atl
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:53 pm |
На доске почета |
у меня С- тип расположен почти вертикально
Роман44
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:26 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Подскажите трубки кондея тонкие на всех двигателях одинаковые или нет и ск-ко их вообще штук
я насчитал 2 длинные и 2 короткие, так ли это
CRIMSON
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 530 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Вчера, наконец, закончил аналогичный проект. Beso воткнул компрессор, заправили и я охренел.........
Когда 10 лет ездишь на этой машине без кондея, и вдруг такая прохлада..... даже чувствуешь себя иначе
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:34 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
CRIMSON писал(а): вдруг такая прохлада..... даже чувствуешь себя иначе
Ура!
ЗЫ: надо будет Льва озадачить поиском компрессорного масла, чтобы был всегда запасик ND-oil 8 и 9. %-)
CRIMSON
Добавлено: Пн май 17, 2010 1:21 pm |
Контролер |
Beso писал(а): CRIMSON писал(а): вдруг такая прохлада..... даже чувствуешь себя иначе Ура! ЗЫ: надо будет Льва озадачить поиском компрессорного масла, чтобы был всегда запасик ND-oil 8 и 9. %-)
Мэжду прочим, маслице то откачали сначала,а потом уж залили и нахерачили фреончеку. У них такая хренотень на колесиках здоровая была.
257 л/с
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:00 pm |
CRIMSON писал(а): маслице то откачали сначала,а потом уж залили
Ой! Вот блин... Жалко!!!
А зачем откачивали?
Сколько залили, кстати?
CRIMSON
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:21 pm |
Контролер |
Beso писал(а): А зачем откачивали?
Выставляют программу и вперед. В программе заложено сначала полная откачка фреона и масла, затем тест на герметизацию, затем закачка масла и фреона обратно. Так вот, масла влезло 150 грамм, фреона 750
257 л/с
DenChugun
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:51 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Т.е. я так понимаю, что если взять работающий комплект с донора, то особых проблем по пересадке возникнуть не должно!?
CRIMSON
цена вопроса и все ли брал с одного донора? Или как Sergy собирал по частям?
Добавлено: Пн май 17, 2010 4:47 pm |
CRIMSON писал(а): Выставляют программу и вперед. В программе заложено сначала полная откачка фреона и масла, затем тест на герметизацию, затем закачка масла и фреона обратно. Так вот, масла влезло 150 грамм, фреона 750
Ух! Круто всё! Про 750 граммов я так и сказал. А как они откачают масло-то? Они ж обычное вакуумирование делают, так? При этом масло не выкачивается, разве что крохи... 150 граммов - это не многовато ли? Не на новый же компрессор.
Сколько взяли по итогу?
Dmitriy
Добавлено: Пт июл 09, 2010 8:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Sergy
Скажи, если помнишь, куда какие колечки ставятся?
У себя после заправки кондея краской появилась теч с левой стороны на конденсаторе (радиатор кондея) прямо на соединении трубки с конденсатором, а еще ниже по этой трубке есть тоже соединение, так там тож вроде утекает.
Соединение я это (на конденсаторе с левой стороны, по ходу движения) разобрал, размеры кольца 16*(11 или 12)*2,5, а с правой стороны не смог выкрутить болт (обломал), ну и пока не стал пытаться разбирать дальше.
Так мне нужны размеры кольца с права на конденсаторе и внизу по трубке на соединении ( та которая идет на рессивер)
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Sergy
Добавлено: Сб июл 10, 2010 5:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Dmitriy писал(а): Sergy Скажи, если помнишь, куда какие колечки ставятся?
Если память мне не изменяет на радиаторе одинаковые сальники стоят (т.е.аналогичное кольцо на 16мм).
На ресивер 9 мм.
Для верности возьми про запас сальников(16 мм и 9 мм).
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
chip.99
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:59 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
здравствуйте помогите советом пожалуста. Вчера попытался заправить кондей свой за 1500 рублей, это нормально или дороговато? и выявили утечку фриона на трубке от компресора к радиатору и сказали что возможно еще где нибудь будет не факт что это толька одна трубка потскажите что делать менять одну трубку или ее где нибудь можно заварить и вобе можно ли продегнастировать сразу все или мне вот так от трубке к трубке 1500 рублей за проверку отдавать.
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:06 pm |
Человек-легенда |
1500 за заправку-это приемлемо.Трубки аллюминиевые,варить только аргоном,но никто практически не берёться.Трубки дорогие,где-то в районе 6-ти(новые).Перед заправкой неизвестного кондея лучше сделать диагностику-рублей 300,на предмет утечки.
den732
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
у нас без проблем варят, 100 р. за шов.
но если трубки гнилые, варить их смысла нет. от них отрезают разъемы и приваривают к новым трубкам. потом гнут по месту и все.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:15 pm |
Человек-легенда |
den732 писал(а): Сергей С@ныч у нас без проблем варят, 100 р. за шов.
Найдёт где варить,его счастье.В Москве думаю найдёт.
chip.99
Добавлено: Пт янв 07, 2011 10:20 pm |
Самостоятельный |
Огромное спасибо с раждеством вас )
Kentavr
Добавлено: Вт апр 26, 2011 1:10 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
chip.99 писал(а): менять одну трубку или ее где нибудь можно заварить
мне меняли обе трубки на шланги. от трубок оставались только штуцера. на люблинской мне объявили за диагностику и заправку 1450= позвони им и спроси сколько будет стоить замена трубок на шланги??? у меня стоят уже лет 5. и вроде ничего. после праздников поеду проверять свой, что то стал плохо холодить! кстати у меня на этой фирме 5% скидки. Это тут http://www.sbv-auto.ru/
PitSem2008
Добавлено: Вт апр 26, 2011 2:11 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
и еще
Добавлено спустя 59 минут 7 секунд:
ребята помогите....срочно надо.............какой из этих подойдет,?
Вложения: |
SP_A3116.jpg [ 77.22 КБ | Просмотров: 12839 ]
SP_A3117.jpg [ 65.75 КБ | Просмотров: 12840 ]
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
До греха довести не обещаю....но проводить могу
PitSem2008
Добавлено: Вт апр 26, 2011 3:17 pm |
Самостоятельный |
PitSem2008
Добавлено: Вт апр 26, 2011 5:06 pm |
Самостоятельный |
(((( да я уже его и заказал......
он самый дорогой по цене...(разборка) спасибо за совет...радиатор и осушитель новый ставить буду....
Sergy
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:13 am |
Контролер |
PitSem2008
Отвечу, хоть с опозданием.
Если блоки компрессоров одинаковые "17", то можно со старого перебросить все на "новый". Но для минимальных манипуляций необходимо обратить внимание на Шкив (а именно кол-во ручейков и вылет относительно корпуса) диаметр может немного отличаться. Обычно старый компрессор демонтируют и едут по разборкам сопоставляют крепежные отверстия у донорского и родного и смотрят отличия.
Вылет шкива и кол-во ручьев - как минимум должно совпадать.
Разница в диаметре шкива, и приемной крышке - не повод отказываться.
PitSem2008
Добавлено: Ср апр 27, 2011 4:01 pm |
Самостоятельный |
спасибо...взял с двигателя 2С но с Авенсиса... надеюсь подойдет.....
mrballlmurman
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:22 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 461 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
мощно Sergy
аплодисменты!!
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
