Текущее время: Пт май 22, 2026 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: где находиться бензофилтр
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:25 pm
подскажите плз прикурили завели чуть поработала бенз закончился заглохла
залили бенз стали заводить и не фига начинает схватовать ну не более
притом если ключ зажигания вставишь все начинаешь заводить делает попытки ,если ключ в обратку в пол оборота и снова пытаешься завести то уже не схватывает а просто крутит
искра есть стартер крутит что может быть
Carina e 1.6
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:26 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Насос спалил наверное. Бензин то в рампу поступает?
А *бензофилтр* один под капотом возле ГТЦ, слева по курсу. Второй на насосе, который в баке
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:46 pm
да эт точно ...... насос если без бензина чуть поработает без нагрузки...сразу горит(((....незя незя не заправлятса
Skif1980
+1
а схватить и подёргатса вв конвульсиях скорейвсего пары и остатки
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:49 pm
Двигатель: 4a-сток
Ну он, конечно, не сразу горит, он бензином охлаждается просто. Я обсыхал до конца летом. Прокатило.. Но ваще боязно!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:02 pm
Двигатель: 3S
На прошлой Карине я раз пять (!!!) встревал без бензина вообще, и ничего, выдерживала... А на нынешней 2 недели проездил - и бензонасос сдох, пришлось от 10-ки ставить...
Так что раз на раз не приходится, лучше не рисковать)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:24 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Я обсыхал раз этак ..... даже не скажу сколько. А бензонасос менял по причине износа щеток! :wink:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:30 pm
Двигатель: 4a-сток
Смарю япошки не горят :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:40 pm
Двигатель: 3S
А кстати, никто не в курсе, как по качеству бензонасосы BOSCH ? Мне поставили такой, думаю сколько же он прослужит))
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:44 pm
Двигатель: 4a-сток
DJ_Slava
Не знаю.. У друга 10-ка, он БОШ не хвалит ни разу! Говно грит!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:47 pm
Двигатель: 3S
Skif1980 писал(а):
DJ_Slava
Блин, а казалось бы немецкое качество и всё такое...
А в чём, собственно Г? сыпятся быстро???
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:00 am
Присоединюсь - тоже х.з. сколько раз обсыхал. Справедливости ради скажу, что не знаю какой насос у мну установлен - пока пашет, а чтобы увидеть бак снимать надо :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 8:17 am
Двигатель: 4a-сток
SaiD писал(а):
Корона
Ну наверно не БОШ :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:28 am
SaiD писал(а):
а чтобы увидеть бак снимать надо Sad
зачем?...болтики не отворачиваются?там неудобняк если поржавело..
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:53 pm
well писал(а):
зачем?
У SaiDa 170 кузов. Там через технологическое отверстие можно добраться только до датчика уровня топлива.
 Заголовок сообщения: Re: где находиться бензофилтр
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:33 pm
искра есть стартер крутит бенз в рампу поступает давление как надо что еще может быть?? рыле все поменял на новые предохранитили все проверил
Carina e 1.6
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
движок кап.ремонт прошел
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Carina e 1.6 движок кап ремонт прошел в апреле этого года
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:34 pm
Коды ошибок надо почитать наверное для начала... Кстати бензин нормальный залили?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:54 pm
Sasha_Ferz
Проверить бензонасос хотя бы на хоть какую-нибудь живость очень легко сняв обратку с топливной рампы. Для того что бы заставить насос работать постоянно на зажигании нужно замкнуть контакты в диагностическом разъёме (забыл какие). Если с обратки бензин не потечёт, или будет очень слабый напор, то всё ясно.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
контакты которые необходимо замкнуть для принудительного пуска насоса: +B-Fp.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:31 pm
да в рампу бенз поступает давление отличное бензо насос работает
двежок капитален два месяца назад что за фигня не понимаю голова уже болит )))
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:00 pm
Sasha_Ferz писал(а):
прикурили
а может отсюда надо копать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:06 pm
Sasha_Ferz
Свечи выкручивал? В каком они состоянии?
Я бы копнул в сторону зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:55 am
черные ну я почистил их
а что там может с зажиганием быть реле которое там от зажигания рабочая что еще может быть хер знает
не когда то кого не было работала как часики
уже не знаю куда еще сунуться
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
кому правда севший мы ее вот как пытались завести только прикуривали ну я сомневаюсь что ей тока не хватает раньше с пол оборота заводилась
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:57 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
черными свечи не должны были быть,
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:07 am
Двигатель: 4a-сток
А у нас ремень не перескакивает случаем, как на десятках?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 3:31 pm
Двигатель: 3S
Сегодня в сервисе попытка заменить бензофильтр завершилась неудачей - не смогли открутить нижнюю гайку, она намертво приварилась... не помогла даже проверенная ВДшка(((
что делать, каким средством можно обработать соединение, кроме ВД? кто что посоветует?))
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 3:59 pm
ножевкой и на шланги.
