Текущее время: Пт май 22, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 2:38 pm
Коллеги, подскажите, плз, контакты на крышке распределителя как должны выглядеть? Я тут свою снял, почистил окислы, они как цилиндрики с полулунной выемкой на стороне обращенной к центру, ну глубиной может 0.7 mm. Эта выемка нормальное явление?
СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:13 am
Получил из экзиста новую крышку и сравнил. Ну, как я и догадывался, вот так контакты выглядеть не должны:
да и так:
Да и бегунок тоже
а если б вы видели как выглядело то, что осталось от центрального уголька :o . ((кратер миллиметров пять глубиной в обрамлении бахромы окисла) пока новую крышку ждал - поставил новые от газели))
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:46 pm
Поменял проводку на ДПДЗ, машину не узнать, пропали провалы, особенно в сырую погоду, стала ощутимей принимать, ровнее работают, пропали глюки с оборотами.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:26 am
привет всем! почитал раздел очень понравилось! хочу поделиться своей болячкой. также как и у многих бывало троила а порой и двоила.даже свист из глушителя был южрала немеренно! никак не мог определить в чем причина так как работала с перебоями то отлично то х...вско! поменял свечи и т .д и т.п не помогло! форсунки все прочистил опять нихрена! но все таки нашел причину. все бонально и просто! контакты подачи питания на форсунки все были расшатаны! в итоге то один цилиндр не работает то другой! все поджал машина самолет холостой не прыгает! ускорение отличное!расход норма! все всем удачи кариноведы!
CARINA E ,АТ190 97г.в англичанка
двиг. 7a-fe 1.8л хетчбек
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:29 pm
День добрый. Есть проблемка.
Началось несколько дней назад, при утренней заводке троила 2 секунды, потом все ОК. Вчера вечером завел -затроила сразу и уже не перестала. Кое-как доехал домой и проверил что мог.
Результат такой: проблема во втором и третьем цилиндрах, форсунки и свечи работают (проверял, знаю как), ушло немножко антифриза с расширительного бачка, на щупе и маслозаливной кришке налета нет, свечи 2 и 3 влажные, при выкручивании свечи из второго цилиндра идет пар, дым из выхлопной вроде беловатый, компресию еще не мерял, нечем.
Почти уверен, что пробой прокладки между 2 и 3 горшком. Стоит АДЖУСА, меняна где-то 30 тыс. назад при замене колец.
Подскажите, кто что думает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:25 pm
Что, некому выразить мнение? Понимаю что выходные, но неужели все отсутствуют?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:32 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Andriy
Да по ходу прокладку долбануло...
Сколько антифриза ушло?!
Короче!
Перебирать как говориться движку по фото никто не умеет, и только вскрытие (Да простит меня великий и ужасный Beso Енот) покажет, что к чему, но симптомы, те что описал, очень похожи на пробитую прокладку!
И ещё вопрос!
Кто эту прокладку ставил?!
ежели сервисмены, тогда дуй к ним и предъявляй, что перетянули или не дотянули, а ежели сам, тогда покупай новую прокладку, бери мануал и динаметрический ключ, и будет тебе счастье!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:41 pm
Я и не надеюсь на точный диагноз, просто хотется услышать варианты от бывалых.
Прокладку ставили сами с отцом, динамометрического ключа небыло :( . Отец много прокладок поменял в своей жизни без него и на моей так сделали. В этот раз буду использовать динамометрический.
Кстати, в какой-то теме писали, что Аджуса тоже очень быстро прогорела, может и не в ключе причина.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:49 pm
Andriy
Начнём с того, что есть запчасти на которых не стоит экономить, брать хрень вместо оригинала из-за разницы в 200 рублей глупо!
Возьми нормальную прокладку!
Дальше!
Я с твоим Отцом не знаком, в его мастерстве и умении не сомневаюсь, и спорить что он что-то сделал не так я не собираюсь, просто у кого-то рука набита, а у кого-то нет, может проблема в некачественной прокладке!
Соответственно чем раньше сделаешь замену, тем меньше потом проблем!
И самое главное!
Скупой платит дважды!
