vixa
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
Скажу вам вот что.В начале темы колега оптянул руль хорошо.похвала ему.Но есть одно (НО).Сам я занимаюсь не один год кожей (шьём верхнюю одежду).Это самый хрупкий материал.Смерть для её -ВОДА.Деформация кожи делается при высокой -умеренной температуре.За кожей нужен уход(глицерин,пропитки,подкраска)Это мёртвое тело.Вспомните Ленина в мовзолее.Эта работа не будет долго служить.От воды она пересохнет и разлезется!
Я себе сделал по прощё.И в дальнейшем можно поменять на новую без труда.Работы на всё не полный день.
IMG_5313.jpg [ 78.25 КБ | Просмотров: 10695 ]
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:01 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Да ладно уж - Обшитый кожей из старой кожаной куртки руль пережил мой первый автомобиль - машина давно распилена, а руль все еще живой (почти как Ленин, ну в смысле живее всех живых)
hunSolo
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:59 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 3:08 pm Сообщения: 148 Откуда: В.Пышма (Екатеринбург) Репутация: 98 [ ? ]
vixa писал(а): Скажу вам вот что.В начале темы колега оптянул руль хорошо.похвала ему.Но есть одно (НО).Сам я занимаюсь не один год кожей (шьём верхнюю одежду).Это самый хрупкий материал.Смерть для её -ВОДА.Деформация кожи делается при высокой -умеренной температуре.За кожей нужен уход(глицерин,пропитки,подкраска)Это мёртвое тело.Вспомните Ленина в мовзолее.Эта работа не будет долго служить.От воды она пересохнет и разлезется! Я себе сделал по прощё.И в дальнейшем можно поменять на новую без труда.Работы на всё не полный день.
Полностью поддерживаю колега.
На тот момент я обладал минимумом информации необходимым, чтобы выполнить эту работу. Кожа есть органический материал со всеми вытекающими. Пересохшая кожа становится бумагой и рвется только в путь. Много моментов я попросту перестарался.
Теперь пошел дальше, изучил детали выделки шкур, кожи и т.д.
Что касается времени мне кажется сейчас я это выполню за один день.
Вижу возможным применить технологию гораздо проще. Скоро опробую ее на руле от 10-ки.
Если хотитие выложу материал по ВАЗовскому рулю. Все будет гораздо проще и быстрее такчто можете легко обшить свой руль потом.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.   Hyundai Tucson МКПП, 4WD http://www.eliza-auto.ru/
ВM1978
Добавлено: Ср дек 15, 2010 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1004 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
hunSolo писал(а): ... Что касается времени мне кажется сейчас я это выполню за один день. ...
Полностью согласен, когда уже есть опыт, следующие изделия выполняются гораздо лучше и быстрее.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
ВM1978
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:12 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Woolf
я по этой инструкции себе делал руль.
alegarh
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:41 am |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
По поводу черной херни с желтой полоской -  она называется часовая пружина. и при обрыве из одного из двух контактов подушка не сработает так как управление ей идет от датчиков удара. Если оборвется один или оба контакта-будет просто ошибка по airbag и все. Обычно это бывает с теми кто часто руль крутит или разберает рулевое управление не зафиксировав положение руля.
По поводу перетяжки руля - МОЛОДЕЦ! столько терпения! но подогрев видно
Woolf
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
2 alegarh
Карина пишется через C Carina!
Артурартур
Добавлено: Ср янв 12, 2011 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Woolf
по ссылке елка вылезает и все
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
RamonPro
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:33 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
хочу себе срочняк обтянуть мкпп, мой чехол нафиг оторвался, скажи, какой материал подойдет лучше?и про руль какой лучше юзать?а то кроме кожи никаких идей нету
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
vixa
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:47 pm |
RamonPro писал(а): хочу себе срочняк обтянуть мкпп, мой чехол нафиг оторвался, скажи, какой материал подойдет лучше?и про руль какой лучше юзать?а то кроме кожи никаких идей нету
Лучше всего Автомобильная кожа . Себе делал с ,,Напы-овчина,, ходит долго но за рулём регулярно лежу. Сажусь только с чистыми руками.
Виктор77
Добавлено: Сб апр 09, 2011 1:15 am |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Давно зрело желание облагородить штурвал. Самому обшить? Нет - от одной мысли, что надо где-то искать материал, куда-то ехать, потом его ваять бросало в дрожь. Увидев руль Samana, хотел напрячь друга из Воронежа, который раз в месяц приезжает в Москву, но приглядевшись, увидел, что спицы не обтянуты кожей и передумал.
