seregagp69
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток уважаемые кариноводы. Не работает обогрев заднего стекла. Релюха щелкает, проводка целая, на резъемах напруга есть. Прозванивал обогрев - не звонится, значит сгорели все нити. Можно ли выдрать всю сетку и приклеить новую или она неотъемлимая часть стекла?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
MerTV
Добавлено: Ср июл 27, 2011 1:01 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
seregagp69 писал(а): неотъемлимая часть стекла
seregagp69
Добавлено: Ср июл 27, 2011 1:22 am |
Бригадир |
Значит только стекло менять?
LowriderA
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:30 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 8:31 pm Сообщения: 13 Репутация: 1 [ ? ]
Либо искать обрывы и клеить спец клеем токопроводящим, Контрактол вроде. Но скорее всего нет контакта между клемой и сеткой. В мурзилке(по пикнику) написано как проверять(искать обрывы)
seregagp69
Добавлено: Вс сен 04, 2011 3:18 pm |
Бригадир |
Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое?
Lifeyar
Добавлено: Вс сен 04, 2011 6:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
seregagp69 писал(а): Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое? Ободрать тонировку...
R-tem
Добавлено: Вс сен 04, 2011 7:54 pm |
и потом на месте ремонта дорожек тонировка нормально не ляжет)
SaiD
Добавлено: Вс сен 04, 2011 8:37 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
seregagp69 писал(а): Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое? В солнечную погоду места прогара дорожек видно изнутри.Только и в самом деле нормально ничего там не отремонтировать. Ремонта недешевым токопроводящим клеем обычно хватает максимум на год, к томуж еще растонироваться прийдется, а это для итак полумертвых дорожек вообще большое нещастье
WWasily
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:16 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 2:15 am Сообщения: 68 Откуда: Москвабад Репутация: 5 [ ? ]
Сегодня как раз купил токопроводящий клей за 99р на митинском радиорынке как раз для этих целей. У меня стекло тонированное и не работает одна нитка. Буду заклеивать - сделаю пару фоток чего и как.
_________________ Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
seregagp69
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:21 pm |
Бригадир |
Пробывал смотреть изнутри, как будто все целое. А вот снаружи все дорожки какие то тусклые, не такие яркие как на других машинах. Я подозреваю что если сниму тонировку, то дорожек не останется вобще.
seregagp69
Добавлено: Вс окт 16, 2011 11:41 pm |
Бригадир |
А кто нибудь знает сопративление обогрева на заднем стекле?
SaiD
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:30 pm |
Человек-легенда |
Что-то около одного Ома обычно
tagan
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:43 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2012 12:29 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 3S-FE
Добрый день. Проблема такая: собственно не работает обогрев. При этом: 1. подсветка кнопки обогрева, и соседних (задние противотуманки и аварийка) не работает при включенных габаритах. 2. Релюха не счелкает под левой коленкой. 3. проводка на стекло целая, нити нормальные. Киньте кто может схему из букваря с элементами управления и релюхами, которые отвечают за обогрев. Пора разбираться по схемам, а то холода на носу. Заранее спасибо
PANZERMAN
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:12 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
А я вот клея токопроводящего не могу уже с зимы найти. Раньше в AGA их полно было. Ценник около 300 был, может меньше. Куда они пропали . У меня 2 дорожки пробиты. Самая верхняя, и самая нижняя, где метла стоит.
Begemot523
Добавлено: Вт окт 02, 2012 6:19 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 97 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
А я вот какую проблему сегодня обнаружил. В первый раз столкнулся, что понадобился обогрев задка, нажал кнопку, она мигнула приветливо... и ничего не произошло... При осмотре заднего стекла, выяснилось, что там вообще нет нитей обогрева. Видимо предыдущий хозяин менял заднее стекло и купил без обогрева... может быть такое? Как мне быть?
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Kupr_Soft
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Begemot523 писал(а): А я вот какую проблему сегодня обнаружил. В первый раз столкнулся, что понадобился обогрев задка, нажал кнопку, она мигнула приветливо... и ничего не произошло... При осмотре заднего стекла, выяснилось, что там вообще нет нитей обогрева. Видимо предыдущий хозяин менял заднее стекло и купил без обогрева... может быть такое? Как мне быть? Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего...
Begemot523
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:08 pm |
Наставник |
Двигатель: 7А LB
Kupr_Soft писал(а): Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери
sibiryak
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а ты купи у клубней много много обогревов дворников и наклей куда хочешь кстати земляк привет!
_________________ михаил
Begemot523
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:21 pm |
Наставник |
Двигатель: 7А LB
sibiryak писал(а): а ты купи у клубней много много обогревов дворников и наклей куда хочешь кстати земляк привет! То есть просто полоса обогрева? Какого она размера? Какой на нее ценник?) Не дешевле ли будет купить стекло с разборки? Привет, земляк:) Не в курсе, где нибудь проводятся встречи?) Новокузнецк, например?
sibiryak
Добавлено: Вт окт 02, 2012 8:33 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Begemot523 писал(а): Привет, земляк:) Не в курсе, где нибудь проводятся встречи?) Новокузнецк, например? это в личку! А по поводу этих подогревов я шучу! хотя может быть это и выход! А по цене спроси женя-бонд!
sol-minor
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:34 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня проблема следующая : Включается обогрев заднего стекла , но очень долго прогревается, приходится второй раз тыкать после таймера, в последнее время нету смысла включать вообще,проще протереть)) Но так не катит Как я понимаю обогрев он либо должен работать либо не должен. Может быть такое что до меня где то поставили резистор или что-то в этом роде.Стекло тонированное
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 1:21 pm |
Begemot523 писал(а): Kupr_Soft писал(а): Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери енто я выяснил что такое... вот тут есть они http://shop.pragma-avto.ru/index.php/ca ... suary.htmlНЩС называется, разных размеров.. вот думаю...
seregagp69
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:55 pm |
Бригадир |
sol-minor писал(а): Может быть такое что до меня где то поставили резистор или что-то в этом роде. Может контакт плохой на клемах или на релюхе.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 8:33 pm |
Наставник |
Двигатель: 7А LB
Kupr_Soft писал(а): Begemot523 писал(а): Kupr_Soft писал(а): Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери енто я выяснил что такое... вот тут есть они http://shop.pragma-avto.ru/index.php/ca ... suary.htmlНЩС называется, разных размеров.. вот думаю... Самый большой размер 38 см. И ширина, наверное, порядка 5 см. Чтобы более менее отогреть стекло, надо штуки 4 минимум наклеить сзади. По деньгам в тыщу наверное выйдет... Опять же вопрос: как это будет влиять на тонировку?
Greck
Добавлено: Пн дек 10, 2012 6:59 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 61 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
У меня вообще и смех и грех... По незнанию прилепил знак "чайник" с внутренней стороны заднего стекла (ума хватило тоже), сегодня отлепил, а вместе с ним и дорожки. Теперь нижняя половина дорожек не фурычит
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
