Nicholas
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:25 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Приехали мне сайленты на передние рычаги (4 шт.) и втулки переднего стабилизатора (2 шт.)
Заказывал в полиуретан.ру при внешнем осмотре дефектов не выявлено, всё сделано качественно и аккуратно.
Также докинули каталог продукции из полиуретана, на все выпускаемые автомобили. Есессно, т.к. это Новосибирск - японские авто самые широкопредставленные ))
Как поставлю - отпишусь!
Вложения: |
Фото0384.jpg [ 179.52 КБ | Просмотров: 11174 ]
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Nicholas
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:50 pm |
Контролер |
RADIK писал(а): Цена вопроса?
Весь набор - 2870 + доставка автотрейдингом до Калуги 300 р.
армен
Добавлено: Чт апр 28, 2011 8:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 175 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
неделю назад поставил полиуретан сайлент задний переднего рычага. X5 resource 45-0110 ощущения не хорошие машина жестковата и так то было не особо но нормально а теперь не радует. короче мне не понравилось поменял бы на обычные пикниковые . кстати на простых hansa прошел около 2х лет одна сторона вообше еще целая была.
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
Ash
Добавлено: Чт апр 28, 2011 8:45 pm |
Реставратор ведерка |
армен
Полиуретан разный бывает.
Ash
Добавлено: Чт апр 28, 2011 8:51 pm |
Nicholas
Тоже его брал. Правда на некоторых сайлентах есть небольшие раковины покраям. Насколько я знаю это не брак. Но все же ожидал большего. Посмотрю теперь сколько ездить будет:)
армен
Цвет ни о чем не говорит ибо это краситель. Новосибирские приближены к стоку
армен
Бригадир |
вот они
Вложения: |
Комментарий к файлу: вот
IMG_6741.JPG [ 142.11 КБ | Просмотров: 11179 ]
Наталия
Добавлено: Сб авг 06, 2011 4:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 127 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Здравствуйте.
На нашу CARINA-E на переднюю
подвеску бывает два варианта
рычагов А и В,
для одного из них (А)подойдут
сайлентблоки : передний с/блок, наш №
1-06-133 по 2шт.
задний с/блок. 1-06-225 по х2шт.
на другой (В)вариант: передний, 1-06-420 по 2шт.
задний, 1-06-709 по 2шт.
какой именно вариант подойдёт
можно определить по наружнему диаметру
передних сайлентблоков,у
1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е.
диаметр
посадочного места должен быть
примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний
диаметр 30,5мм, под диаметр
посадочного места 28-29мм. Втулки переднего стабилизатора-
№ 1-01-137 по 2шт. На заднюю подвеску- сайлентблоки нерегулируемых
поперечных тяг (все 4 шт.)-
1-06-790 по 4шт. сайлентблоки регулируемых
поперечных тяг- есть вероятность,
что могут
подойти так же 1-06-790, но
лучше промерить диаметры, т.к.
точной информации о с/блоках в тяге с
оригинальным номером
48730-05040
нет !!!!!!
сайлентблоки продольной тяги,
крепление к кузову, 1-06-081 по х2шт. с/блок ступицы, крепление
продольной тяги,также может
быть двух
вариантов- 1-06-127 по 2шт. или 1-06-226 по 2шт. отличаются они друг от друга
внешними диаметрами, у
1-06-226 он равен
37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.
Добавлено спустя 36 минут:
Также на сайте www.polyurethan.ru заказывала полеуретановую заднюю подушку опоры двигателя 1-12-610 . После замены пробег 1798км пока без нариканий.
rudakovaleks1
Добавлено: Вс авг 14, 2011 9:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Serj'ык
Добавлено: Вс авг 14, 2011 10:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Гамно покупать не надо просто, полиуретан надо уметь делать. В новосибе производят двое - ооо полиуретан и ооо полимер. Начинали они вместе потом разошлись. В итоге кто ставят полимеровские изделия плюются и плачут, кто ставит ооо полиуретан радуется жизни. Несложно догадаться в какой конторе остались главные технологи Я к тому что покупать надо в проверенных местах, чтобы плаксивых отзывов небыло.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Ash
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:05 pm |
rudakovaleks1 писал(а): Вот ответы на все Этот отзыв давным давно читал. Когда очковато было при выборе. Но Сержик подбодрил своим отзывом. На развале никто не плевался и т.п. Жеще стало да. Приятно. Но на 140170 супер! Плывет над дорогой. А всякое китайское дерьмо не хочется ставить.
