Текущее время: Чт июн 06, 2024 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 5:52 pm
Привет всем пользователям этого сайта. Сперва хотел бы сказать, что у меня Карина 7A-FE, объем 1.8, 97г.в., универсал, английская сборка. Теперь непосредственно к проблеме: брал машину пару месяцев назад, а проблема выявилась недавно. Машина начала дергаться, будто троит, даже двоит, или если точнее, будто кто-то держит за задницу, а потом резко отпускает. Подумал, что топливный фильтр - поменял, но дерганье не прошло. Поставил новые свечи, проблема не ушла. Начал грешить на провода свечные, их тоже поменял, после этого почистил крышку трамблера и бегунок, но машина все равно дергается. Часто бывает так, что стоишь на светофоре, а машина на месте дергается, ее прям колбасит, пока сильно не выжму педаль тормоза, чтобы хоть как-то себя поспокойней вела. Такое ощущение, будто топлива не хватает, но, когда она начинает на ходу троить, выжимаю педаль газа, и начинают стучать пальцы и машина начинает захлебываться. Даже не знаю, что и думать. Даже компьютер ничего не показывает. Может кто-нибудь что-нибудь посоветует или были схожие проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 6:11 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Провеоь форсунки
У меня была проблема когда троила. Когда машина прогрета, то одна форсунка пеерставала работать - впрыскивать топливо, такое бывает с синими форсунками бошевскими.
Проверяется так. Открываешь капот при рабочем двигателе и поочередно выдергиваешь питание от форсунок (отогнуть защелку шилом и потянуть разъем вверх).
Возмоджы два варианта:
1. Ничего не менятеся в работе двигателя - значит форсунка дохлая
2. Начинает колбасить больше - значит отключил рабочую форсунку.
На экзисте форсунка стоит около 3000руб.
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 6:17 pm
Спасибо rayen, завтра попытаюсь последовать вашему совету. А могу ли я сам в кустарных условиях поменять форсуки? То есть их сложно менять или нет?
Кстати, забыл спросить, питание от форсунок надо выдергивать при горячем движке?
Toyota CarinaE, Sportswagon, 1.8, 7A-FE, 97г.в., Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 6:23 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Менять легко и быстро. Можешь поискать в инете тему чистка форсунок.
Если кратко: отвинтить 3 болта на корых крепится топливная рампа и потянуть ее вверх она достанется с форсунками (отусоединишь шланги которые над ней и мешают поднять). Форсунки также из нее лекго достаются. Только нужно следить чтобы песок и грязь не попала в отверстия где были форсунки...
Конечно при работающем, так сразу почувствуешь менятеся поведение или нет...
Проверять надо тогда когда глючит. Если на холодном не глючит проверить, сам понимаешь, не удастся...
Lexus RX 350
Последний раз редактировалось rayen Ср окт 22, 2008 6:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 6:36 pm
Спасибо. Завтра испытаю твой метод. Надеюсь, что поможет выявить неработающую форсунку. До этого думал, что провода свечные, но оказалось, что не из-за них. Провода еле нашел, замудрили японцы, на японок одни идут, а на англичанок другие.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Еще один вопрос: если менять форсунки, то их надо все сразу менять, или можно поштучно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 6:59 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Я менял поштучно - одну штуку, которая глючила :) Это было летом. До сих пор все ок.
Вопрос у тебя на холодную то как, нормально работает?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:16 pm
На холодную проблем нет, весь концерт начинается, когда машина прогревается.
Просто не могу представить, как смогу узнать, какая именно форсунка глючит, если она в тот момент не будет дергаться, когда буду выдергивать питание?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:22 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
У меня также было... поездишь прогреется и трясет на холостых оборотах, плохо тянет...
Ты поезди прогрей, как почувствуешь что троит... остановись открой капот и вперед.
Еще вариант: глючная форсунка имеет разрыв то есть не прозванивается. Я еще так проверял чтобы убедиться. Брал мультиметр. Прогевал движок. Глушил и мерял сопротивление форсунок. У рабочих оно есть, не помню сколько 6-7 Ом вроде. У нерабоче 0 - разрыв...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:27 pm
Во-во, точно, когда немного поездишь, прогреешь движок, только после этого начинается весь глюк. Когда машина просто стоит прогретой, никакого дерганья нет, только лишь после езды. Эти провалы могут случаться в процессе езды.
В каком месте на форсунке мне надо подключать мультиметр?
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Ладно успехов тебе, расскажешь о результатах. Выявишь глючную форсунку - бегом в exist заказывать новую
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:29 pm
Обязательно расскажу. Только в exist я навряд ли смогу побежать. В Казахстане вроде нет их точек. Если только в Тойота Центре не заказать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:24 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
trasul
Во-во только что описал такую же проблему. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1172
Советовали другое.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 5:45 am
Дорогой Skif1980, спасибо за ссылку. Прочел, но хотел бы добавить, что в наших случаях есть разница в том, что у меня машина не глохнет, как это происходит у тебя, но она дергается, как сумашедшая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:39 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Иголки вставлять в контакты разъема который к ней подключен (который ты будешь выдергивать для поиска нерабочей форсунки)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:53 am
Двигатель: 4a-сток
trasul
У меня тоже не глохнет. Без нагрузки. Глохнет если грузануть двигатель.
Как будто резко бросаешь сцепление, при малом газе.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 2:37 pm
такая же трабла была, посоветовали поменять все, т.к одна будет новая а 3 старые и вспрыск топлива будет неравномерный, съездил на разборку,Купил 4 б/у форсунки от какой то праворукой(подошли как родные) отъездил тыщ 20, всё ОК) тьфу тьфу тьфу
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 2:44 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Неравномерный будет если загрязнены. Я когда ставил новыю, промыл вручные старые...
покупать б/у это тот же кот в мешке - одна из них может опять сдохнуть... и насчет их производительности нет никакой гарантии, и в равномерность можно только верить...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 3:20 pm
Хочу сперва промыть форсунки при помощи ультразвуковой очистки, как думаете, поможет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 3:30 pm
можно промыть и карб клинером.. результат будет тоже не плохим.
а вот кто то писал что ультразвук способен разрушить форсунку совсем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 3:32 pm
Первоначально хотел промыть ультразвуком, а карб клинер залить, чтобы он промыл сетку на топливном фильтре. Этот карб клинер заливают в бак? Или как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 3:48 pm
не, делают переходник из шланга. подают давление на одну форсунку из балона, подсоединяют плюс с акума на клему форсунки, другим проводом кратковременно подают минус. форсунка щелкает, карб клинер пролетает через нее и чистит ее за пару минут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:46 pm
Двигатель: 4a-сток
trasul
http://toyota-club.net/files/04-09-10/0 ... em_inj.htm
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 5:21 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Извини, конечно, но если у форсунки не рабоатет обмотка которая не открывает клапан на фига ее чистить? все равно что мертвому припарки.. Чистка форсунок в лучшем случае даст небольшую экономию топлива, если у тебя он повышен из-за их загрягнения..
Проверял форсунки то?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 5:41 pm
Двигатель: 4a-сток
rayen
Непонятно только почему на холодную этот электромагнитный клапан работает...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 6:05 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
мне тоже непонятно... дело обмотке электромагнита, нагревается и не работает....
у меня до сих пор валяется поменяная форсунка - холодная работает - щелкает затвор, а на горячую глючила... Эта частая болезнь бошевских форсунок, в инете много понаписано, сам нашел в свое время....
Lexus RX 350
