Ash
Добавлено: Вт авг 02, 2011 1:32 pm |
Реставратор ведерка |
Dron
Вот видимо они и забились мовилем. Что я себе и доказал. Кто може сфоткать их дабы прочистить? Потому что я помню что раньше вода вроде около поддомкратников стекала. А сейчас все герметично=))
Dron
Добавлено: Вт авг 02, 2011 1:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Ash
Мммм, вообще там должны быть легкие подштамповки. Причем по всей длинне обычно делаются. Т.е. когда снизу будешь смотреть, должен увидеть такие расширения во шву. Это в теории. Загляни.
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Ash
Добавлено: Вт авг 02, 2011 1:37 pm |
Dron
Блин неужели правда вопрос сей разрешится.
Но откуда там вода берется?
Dron
Добавлено: Вт авг 02, 2011 1:42 pm |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Ash
Например, конденсат. Правда количество не то...но может и так
Последний раз редактировалось Dron Вт авг 02, 2011 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт авг 02, 2011 1:43 pm |
Dron
А после дождя?
У меня не спроста такие вопросы. Машина не билась, все швы на месте, дыр никаких нет и т.п.
Вода в обоих порогах. Ведь чудес не бывает? Значит с завода такая фигня.
Может просто из нас такой темы не касался, ибо не все расклеивали шумку и глядели нутрянку.
old_Duglas
Добавлено: Ср авг 10, 2011 12:07 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
не знаю актуально ли, но вот мои 5копеек. Я как то в прошлом году озодачился сливом в люке, потому как при сильном дожде и когда машина стоит мордочкой вниз на уклоне, то вода скапливалась в "тазике" у люка. Взял провод мощный сечением где-то мм 6-7 и им как шомолом начал чистить шланги сливные. А после естественно проливал водой. Вообщем вода у меня капала со шва порога. Во как блин. В этом году порои спиливаю еще раз надо будет посмотреть незабыть откуда она там льется.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Ash
Добавлено: Ср авг 10, 2011 12:16 am |
Да кстати. Усе побеждено:) Оказалось надо было прочистить дырки в порогах %-)
SaiD
Добавлено: Ср авг 10, 2011 1:20 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Вот тоже думаю - почему ни кто про штатный дренаж не пишет, а он должен быть по любому. Не довелось пороги и днище на этот предмет на Каринах изучать, но на тех-же ТАЗах к примеру в порогах есть сливные отверстия такие-же как и в дверях например. Ведь в порогах может не только дождевая вода попадать, но и просто конденсат от перепадов температур копиться, и он однозначно должен как-то сливаться. Возможно при обработке мовиль поднял всю пыль, которую в порогах нашел, и эти отверстия запечатал? Блин, апять апаздал
Lifeyar
Добавлено: Сб авг 13, 2011 9:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
90950-01871 Вот номерок, заглушка порога, на каждом пороге 4 или пять штук, не помню точно.
Ash
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:59 pm |
Lifeyar писал(а): 90950-01871 Вот номерок У меня они есть, дело не в них!
Ash
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:27 pm |
old_Duglas писал(а): что шланг идущий от люка ровнехонько выходит прямо над болтами Там не только шланг %-) Но и слив из под жабо Узкоглазый колхозят
old_Duglas
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:29 pm |
а в калдине у братана вроде сливная трубочка идет как раз из под жабо и выходит в то место где от кондея трубка торчит
SaiD
Добавлено: Вс авг 14, 2011 8:14 pm |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): Болты ржавеют от соли, а дистиллятка - бегущая с крыши, да еще и в довольно малых количествах эту соль наоборот смывает.
gerzolik
Добавлено: Сб окт 22, 2011 8:57 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Ash писал(а): Оказалось надо было прочистить дырки в порогах Дай наводку,где шукать.Помню,что раз сливал с порогов воду,а то шла в салон.Теперь не могу найти отверстия,дай координаты,если возможно,с картиночкой.
aptemlp
Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:02 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Сегодня проведывал свою машинку(стоит на стоянке, ждет ремонта после дтп). Так вот под всеми ковриками и в багажнике стоит вода. Спереди грешу на лобовое с водительской стороны, с пассажирской скорей всего попадает через вентилятор отопителя, а в багажнике думаю на уплотнитель. Но откуда вода в ногах задних пассажиров?