He11Sing
Добавлено: Пн авг 15, 2011 7:54 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 4:52 pm Сообщения: 43 Откуда: tomsk Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
Serj'ык писал(а): Гамно покупать не надо просто, полиуретан надо уметь делать. В новосибе производят двое - ооо полиуретан и ооо полимер. Начинали они вместе потом разошлись. В итоге кто ставят полимеровские изделия плюются и плачут, кто ставит ооо полиуретан радуется жизни. Несложно догадаться в какой конторе остались главные технологи Я к тому что покупать надо в проверенных местах, чтобы плаксивых отзывов небыло. покупал у ооо полиуретан задние сайленты отходили что-то около пол года
_________________ Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
Ash
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:13 am |
Ты где-то писал,что тебе протянули сайленты на вывешенной машине.Тут косяк не производителя,а горе мастеров
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:45 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Задний сайлентблок переднего рычага пофиг в каком положении затягивать. Я насколько помню про них речь
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
MerTV писал(а): Задний сайлентблок переднего рычага пофиг в каком положении затягивать. Два нюанса: это если втулка центрирующая на месте и если передний сайлент уже в "ухе".
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:01 pm |
Beso писал(а): Два нюанса: это если втулка центрирующая на месте и если передний сайлент уже в "ухе Само собой
He11Sing
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:34 pm |
Самостоятельный |
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
я терь буду новые рычаги лучше покупать... Ash да дело даж не в этом, сейчас оч.много негативных отзывов
sever.max
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
если заказывать здесь, нормальный полиуретан? я заказывал себе втулки стабилизатора через знакомого в авто запчастях отдал 1000р это цена уже с доставкой со владика,хочу всё по кругу по менять, он мне написал цены от 600 - 1000 р за салент (жёлтые),за качество он отвечает,говорит главное правильно поставить,чтоб мастер ставил а не так куда попало! у него евик 6 весь в полиуретане,ещё говорит если ставить полиуретан то он сразу покажет слабые места в подвеске,придётся и то менять ещё! я так понял здесь заказать дешевле можно на много?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Nicholas
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 2:59 pm |
Контролер |
sever.max я понял про что ведёт речь твой друг. Это компания называется "точка опоры". Где то на дроме была ветка, где сравнивали полиуретан из владика (точка опоры) и полиуретан из новосиба (это полиуретан.ру). Все самые положительные и хорошие отзывы за новосибский полиуретан. Я кстати когда хотел заказывать, тоже очень долго выбирал между 2 фирмами. Но взял в итоге красный, из новосиба.
sever.max
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:45 pm |
Nicholas во всех рычага менял сайленты?и как машина себя ведёт?
да я то же думаю уже чи красные заказать,но боюсь на них ездить хоть можно будет по грунтовке? а комбинировать их можно,красные с жёлтыми? на стороне по три рычага,на рычаг по два салента и того получается на 12 рычагов 24 салента,не мало походу по деньгам получиться! втулки у меня есть,а ещё кроме рычагов и втулок ,куда ставят? читал как на чайзер ставили полиуретан,как он у него развалился,,чё там он вообще жаловался и не советовал вообще такими делами заниматься на мягких машинах,ну карина вроде не мягкая,у меня жти ни сказать что она жёсткая но и не мягкая,может кто подскажет?
dimon 987
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:32 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
А ни кто не пробовал ставить салейнблоки фирмы "Точка опоры " по цвету они желтые, да и заказать их можно без проблем.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
slk
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
dimon 987 у Ash спроси,вроде он ставил
Liquid
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:58 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 174 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
dimon 987 писал(а): А ни кто не пробовал ставить салейнблоки фирмы "Точка опоры " по цвету они желтые, да и заказать их можно без проблем. У меня стояли на переднем стабилизаторе только. Особой разницы не заметил. Слышал, что для целесообразности установки полиуретана должна быть жесткая короткоходная подвеска, иначе сайленты расшатываются и начинают скрипеть.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
dimon 987
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:04 am |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
А что за жесткая короткоходная подвеска?
