atl
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:47 am |
На доске почета |
ну не знаю, у себя когда менял, сначала корячился не снимая, потом плюнул, снял бампер, по тому как помять радиатор раз плюнуть
славон
Добавлено: Чт фев 24, 2011 10:01 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
100% бампер не трогал. по памяти уже не помню(по лету ставил)но проблем с установкой не было.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
славон
Добавлено: Пт фев 25, 2011 2:44 pm |
открыл капот сегодня повспоминал. значит надо кондейный радик просовывать мимо основного!!! отгибаем на сколько можно основной и попадаем в нижнее крепление. все.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:37 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
славон писал(а): надо кондейный радик просовывать мимо основного
Именно. Причём с матами и чертыханиями, за всё и вся цепляясь. Часто бывает проще слить жижу и снять основной на время. %-)
славон
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:51 pm |
да да, не без этого
nik9722
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 123 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
привет всем! такая проблемка - купил зимой машину, бывший хозяин сказал что фреон надо заправить. решил заправку до весны отложить. на днях попробовал просто включить кондиционер и увидел что обороты при включении не упали вообще, а я так понимаю должны сначала понизиться а потом выровняться. подскажите пожалуйста что там может быть неисправно и сколько примерно денег готовить
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
atl
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:13 pm |
На доске почета |
сначало заправь, без хладагена не включится
alek-r2008
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
atl писал(а): сначало заправь, без хладагена не включится
Сначала найди причину утечки и устрани её,а потом уже заправляй...!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
nik9722
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:17 pm |
Бригадир |
а без хладагена разве даже включаться не будет? там датчик чтоли какой-то стоит? извините за тупые вопросы - просто это у меня первая машина с кондеем
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:36 pm |
nik9722 писал(а): без хладагена разве даже включаться не будет? там датчик чтоли какой-то стоит?
Давления.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:37 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
nik9722 писал(а): там датчик чтоли какой-то стоит?
Да.
nik9722
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:24 am |
Бригадир |
спасибо! будем искать утечки))
atl
Добавлено: Сб апр 09, 2011 8:54 am |
На доске почета |
alek-r2008 писал(а): atl писал(а): сначало заправь, без хладагента не включится Сначала найди причину утечки и устрани её,а потом уже заправляй...!
а как ты найдешь причину в пустой системе,:D ??
а заправляют либо просто воздухом либо хладагентом с красителем
без давления в системе компрессор не включится
alek-r2008
Добавлено: Сб апр 09, 2011 2:13 pm |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
atl писал(а): alek-r2008 писал(а): atl писал(а): сначало заправь, без хладагента не включится Сначала найди причину утечки и устрани её,а потом уже заправляй...! а как ты найдешь причину в пустой системе,:D ?? а заправляют либо просто воздухом либо хладагентом с красителем без давления в системе компрессор не включится
Я знаю как это делается...,и не краситель,а флюорисцентная жидкость..., имелась в виду полная заправка,а утечку можно попробовать самому найти осмотрев хорошо всю систему на предмет масляных потеков...
Woolf
Добавлено: Пн апр 11, 2011 10:57 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Народ, вопрос следующий, есть те кто имплантировал кондей на 3S-FE ?
интересует следующее - список деталей из которых он состоит с номерками по возможности.. и все еще что нужно.. но проводка помоему у меня есть ибо под заглушкой места кнопки кондера разъем есть..
Sergy
Добавлено: Пн апр 11, 2011 12:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Woolf
Ничего особенного м/у устройством кондиционеров S-серии и А-серии нет, кроме компрессора и его крепления ну и ремень соотв-но.
Да и клапан регулятор холостого хода - иной.
Все расписано в сам знаешь какой теме.
У моей ласточки есть только один недостаток - недостаток кондея )))
Удачи в устранении единственного "недостатка" твоей ласточки-каринки!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Woolf
Добавлено: Пн апр 11, 2011 1:04 pm |
Летописец |
Sergy писал(а): WoolfНичего особенного м/у устройством кондиционеров S-серии и А-серии нет, кроме компрессора и его крепления ну и ремень соотв-но. Да и клапан регулятор холостого хода - иной. Все расписано в сам знаешь какой теме.
Не знаю в какой ))
Ткни плз.. я не нашел чего то..
Sergy
Добавлено: Пн апр 11, 2011 1:33 pm |
Контролер |
Woolf писал(а): Sergy писал(а): WoolfНичего особенного м/у устройством кондиционеров S-серии и А-серии нет, кроме компрессора и его крепления ну и ремень соотв-но. Да и клапан регулятор холостого хода - иной. Все расписано в сам знаешь какой теме. Не знаю в какой )) Ткни плз.. я не нашел чего то..
Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект
Woolf
Добавлено: Пн апр 11, 2011 2:32 pm |
Летописец |
Sergy писал(а): Woolf писал(а): Sergy писал(а): WoolfНичего особенного м/у устройством кондиционеров S-серии и А-серии нет, кроме компрессора и его крепления ну и ремень соотв-но. Да и клапан регулятор холостого хода - иной. Все расписано в сам знаешь какой теме. Не знаю в какой )) Ткни плз.. я не нашел чего то.. Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект
благодарю.. поиск видимо тупит..
егор
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:54 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 10:51 pm Сообщения: 5 Откуда: москва Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого. XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки. газ 500 гр. - 12$ штуцер с манометром около 15-17$ Одобрям!!! Сегодня так же заправил. Украина рулит!!!
_________________ toyota carina e 1994 хэтчбек, англичанка,МКПП,4A-FE, LB
nik9722
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:15 pm |
Бригадир |
в общем такие дела - в одном сервисе сделали диагностику (поехал туда т.к. в 5 мин. от дома), оказалось течь в трубке низкого давления, но они заваркой не занимаются. поехал в другое место, там трубку сняли, заварили, поставили, снова сделали диагностику и оказалось что трубка высокого давления еще в худшем состоянии и ее лучше менять (сам видел и слышал как оттуда сифонит). вопрос к знатокам - почем примерно и где можно ее найти?
Kentavr
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:18 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
у меня меняли на резиновые шланги... лет 5 назад. но чую надо ехать опять что то он перестал охлаждать!
slk
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:06 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
nik9722 писал(а): почем примерно и где можно ее найти?
в Экзисте ..1 трубка около 2-3 К
Li2n
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:49 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Хочу перепроложить всю проводку на кондей.
Кто может растолковать, что куда подключается.
Я так предпологаю:
Кнопка вкл -> ЭБУ -> клапан повышения ХХ -> муфта кондея и вентилятор кондея.
Подскажите, какой давление в магистралях кондиционера высокой и низкой?
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:38 am |
Li2n
Вообще-то у кондиционера есть свой ЭБУ - называется усилитель кондиционера. провода от кнопки вкл именно туда и идут. Скачай книжку называется Toyota.Carina.1992.Repair Manual.EWD.pdf , там все по кондиционеру есть, правда на аглицком .
Вложения: |
Toyot repair manual.JPG [ 25.83 КБ | Просмотров: 6059 ]