Роясь в и-нете набрел на тему, созданную Багирой. Понравилось, зарегистрировался, пообщались в л/с, созвонились, договорились, приехал ее муж, отдал ему руль и через 3 дня он был у меня обтянутый, как заказывал. Доволен.
Фотика не имею, только ссылка на работы Насти: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/98178.htm
Для кого-то покажется ценник "конским", но в Москве дешевле 4000 руб. за эту работу не нашел.
Забыл добавить. Руль такой же как у ВМ1978: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=273201#273201 . С ним возникли некоторые нюансы из-за конструкции. Кстати, на фото ВМ1978 эти "нюансы" не устранены - видно через кожу. Правда, начинаешь на них обращать внимание, когда сам с этим столкнешься.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб апр 09, 2011 3:45 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Woolf
Добавлено: Вт июн 21, 2011 1:07 pm |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): Роясь в и-нете набрел на тему, созданную Багирой. Понравилось, зарегистрировался, пообщались в л/с, созвонились, договорились, приехал ее муж, отдал ему руль и через 3 дня он был у меня обтянутый, как заказывал. Доволен. Фотика не имею, только ссылка на работы Насти: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/98178.htmДля кого-то покажется ценник "конским", но в Москве дешевле 4000 руб. за эту работу не нашел.
Так во сколько обошлась перетяжка у этой девушки?
Вопрос - она подогрев под кожу вставит если ей отдать вместе с рулем?
Муж приехал и сам забрал руль? т.е. даже везти ничего никуда не нужно?
З.Ы. Отписал ей вконтакте счас вроде как 2к берет.
Виктор77
Добавлено: Вс июн 26, 2011 3:05 pm |
Woolf писал(а): Вопрос - она подогрев под кожу вставит если ей отдать вместе с рулем? Хороший вопрос. Главное по адресу.  )) Woolf писал(а): Муж приехал и сам забрал руль? Виктор77 писал(а): приехал ее муж, отдал ему руль Вроде понятно. Не? А, чтобы не ждать когда привезет, ездил к театру СА. Tам у них был слет. Woolf писал(а): во сколько обошлась перетяжка у этой девушки? 2 тыс. руб.
Alex310584
Добавлено: Вс июн 26, 2011 3:56 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Виктор77 писал(а): http://www.nexia-club.ru/forum/topic/98178.htm
черно-белый руль понравился, да и ценнег конским вовсе не считаю.
Спасибо за ссылку, возьму на заметку.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
levsha2010
Добавлено: Вс июн 26, 2011 7:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Dimasss
Видел руль после перетяжки , аккуратно сделал. Молодец !
Енота
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 12:18 am Сообщения: 425 Откуда: Петербург, о. Голодай / пос. Левашово Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Dimasss
кажется немножко кожа не натянулась.
А так аккуратно.
Как дырки под шов делал? Просто иглой по разметке али каким спец инструментом?
Просто вот тоже планирую этой работой заняться.
_________________ "Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с) Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
Dimasss
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Енота
Она натянулась везде оч хорошо,я бы даже сказал будь здоров как)) просто на верхних спицах выкройка не совсем точная получилась, поэтому складки есть небольшие. Нужно было проушины на ней в этих местах поглубже прорезать, тогда бы, думаю, было бы все гуд!) Но уже поздно было...
Выкройка сначала была прострочена на машинке по периметру, 5 мм от края. Потом уже стягивалась на руле той же ниткой, через один стежок, пропуская стягиваемую нитку под строчки. Т.е. дырок никаких не делалось... Точно так же было сделано и на старой заводской коже.
И еще, чтобы кожа лучше тянулась - можно протереть её глицерином. Реально мягче намного становится и податливей) Продается он в аптеках и стоит копейки, что то около 10 рублей за пузырек....
_MG_7607.JPG [ 134.36 КБ | Просмотров: 10516 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
d-sble
Добавлено: Пт июл 22, 2011 1:22 am |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
кто бы мне из питера замутил бы руль с подогревом)))
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Артурартур
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:26 pm |
Машина: RAV 4
тоже отмечусь,отчет не писал,технология та же что и у всех ) http://photo.qip.ru/users/artur87/200594138/206202630/
