Amangeldy
Добавлено: Пт авг 29, 2008 11:17 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Припоминаю, было такое поездил по доверенности, потом решил оформить на себя, поехал к ГАИцам, они не смогли номера увидеть. Отправили криминальной экспертизе, чтоб я "купил" у них справку срочно, т.к. официально это все делается долго в течение месяца. Я купил, эксперт пофотал, где есть номер двиглы и еще пару фоток, на те фотки ГАИцы печать с свой поставили и 1 мне отдали с копией справки с крим. эксперта. Вместо 1 цифры поставили *, было бы лучше написали бы номер отсутствует.........
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Ник
Добавлено: Чт сен 04, 2008 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 421 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
..продолжение истории:
через 2 недели забрал копию справки о результатах экспертизы. Смысл такой: "VIN никто не трогал, № двиг. корродирован. вместо тех цифр, которые сгнили, стоит "*". У меня таких оказалось три.
Дальнейшие дейстрия: эксперты направляют справку следователям, которые пишут отказ в возбуждении уголовного дела. Один экземпляр отправляется в МОТРЭР (где ставят на учет), второй - владельцу по месту жительства (адрес - какой скажешь). После получения по почте по номеру своей копии постановления узнаешь дошла ли копия в МОТОТРЭР. Если дошла, берешь все документы, и едешь регистрировать. При осмотре на площадке показываешь справку об исследовании (предварительно надо сделать десяток копий для себя так как твою заберут). При этом тебе заверяют твои фотографии.
Требования к фотографиям: 15*50 мм. На матовой бумаге. Д. быть приложена миллиметровая линейка. Фото можно сделать самому или в спецателье. Отпечатать свои стоит 180 руб. Сколько стоит в ателье - не знаю. Считай, осмотр ты прошел. Потом платишь 100 руб. по квитанции в сбер (не помню за что), и получаешь документы. Фсе..
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Забыл сказать: со слов гайцов вся процедура длится до 1,5 мес...
diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 10:56 am |
Герой былин народных |
если шкуркой мелкой шкурить, то вокруг цифр фон становится металлическим и ржавые цифры очень хорошо видны на этом фоне. а так как глубина цифр довольно большая, то наждачкой их вы не сотрете.
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:10 pm |
Нельзя шкурить шкуркой. Следы абразивного воздействия приведут к отправке вас на общение со следователем.
Amangeldy
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:14 pm |
Контролер |
Beso писал(а): Следы абразивного воздействия приведут к отправке вас на общение со следователем
стопудово
diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 3:35 pm |
этот абразив незаметен на глаз. просто ржавчина сходит и все. номерок остается внутри все равно ржавым, но его хоть видно. у меня при покупки 1.6 литровой 2 года назад он уже не читался. поставили только потому что снимали и ставили в одном и том же Гаи. хозяину даже доплатить пришлось. а сейчас у меня номер такой что я сам легко его читаю и у гайцев при прохождении ТО вообще вопросов не возникает.
Виктор
Добавлено: Чт сен 04, 2008 7:05 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
diablo писал(а): поставили только потому что снимали и ставили в одном и том же Гаи. хозяину даже доплатить пришлось
повезло...
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Djaka
Добавлено: Чт сен 04, 2008 7:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Нельзя шкурить шкуркой.
Я когда машину на учет ставил, мне инспектор сказал шкуркой номер чистить!
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Виктор
Добавлено: Чт сен 04, 2008 7:26 pm |
Заслуженный |
Djaka писал(а): инспектор сказал шкуркой номер чистить
А другой инспектор, стоит с наручниками наизготовку, ловить авто вора
diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 7:55 pm |
да бросьте вы. снимается только ржавчина, номер не меняется никак.
kirser
Добавлено: Чт сен 04, 2008 8:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
У меня тесть недавно брал машину. При снятии с учета прежний хозяин гонял машину на экспертизу. Там гайцы брызнули на номер какой-то состав и он сразу побелел и стал читаемый. Прошло пару месяцев, сейчас номер опять не прочитать (ржавый)
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 8:26 pm |
преобразователь жравчины это. по сути кислота. просто им влом шкурить, вот и брызгают
Amangeldy
Добавлено: Пт сен 05, 2008 10:02 am |
Контролер |
Виктор писал(а): А другой инспектор, стоит с наручниками наизготовку, ловить авто вора
Ник
Добавлено: Пн сен 08, 2008 9:32 am |
Кстати, да. На площадке заставляют чистить именно шкуркой! (по крайней мере в МРЭО ВАО г. Москвы).
