Текущее время: Пт май 22, 2026 8:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:09 pm
Я смотрю, у всех на двигателях, написан обьем двигателя. А у меня вообще никакой информации. Продавец прикальнулся, если будешь продаать, можешь впарить как двухлировую, с записью в ПТСе 106 л/с.
Карданчик видел, но по привычке думал руль ровнять. Так наверное даже лучше будет. Лижбы отключатель поворотов на тот же угол не сместился. Тогда в ручнуб отключать придется.
Carina E седан МКПП 97г. англичанка дв. 1,6 (в ПТСе 1975) 106л/с
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:14 pm
Машина: Ovensis
А этта... никто не задумался о причинах кривости руля??? У меня он стал криво после замены рулевых тяг и наконечников. Горе-мастер неправильно выставил сход-развал при регулировке, получилось, что с одной стороны тяга недовкручена в наконечник, с другой - перевкручена в него.... А по итогу едет прямо.....
Ed3223
Ты бы для начала скатался на сход-развал. Если там ни к чему не докопаются, тогда скидывай руль и выставляй ровно....
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:21 pm
Машина: TOYOTA
попутали тебе с таким обьемом это 2 литра как у меня,ладно сделаешь вентилятор покажешь как нибуть,а так супругу попросишь когда карданчик открутишь там как я помню ключик на 10 надо она подержит руль ровно а ты по шлицам ровно наденешь,у тебя в переди случаем не новая резина стоит,обычно так бывает года халтурно устаноку схождения делают,и руль криво стоять спицами начинает.
проще карданчик верхний открутить,пока писал тут понаписали.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:42 pm
Про то, что меня настораживает кривизна руля, я писал.
Про наконечники рулевые тоже думал, но это обычно бывае не большое смещение, а у меня где-то 30 градусов. Врядли так на развале выведут.
И еще сомнеия! Если я откручу карданчик привода руля, смогу ли я вытащить рулевую колонку вверх. Или руль крепится к кузову на поворотном шарнире и при снятии карданчика поднимается как гычаг маятника??? :?:
А машинка моя часто стоит на против магазина "Стрела", прям перед главным входом, жена ее прихватизировала :)
Резина не совсем новая впереди. Но шипованая впереди, задняя ось всесезонка. На развал так ехать не охота, возьму новую летнюю, тогта можно развал-сход смотреть.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 2:57 pm
Машина: TOYOTA
когда открутишь карданчик руль ты не сможешь вынуть
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:26 pm
Про карданчик пока не ясно, получится ли разеденить по шлицам, зез дополнительных откручиваний чего-нибудь еще :?:
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:34 pm
Машина: TOYOTA
все там без проблем
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:45 pm
Буду пробыать
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:47 pm
Ed3223, моя методика настройки руля:
1. Проверяется правильность положения самого руля на валу, по отбиванию поворотника. Он должен обивать в одинаковых положениях и симерично относительно баранки. Если "по повортоникам" центр есть, приступаем к п.2
Если нет, значит до нас её уже кто-то трогал, снимаем руль, выставляем, и переходим к п.2.
2. Баранка поворачивается от упора до упора, засекаются крайние положения. Потом, руль выводится строго в рассчитанную середину, что бы из этой середины, и влево и вправо до упора рейки, было одинаковое количество градусов. Далее, не трогая колес, расцепляется карданчик, баранка ставится строго посередине, и карданчик затягивается.
3. Едем на нормальную регулировку схождения, и ставим регулировкой рулевых наконечников колеса прямо, при ровном и зафиксированном положении руля.
Методика успешно опробована на своей машине, и рекомендована к применению. :D
