dma
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:43 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 1:07 am Сообщения: 44 Откуда: Зеленоград, Москва Репутация: 1 [ ? ]
При включении габаритных огней не включается подсветка приборной панели. Исключил предохранитель (не знаю какой именно отвечает, но проверил их все), лампочки и саму приборную панель (пробовал с другой - всё так же). Где ещё может быть засада?
dma
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:59 pm |
Самостоятельный |
ivan899 писал(а): а габариты горят?
Да. Всё как надо, кроме приборки. На ней тоже всё работает, кроме самой подсветки.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:37 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
dma
лампочки проверь, и приходит ли питание на подсветку приборки. Остальное освещение в салоне работает?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ivan899
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:56 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а может проводки у левой ноги водителя гденить перебились на подсветку?!
мож что с реостатом подсветки приборов?
консоль печки светится?
вероятней к реостату масса пропала, если 12в на лампочку идёт, нужно затестить мультиметром)))
dma
Добавлено: Пн май 17, 2010 1:47 am |
Самостоятельный |
ivan899 писал(а): а может проводки у левой ноги водителя гденить перебились на подсветку?!
мож что с реостатом подсветки приборов? консоль печки светится? частично. Кнопка обогрева стекла и аварийка - подсвечены. Сами регуляторы печки - нет. ivan899 писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А где этот реостат находится?
Alex332
Добавлено: Пн май 17, 2010 7:22 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
реостат- это колесико на подрулевом пластике, правее лючка предов.. лучше снять пластик там увидишь реостат и проводку проверишь
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
dma
Добавлено: Вт май 18, 2010 3:07 pm |
Самостоятельный |
Alex332 писал(а): реостат- это колесико на подрулевом пластике, правее лючка предов.. лучше снять пластик там увидишь реостат и проводку проверишь
Оказалось, к реостату фишка не была подключена. Я как-то про него и забыл. Спасибо!
Stih
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:06 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 20, 2010 12:40 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Точно такая же ситуация, предохранитель целый, лампочки на приборной панели целые, а от реостата клемма отлетела, поставил на место все засветилось
денис шишигин
Добавлено: Чт сен 08, 2011 4:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 8:09 am Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая же беда, а какой пластик нужно снимать и где находится этот реостат
_________________ TOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
Samogon
Добавлено: Чт сен 08, 2011 5:44 pm |
Машина: Carina-Ы
денис шишигин писал(а): и где находится этот реостат Возле левого колена. Колёсико там для регулировки интенсивности подсветки. А какой пластик снимать - догадаешься сам, когда колёсико найдёшь... Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:Вот тута оно
Вложения: |
Колёсико.jpg [ 130.11 КБ | Просмотров: 22337 ]
Kentavr
Добавлено: Чт сен 08, 2011 6:00 pm |
Kentavr форума |
оно тут
Вложения: |
Безимени-2.jpg [ 71.27 КБ | Просмотров: 22334 ]
денис шишигин
Добавлено: Пт сен 09, 2011 2:02 pm |
Бригадир |
усе понял посмотрю , может и этом дело, спасибо
денис шишигин
Добавлено: Вт сен 13, 2011 1:34 pm |
Бригадир |
посмотрел , всё подключено. я не так выразился или вы не так поняли, не горит подсветка печки
Ash
Добавлено: Вт сен 13, 2011 1:36 pm |
Реставратор ведерка |
денис шишигин ну так разбери. Погляди лампочки. Если целые - ищи с тестером причину. Я два дня машину пытался завести после шумки (внимание) полки!
Mouflon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 1:41 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Ash писал(а): денис шишигин ну так разбери. Погляди лампочки. Если целые - ищи с тестером причину. Я два дня машину пытался завести после шумки (внимание) полки! А что было???
Ash
Добавлено: Вт сен 13, 2011 1:47 pm |
MouflonИнтересная вещь. Незнаю как в универсалах, но в седане супер идея для радиореле сигналки. На полке есть 2 провода. Крепятся к полке. Я радостный ковырялся, клеил. Естественно их открутил и забыл (думал для подогрева стекла). Время 11 ночи - надо домой ехать. Хренас два. Не заводится. Ошибок нет. Стандартная схема - B+ и Fp. Скидываю шланг подачи топлива на рейку - бензы нет. Думаю хана моему насосу. Огорчился. Уехал на такси. Следующее утро бегал 3 часа в поисках разрезный ключей на 14 и на 19. Открутил. Достаю насос. Кидаю его кратковременно на аккум - урчит. Тут я повеселел. Начал ковырять проводку. думал мож че повредил жопой когда ерзал. Прозвонил все. Не работает. Потом мерию напрягу на питании насоса - 8-9 вольт. И тут осенило. Тот провод на полке (который около левой стойки) и отвечает за массу насоса. Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:Конечно последовательность моих действий была неправильная. Логику надо было включить сразу. Но когда на улице сыро и бегал по дождю весь день не жрамши не до этого.
денис шишигин
Добавлено: Вс сен 18, 2011 3:12 pm |
Бригадир |
снял панельку по середине которая держится на защелках( а как подобраться к лампочкам которые подсвечивают печку?)
денис шишигин
Добавлено: Сб сен 24, 2011 5:02 pm |
Бригадир |
да уш , спасибо , так и думал что всё полностью там нужно отсоединять
serg62
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 6:36 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Подскажите, реостат на подсветку приборов ктонить менял? Наверное такую деталь только б/у можно найти. А то у меня временами пропадает подсветка, крутил в разные стороны, не помогает, потом сама зажигается.
serg62
Добавлено: Вс дек 04, 2011 3:25 pm |
Наставник |
Подсветка приборов совсем перестала работать. Проверил предохранители которые внизу находятся, масса на фишку реостата приходит, реостат целый обрыва нет, подсветка салона работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
serg62 писал(а): Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Сами лампочки в приборке проверял?
serg62
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:22 pm |
Наставник |
Lifeyar Лампочки не проверял, не могут же все лампы на приборке и печки сразу сгореть? Может с приборки "+" до реостата не доходит?
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:38 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
serg62 писал(а): Lifeyar Может с приборки "+" до реостата не доходит? Реостат стоит в минусовой цепи, т.е. "+" приходит на лампы подсветки, а минус через реостат на "землю". Раз "земля на реостате есть, осталось найти "+" на лампочках. Но, возможно также, нет контакта в проводе идущем на реостат. Кароче прозвонить нада. Кстати, если подсветка печки тоже не горит, значит всётаки "+" нет. Так как у печки яркость не регулируется, а запитана она от того же провода, что и приборка. Судя по схемам, конечно. Может у тебя и по-другому.