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
gerzolik
Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:13 pm |
На доске почета |
Аткуда-аткуда,я ж говорю,не стекает вода с порогов,забиты отверстия сливные.Тоже вода попадала,сливал с порогов,а теперь не могу нащупать отверстия,мать их.Кто-нибудь,ткните,где они располагаться должны?Координаты?
gerzolik
Добавлено: Вс окт 23, 2011 7:35 pm |
На доске почета |
gerzolik писал(а): Ash писал(а): Оказалось надо было прочистить дырки в порогах Дай наводку,где шукать.Помню,что раз сливал с порогов воду,а то шла в салон.Теперь не могу найти отверстия,дай координаты,если возможно,с картиночкой. Помогите,кто-нибудь! Ash,ты где?
Ash
Добавлено: Вс окт 23, 2011 8:40 pm |
Ускричались. В командировку собираюсь. По памяти попробую вспомнить. Там, где места установки домкрата пошукай. Если около левого порога стоишь - то правее места установки домкрата. Чтобы теперь вылечится - попробуй их поковыряй, а дальше вынь резиновую заглушку посередине чтобы проветрить чутка.
maxvbg
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 151 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Ash Короче разобью я твои стереотипы, прочитав всё выше описанное здесь и скажу откуда на 99% процентов откуда года в полу) занимался я тоже шумкой и сминал полы и разбирал двери и потолок и сминал штатную вибру. Короче, если ты разбирал двери, а ты их тоже скорее всего разбирал, чтобы добиться тишины... Так вот, под обшивкой двери, наклеина плёнка на двери, она для того, чтобы стекала вода, которая при дожде стекает по стеклам и должна стекать по плёнке вниз двери, и стекать в дренаж двери. Короче я один раз так напоролся, отодрал плёнку и плохо проклеил шумку на дверях и поставил обратно обшивки, делал это всё на даче, закончил двери, и начался дождь, я закрыл все двери и начал отдерать старую вибру с пола и начал наблюдать прикол, как вода ручьями с 4-ёх дверей внизу из под обшивки течет в салон, пришлось заново разбирать двери и клеить нормально шумку и ещё причина была в том, что резинки которые стоят на боковые стёкла, плохо прижимались, пришлось снимать молдинги, потому что они вместе с резинками и подгибать резинки! Проблема решина) вобщем тебе совет, сядь в салон и попроси чтобы кто нибудь вылел ПОСТЕПЕННО НО НО БОЛЬШИМ ПОТОКОМ ведро воды на то боковое стекло, с которой ты стороны сидишь, и смотри вниз двери, где обшивка соприкасается с резинкой дверного проёма, если потечёт вода, то вот твоя проблема! Надеюсь помог)
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Ash
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:43 pm |
maxvbgУважаемый, пленка на дверях у меня уложена должным образом! После мойки керхером с жестким поливом дверей - в салоне абсолютно сухо. maxvbg писал(а): Короче разобью я твои стереотипы Вообще не понял смысл фразы:) Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Если ты читал стартовое сообщение, то понял бы, что дело не в дверях. И вода вовсе не на полу %-)
gerzolik
Добавлено: Сб дек 10, 2011 1:40 pm |
На доске почета |
Ash,спасай,не могу найти дренаж,ёпта,пороги мальца покоцаны,но помню же ,что сливал воду с порогов,а теперь не могу их наковырять,вода уж совсем подступает,зима жеж.Люди,человеки,помогите,дайте наводку,где отверстия располагаются,поковырял весь порог-не могу найти.Хэлп ми!Гляньте,кому не лень.
Игорь Сертолово
Добавлено: Сб дек 10, 2011 4:19 pm |
Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 2916 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
На многих а/м решетка дефлектора перед лобовым стеклом уже без штатного железного экрана. В сильный дождь заливает в салон через отопитель. Оттуда же стекает в правый порог. Установка штатного (или любого другого) экрана решает проблему. Когда не было под рукой штатных - колхозил вырезку из листа тонкого металла
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
gerzolik
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:08 pm |
На доске почета |
Help!
Добавлено спустя 59 минут 26 секунд: Да,парни,а форум то и впрямь с душком.По сто раз готовы обсасывать всякую фигню,а на вопрос,поднятый как минимум в трёх темах,ответ не найден.На маздовском форуме всё конкретно,с фоточками,с пояснениями,а у нас-тишина.Неужели никто не может показать точное расположение этих грёбаных отвестий для дренажа в порогах?
