Текущее время: Ср июн 05, 2024 7:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры зашкаливает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 7:12 am
Здравствуйте. У меня такая проблемма. Делал кап ремонт движка. Всё прошло удачно, сейчас уже 1500 отъездил. Но с момента сбора одна проблемма осталась. Датчик температуры всегда в верхнем положение зашкаливает. При заводе не прогреттой машины температура на нуле а потом поднимается на максимум там и стоит. Когда машина прогреется глушиш её и при повороте ключа в самое крайнее положение, не заводя, датчик показывает нормальную температуру. Если заведешь то опять зашкаливает. Помогите!
Toyota Carina E 4a-fe не LB 1.6, кузов седан 1997г. выпуска, англичанка, гур, полуэп, BOSH Motronic, SB153ABK00E194101.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:11 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
100 % в приборке ищи, У меня было так же. Датчик температуры в приборке. 2 года катался я так пока наш форумчанин не подогнал мне часть приборки, где находится температурный датчик. НО, обязательно смотри приборку именно свою. Моя Т22, очень редкая зараза.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:26 am
Похоже на обрыв массы либо в самой приборке, либо в подходящих к ней проводах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:32 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Можно, канечна, снять приборку и протянуть все винтики, но мне эта процедура не помогла. Отвозил электрику, он её разобрал, там сгорели какие-то детальки, при чём поломка одной повлекла поломку другой. Попробуй подтяни винтики все, может поможет. А то найти рабочую очень тяжело. Судя по году, у тебя kronk тоже приборка Т22.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:46 am
Т22 есть 2 приборки, на одной нагло обманывает спидометр, показывая на 20-30км/ч больше, вторая без проблем, только крепеж сломан. Готов отдать за 250р на телефон, + расходы на почту :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:53 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
даже и не думай, kronk
нужно брать, дешевле тока даром
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:34 pm
Покрутить винтики видимо не поможет - поскольку стрелка ведет себя по разному на заведенном и заглушенном моторе, глючит какая-то общая цепь. Либо с лампой генератора или давления масла, либо еще с чем-то, что реагирует на запуск движки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:09 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
А мне можно приборку?
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:15 pm
Тожа что ли в очередь записаться? По такой цене можно чисто на эксперименты прикупить :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:18 pm
Машина: CARINA E
За мной занимай :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:25 pm
Alexashka писал(а):
За мной занимай :D
Ну это само-собой :) У мну просто совсем другая приборка. Лет 5 назад искал приборку с тахометром на Оку вонзить - ни чего нормального не нашел :D
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Кстати вот этот момент как-то упустили. Мож на моторе что-то косячно собрано. Скинь фишку с датчика, и воткни в нее сопротивление Ом 200 на массу. Как себя будет стрелка вести. БелыйГусь помойму выкладывал график зависимости температура-сопротивление. Можно по нему точнее прикинуть как должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 2:08 pm
Не забывайте, что приборки машин 97-го года (с электронными аэрбэгами) катастрофически отличаются от более старых, хотя маркированы одинаково, Т22 (VDO).
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 2:32 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
значит мне повезло :twisted:
а почему ж фирмы производители так делают ? Им самим не геморрно такие проборки Т22 (да и не тока их) делать разными ?
Не проще ли делать Т19, Т22, там ещё какие-нить Т ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 2:46 pm
Европейские производители - они такие странные, такие загадочные... :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 4:27 pm
Можно, топикстартеру уйдет рабочая, тебе могу с обманывающим спидометром подогнать 200р + расходы почты. В ЛС пиши адрес, фио, индекс.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:23 pm
Сказал бы уж прямо - чудаки оне все на букву М. Отечественный производитель кстати тоже... предпочитает продукцию VDO :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:13 pm
Попробую с сопротивление проверить и разберу приборку. Подтяну болтики. Лишним не будет. Мне кажется коротит на чтото, что в выключенном состояние не дает показания. И потом скажу номер приборки если будет на ней написано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 8:56 pm
Ещё один факт заметил. Заводишь датчик зашкаливает и если потом заглушить двигатель и резко провернуть ключ в положение перед заводом, старт или как то так, не заводя двигатель. Датчик снова зашкалит и потом перейдет в нормальное положение после того как что то щелкнет в районе бардачка а точнее там внутри. И табло снова показывает текущую температуру двигателя без зашкаливания. Что там находится за бардачком?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 9:25 pm
там мозг
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:20 pm
mlof писал(а):
там мозг
В мозгу щелкать нечему, мож реле бензонасоса? Оно как раз в старте включается, а если движка не закрутилась, отрубается через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 6:14 pm
Опуская банальную неисправность "зашкала" температурного прибора, связанную с замыканием на массу
сигнального(желтого) провода от однопинового датчика температуры, хочу на примере своего авто Carina-E 1996 г.в.
английской сборки 4A-FE (внутр. модель AT190L-BEMDKW) поделится решением проблемы зашкаливания прибора температуры.
Изначально, резистивный делитель напряжения прибора работает в жестком температурном режиме, который со временем
усугубляется ухудшением массы прибора, которая находится на блоке двигателя (доступ-со снятым стартером). Постоянный
местный температурный нагрев приводит к выгибанию прозрачной пластмассовой верхней части прибора(шкала), которая
является верхней опорой якоря электромагнита прибора. При тряске в движении и, просто, на месте временами якорь
электромагнита касается статорной обмотки, мгновенно возрастает ток нагрузки и-стрелка зашкаливает.
Это-теория, а теперь-ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. В непосредственной близости от датчика температуры ( по ходу движения сзади и справа, чем ближе к датчику-тем
лучше) закрепляем новый провод массы и протягиваем его , например, через двойное резиновое уплотнение трубок
кондиционера в салон к щитку приборов. На правом (по ходу движения) коричневом разъеме щитка приборов "рубим"
коричневый провод штатной массы на 12-м пине и устанавливаем свой. Это- гарантия точности показаний и щадящего
температурного режима прибора.
2 На двойной (топливо,температура) плате с правой стороны снизу склеиваем поксиполом округлую площадку (с черным
саморезом крепления шкалы) с металлическим корпусом прибора, удерживая плату и шкалу параллельно друг другу.
Это -ВСЕ, стрелка температуры больше сниться не будет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 10:01 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
У меня датчик температуры зашкаливает. Еду вдруг на максимальную поднимается. Ударяю по панелью норма. снял приборную панель как не странно держу вот за эти шурупы Изображение на место приходит. Пробовал закрутить помогло, но через пару км. опять зашкаливает :oops:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:06 pm
Честно говоря, не увидел вопроса в сообщении, но решил ответить, так как решение проблемы известно. Откручивайте 5-ть винтов , 3 из которых обведены синим цветом, для извлечения тандем-платы температуры-топлива, пропаивайте плату в районе температурного прибора, ориентир-потемневший от нагрева фрагмент платы, а дальше-действуйте согласно моего сообщения.
С уважением, Taichi.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:14 am
Двигатель: 4А-FE LB
Честно говоря я здесь ответа не увидел...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:50 pm
В добавление к своему текстовому сообщению отправляю две фотографии.
С уважением, taichi.
IMG_1011 поксипол.jpg [ 81.77 КБ | Просмотров: 15866 ]
IMG_1012 пайка.jpg [ 104.46 КБ | Просмотров: 15866 ]
