
Ну вот и похоже на проводку к датчикам АБС.
Nicholas
Добавлено: Сб мар 05, 2011 7:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Извиняюсь, за может не вполне корректное обращение..)) а где в карине/короне 19 кузова, находится реле поворотников? )
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
БелыйГусь
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:37 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Nicholas, попробуй в Поиск вбить реле поворотников.
Только в верхний, гугловый
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 14, 2011 7:51 pm |
Контролер |
Добрался сегодня для интересу к обратной стороне блока предохранителей и релле (рядом с аккумом). Думал увижу мох и т.п., ан нет - чистота первозданная. Для профилактики передёрнул все разъёмы, оросив их силиконкой из баллончика. Нашёл два разъёма без "ответок", один на блоке, другой - на косе под ним . Кто знает - к чему они? Фото телефоном - сильно не пинайте. Одна фотка перевёрнута - по другому чёт не вставлялась.
Вложения: |
IMG0091A.jpg [ 204.5 КБ | Просмотров: 6395 ]
IMG0092A.jpg [ 224.73 КБ | Просмотров: 6396 ]
den732
Добавлено: Пн мар 14, 2011 8:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Mister ToCaE
это для кондиционера
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 14, 2011 8:44 pm |
Контролер |
den732 писал(а): для кондиционера
Оба?
den732
Добавлено: Пн мар 14, 2011 8:47 pm |
Инструктор |
да, сюда цепляется блок реле кондера.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:46 am |
Человек-легенда |
Досталась мне вот такая кнопка,с Калдины(кузов 191)нашего форумчанина.На Калдине эта кнопка включает задние или передние ПТФ?Возможно ли поставить эту кнопку на мою машину для включения передних ПТФ.
Вложения: |
P1030936.JPG [ 101.32 КБ | Просмотров: 6723 ]
P1030938.JPG [ 117.37 КБ | Просмотров: 6724 ]
P1030943.JPG [ 83.16 КБ | Просмотров: 6727 ]
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:53 pm |
Человек-легенда |
Rash писал(а): Для передних ПТФ. По виду абсолютно идентична кариновской
СПС,друг! Я так и думал. Придётся теперь под неё передние туманки искать
Mister ToCaE
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:05 pm |
Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): Придётся теперь под неё передние туманки искать
Упаси тебя покупать кнопку кондиционера!
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:14 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Придётся теперь под неё передние туманки искать зато коса с фишками в авте должны наличествовать
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:29 pm |
Человек-легенда |
Mister ToCaE писал(а): Упаси тебя покупать кнопку кондиционера! Есть у меня кондёр. Мне эту кнопку рекомендовали для задних ПТФ,я и поверил на слово,без фото. БелыйГусь писал(а): зато коса с фишками в авте должны наличествовать
Спасибо, БГ,это радует.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Зудов и гости: 6 |