Проверенно на собственной шкуре!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:59 pm
Да я тогда и не экономил, просто купил что было в наличии, не такая уж популярная машина Карина у нас в городе. Но теперь буду брать что-нибудь получше. Ну и сибираюсь сразу менять ремень ГРМ со всей билибердой, и возможно поршневые пальцы и шатунные вкладишы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:33 am
Беда. В общем двигатель заводится нормально, работает и постепенн нагреваясь появляются удары какие то внутри двигателя. Когда температура доходит до рабочей удары реже но все же есть, еще они сопровождаются спадом оборотов. например работает ровно тут слышно удар и обороты падают примерно на 100об/мин и через секунду обратно восстанавливаются. через неопределенное время (5 сек или 20сек) повторяется. менял свечи, не помогло. еще сегодня заметил что стрелка тахометра начала иногда вверх дергаться, не знаю связано ли это как то, но бывает что с ударом совпадает(не всегда). где копать и что делать подскажите???
по поводу форсунок, если бы у меня постоянно такое происходило то я бы понял, но отключив питание от форсунки в своем случае я не смогу определить в них ли дело, т.к. подтраивание у меня переодическое, отключив форсунку будет постоянное. как быть объясните на пальцах.
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:48 am
Это если на форсунку-виновницу попадёш, если отключиш рабочую - появится периодическое поддваивание.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:53 pm
как думаете форсунка от двигателя 4а-ge подойдет на двигатель 7а-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:29 am
I7uBac
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:09 am
У меня как оказалось все гораздо проще, первый бронепровод бьет током меня, остальные нормально себя ведут. я стал проверять их все оказалось что на 3 свече, внутри колпачка все черноым-черно. и некоторые контакты как то глубоко были в самих колпачках, подтянул их по ближе к свече, зачистил все. одел обратно и о чудо, эта ерунда с двигателем пропала, работает ровно. но удары переодически все таки слышны, просто на работу двигателя как то не отражется. что скажите??? что могут быть за удары если на работу не отражается??
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:29 am
А вот с этого места по подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:27 pm
помогите советом...три года назад купил тойоту катину е 1,8 объем 7afe 95 года поменял уже две форсунки...теперь третья глючит...на холодную нормально как прогреется начинает троить...потом перестает....может пару дней нормально работать, а потом, в самый не подходящий момент опять дергаться начинает...тянуть перестает....стоят синие бошевские фарсунки...что делать???они как нибудь лечаться вообще???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:33 pm
Пациент скорее мертв, чем жив. :(
Почитай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:13 am
Доброго времени суток! Проблема такая...;каждое утро что в -10С,что в +20 завожу машину и она начинает подтраивать именно на холодную((( Свечи платиновые 10 .000пробега на них,фильтра в порядке ,форсунки Денсо. Как можно проверить в чем проблема?((
Carina E универсал 1997 англичанка ,двигатель 1.8 - 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:34 am
Машина: Carina-Ы
Санёк 410
Вероятно, проблема в распределителе зажигания. Сними крышку, просуши, зачисти контакты бегунка и крышки, обработай защитой высоковольтной части. Это не требует больших затрат, но может исправить ситуэйшн. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 11:38 pm
Двигатель: 7A FE
Подскажите машина нагревается и троит 2 цилиндр7AFE подскажите с чего начать?
Роман
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:17 am
Роман СП писал(а):
троит с чего начать?
Обычно начинают со свечей и в/вольтных проводов, но у тебя, похоже, глючит бошевская форсунка.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:10 am
Добрый день! Ребята, кто что думает.
Каждое утро завожу машину и ее начинает колбасить, длится это пока она не нагреется до рабочей температуры, потом это все проходит и двигатель работает нормально, но периодически слышны пропуски зажигания, похоже как на глухой стук в двигателе. В движении в спокойном режиме вроде бы ничего, но если нужно нажать тапку в пол, обогнать и т.п. она начинает дергатся и нифига не ехать. Свечи поменял (Denso), топливный поменял, форсунки почистил - проблема не ушла, провода в норме.
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:14 am
я два комплекта сменил подряд %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:45 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Такая проблема, двигатель заводится, но всего 500 об/мин и на педаль газа не реагирует. По мере прогрева ничего не изменяется :(
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