У экспертов потом вопросов не возникло.
Нюансы фотографирования номера:
1) на МАТОВОЙ бумаге
2) линейка ВПЛОТНУЮ к номеру. При этом, дожна быть ТОЛЬКО миллиметровая часть линейки.
Skeptik
Добавлено: Ср сен 17, 2008 11:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Тут вот, господа, какая история была с номером двигателя.
Пропал с машины номер. Поехали в ГИБДД получать новые, а там на площадке заявляют, что номер двигателя перебит (7 лет у одного владельца, каждый год ТО и никаких тебе претензий). Отправляют в МОБ. Там эксперт подтверждает: "не характерно для предприятия-изготовителя". Возбуждают уголовное дело, а затем его приостанавливают.
Пишем письмо в ГИБДД и получаем ответ: хотите эксплуатировать авто дальше - меняйте двигатель. Потыркались, но поменяли (4A-FE на аналогичный). Приехали в ГИБДД и получили все документы заново: ПТС (вместо задержанного в уголовном деле), Свид. о регистрации, номера. Если бы не вышеназванное письмо и этого могли бы не сделать. Без нового двигателя вообще не хотели шевелиться.
Готовимся подавать в суд. Двигатель лежит теперь в гараже, мы внимательно изучили номер и явно, что он просто ржавый, но уж точно не перебит.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 17, 2008 11:25 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
а вот интересно если я куплю новый двиг и поставлю его. поеду на перерегистрацию этого двигателя, старый диг нужен им или нет?
slk
Добавлено: Ср сен 17, 2008 11:52 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
tj_toshaвопрос конечно интересный,думаю лучше со знакомыми гайцами переговорить
Виктор77
Добавлено: Чт сен 18, 2008 1:34 pm |
Человек-легенда |
tj_tosha писал(а): а вот интересно если я куплю новый двиг и поставлю его. поеду на перерегистрацию этого двигателя, старый диг нужен им или нет?
Не нужен.
Skeptik
Добавлено: Ср сен 24, 2008 1:29 am |
Бригадир |
Нет, не нужен. Для регистрации автомобиля с новым двигателем необходимо предъявить договор купли-продажи агрегата, и, если он произведён за рубежом, таможенную декларацию (или заверенную копию). Мы так и сделали.
Главное, что не советуют сами гайцы делать, так это в подобной ситуации менять модель двигателя. Был 4A-FE, его и надо ставить.
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:51 am |
ну самом собой. я и не стал бы менять. это там надо еще пол машины будет поменять.
pindos
Добавлено: Пт окт 03, 2008 12:08 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
A 351 CYO писал(а): У меня тоже был такой гемор с номером двигла! Машика свежак была а номера не видно, покумекав с гайцами и дав налапу уладил данную проблему. Сейчас в техпаспорте номер двигла написано КОРРОЗИЯ!
В России такому радоваться рано. Был тут у следователя по той же причине. Номер не читается, направили на экспертизу. Так вот, пришел человек примерно с такой же записью в ПТС. А ему: а где результаты экспертизы? На основании чего такая запись стоит? В общем - Россия - страна бумажек! Я экспертизу сделал, вот теперь жду постановления о невозбуждении дела, что бы в МРЭО ехать вклейки делать.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Игорек
Добавлено: Пт окт 03, 2008 12:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
при снятии машины с учета (на карине) номер двигателя не возможно было прочитать и наждачкой пробывали и мелом мазали пришлось делать экспертизу на то что номер леквидировался естествиным путем ржавчиной и временем!! после экспертизы в птс нам вклеили фотографию номера двигателя!!! ни че страшного в этом нет!!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 03, 2008 3:02 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
�горек
а по времени сколько заняло?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Skeptik
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:02 pm |
Бригадир |
Игорек писал(а): пришлось делать экспертизу на то что номер леквидировался естествиным путем ржавчиной и временем!! после экспертизы в птс нам вклеили фотографию номера двигателя!!! ни че страшного в этом нет!!!!!
Кто проводил экспертизу? В нашем случае эксперт уверенно сказал, что номер нанесён "нехарактерно для предприятия изготовителя". Хотя там сложно было усмотреть что-либо. Даже когда двигатель сняли мы с трудом разбирали цифры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
