Текущее время: Вт май 26, 2026 2:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:44 pm
Ребят, помогите пожалуйста!!
Был в сервисе, сказали надо менять левую рулевую тягу. в магазине сказали, что нужно знать какая у меня рейка чтобы на нее подобрать рулевую тягу.
собственно вопрос - а как узнать КАКАЯ у меня рулевая рейка??? :) :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:45 pm
Sanchis85
По вину,
По бачку,
По внешнему виду:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:46 pm
вин sb153abk00e101615, дальше ступор - на жапанкатс аж 5 чертежей выдает (
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:49 pm
http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpg ZF
http://ash-rosamaha.users.photofile.ru/ ... 036566.jpg Toyoda
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:50 pm
Ash
спасибо! сегодня залезу под капот постараюсь разглядеть -)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:51 pm
На ZF ребрышки.
Тойода гладкая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:10 pm
все посмотрел - моя с ребрышками, тоесть ЗФ.
а какой фирмы рулевые тягу и наконечник лучше поставить? смотрю многие ставят CTR - они как раз на мою рейку бьются, придется ставить их (оригинальные тяга + наконечник стоят 2700+1300 соответственно :ps_ih: )
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:03 pm
Ровно год назад делал восстановительный ремонт своей рейки ZF на заводе "Нева" СПб. Рейка не текла, но руль туго вращался и неохотно возвращался в центральное положение на ходу. Починили - все вернулось на свои места!
Сейчас руль опять стал становиться тяжелым, хоть и обратная связь хорошая. Все механические составляющие исключил, стал думать на насос. Насос поменял на японский,-толку не дало абсолютно ни какого(. Вот тоже теперь в раздумьях как быть с рейкой?
P.S. На завод "Нева" больше ни ногой(
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:14 am
Машина: JT 190
Народ! Подскажите! Пролистал всю тему но моих симптомов не нашел.
Стою - люфта нет. руль стоит жестко.
На первой чувствую, что появляется люфт. Особенно хорошо чувствуется на ухабах, как колеса немного играют влево-вправо при перекатах. На ровном шоссе машина слушается руля и вроде бы все в порядке, пока нет боковых порывов ветра или колеи. Люфт очень мягкий, как-будто в очень вязком масле. Рулевая рейка сухая. Никаких посторонних шумов нет,бряканий и стуков тоже. Перед отъездом в два сервиса машину отдавал проверить ходовую - ничего не нашли.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:03 pm
Alex J
может рейка и не причем, может резина не очень хорошая, вот плавает, а кажется люфт,
если люфт есть, то на стоящей машине он должен обнаружится)
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 1:44 pm
Машина: JT 190
Проблема в том. что я не ездил на своей 9 месяцев - супруга каталась. По приезду посмотрев на протектор - резину махнул сразу(поставил бу). На старой прокатился - вообще кошмар был.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 1:55 pm
Alex J
У меня такая же проблема. Заехал в сервис, сказали, что у меня сайлентблоки рабило в месте крепления рейки и ещё резинку какую-то ( называется подушка ). Из-за этого у меня рейка немного шатается, отсюда, такое управление в калее. Может быть из-за этого так или нет?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 2:02 pm
Kos 777
здесь ктото уже отписывал про такую тему , люфтить из-за сайлентов может,
но Alex J пишет что у него нет люфта когда машина стоит,
Alex J
а люфт на подъемнике смотрел?
Добавлено спустя 44 секунды:
Alex J
а может просто с непривычки??))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:13 pm
Машина: JT 190
некогда было в сервисе за их работой следить - очень мало времени было перед дорогой. Но в обоих сервисах сказали, что никаких люфтов не нашли. А здесь за подьемник и диагностику заплатишь как за смену рейки на родине.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:29 pm
Плохо искали..Стука нет на заведенной, если рулем качать? Склоняюсь к тому что убиты сайленты, плохо проверяли, смотри их. И как писали выше - Сайленты самой рейки и подушки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:33 pm
Машина: JT 190
Попросил покрутить рулем на холостых - рейка плавает! :D Видать износились амортизационные втулки крепления рейки к раме.
вот вот! Но не стучит еще а двигается туда-сюда в маленьких пределах
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:46 pm
Это и может быть причиной, даже скорее всего это и есть причина.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 5:34 pm
Машина: JT 190
ну что же! Всем спасибо! Может кому-то это поможет в будущем. А я теперь заказываю сайленты :D
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на британку
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:37 am
ДД ! вопрос таков - у меня карина англичанка 1996года обьем 1и8л гур с квадратным бочком.Pейка потекла , гур гудит , на разборе есть старая каринка с обьемом 1и6л японской сборки 1992-5ых годов подойдёт ли рейка и гур с кронштейном на мою машину ?
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:39 am
AktobeKZ
Все взаимозаменяемо с ипонками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:53 am
AktobeKZ
И рулевая рейка подойдет. :)
не подойдет только от ГТИ.
sergey_ch писал(а):
Ну да, если по другому не получится, то придётся менять на японскую.
Не получится! у них да же резьбы разные...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:11 pm
тыщу раз писали, от японки подойдет,
но скорее всего придется и тяги рулевые менять, обычно на англичанках и японках они разного диаметра
Добавлено спустя 49 секунд:
резьба на тягах разного диаметра))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:10 am
Всем привет
я стал счастливым облодателем карины Е...... и у меня сразу вопрос к вам......
прочетал что на рейку ZF есть рем комплект, как его можно приобрести..... в экзисте нет предложений...... ПОМОГИТЕ.....
Заранее СПАСИБО.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:52 am
TrD
две три страницы назад перечитай,
все рассписано
Avensis 1.8, 2007
