[ Сообщений: 16 ] |
andrew3232
Добавлено: Вт окт 11, 2011 8:22 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет! на днях начал подтекать патрубок (за которым стоит термостат)в месте крепления к двигателю. Решил отремонтировать:слил тосол, разобрал все прочистил\зачистил, намазал герметиком соприкасающееся плоскости , выдержал время, собрал- короче все делал как для себя.... прогрел движок, давление в системе поднялось - и Опять потекло еще больше и в том же месте!!! Так вот вопрос: судя по приведенной "родной" схеме, герметичность соединения обеспечивается за счет П-образного резинового кольца надетого на термостат(там больше нет никаких прокладок), че делать? если даже герметик не держит, может еще какую прокладку добавить? резинку новую хрен найдешь, заказывать надо ,патрубок можно только шлифануть... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Вложения: |
патрубок-2СТ.jpg [ 27.9 КБ | Просмотров: 8353 ]
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Бэндэр
Добавлено: Вт окт 11, 2011 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
заказывай прокладку и не парь мозг- стоимость копейки, а антифриза выльется...
Dimon_2C
Добавлено: Вт окт 11, 2011 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Надо было заказать новую резинку перед тем как разбирать. Наверняка у вас есть какой-нибудь магазин по запчастям, даже если Экзиста нет. В конце концов через знакомых, друзей. Разбирать без замены резинки наверное слегка неразумно
andrew3232
Добавлено: Ср окт 12, 2011 3:07 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
Спасибо большое! прокладку уже купил , иду разбирать.
Бэндэр
Добавлено: Ср окт 12, 2011 7:47 pm |
Dimon_2C писал(а): Разбирать без замены резинки наверное слегка неразумно ну я как обычный руский чел понадеялся на авось услышав в магазине что ее привезут лиш через месяц..... вобщем проверено и подтверждено- сняв старое колечко обратно его уже не вставить- становится оно невпихуемое.
aboldys
Добавлено: Вс май 22, 2016 8:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья помогите с номером прокладки, не могу найти на схеме, начинает давить антифриз, отметил красным на фото.
Вложения: |
прокладка.jpg [ 328.9 КБ | Просмотров: 7308 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Виктор77
Добавлено: Вс май 22, 2016 10:11 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
aboldys писал(а): помогите с номером прокладки Номер тоже не нашел, но эта прокладка металлическая и практически вечная. Открути фланец, очисти плоскости, прокладку и посади ее на герметик.
aboldys
Добавлено: Вс май 22, 2016 10:21 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
Виктор точно металлическая? у меня там видны кусочки резины, может уже колхозили раньше. Может туда ставится такая же прокладка как на блок со стороны помпы? 16347-02010
Вложения: |
CImage.png [ 354.97 КБ | Просмотров: 7295 ]
Виктор77
Добавлено: Вс май 22, 2016 11:02 pm |
Человек-легенда |
aboldys писал(а): точно металлическая? У меня стояла металлическая и в оригинальном комплекте прокладок тоже была металлическая.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 23, 2016 6:26 am |
Герой былин народных |
aboldysНа первом фото, и на схеме отмечены разные патрубки, в том месте которое отмечено на первом фото у меня нет прокладки, торчит герметик, вот зеленым отметил: Вложение:
Патрубок.jpg [ 211.05 КБ | Просмотров: 7272 ]
а то место которое отмечено красным, это патрубок помпы, находится сзади двигателя, откуда течет то?
_________________ Алексей.
AkiriS
Добавлено: Пн май 23, 2016 6:39 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Смотрел вчера на евро авто этот патрубок, там с внутренней стороны вырез как будто под квадратную прокладку. И эта металлическая прокладка скорее всего не оттуда, хотя по началу я про нее подумал.
Возможно садится на герметик? раз на схеме про нее ни слова?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
aboldys
Добавлено: Пн май 23, 2016 8:51 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
ALEX-72 антифриз пускает слезу в месте как на первом фото всем спасибо кто откликнулся буду снимать на выходных и сажать на герметик, отпишусь
ALEX-72
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:39 am |
aboldysТолько "кислый" не бери!, кстати, просмотрел несколько моделей авто, разных годов, с 4А и 7А, в этом месте ни у кого нет прокладки
aboldys
Добавлено: Вт май 24, 2016 8:35 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
ALEX-72 с мини капиталки остался герметик victor reinz серый, на него посажу
aboldys
Добавлено: Чт июн 02, 2016 8:11 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
я так понимаю ещё с завода установлено было на герметик серый, на патрубке есть выемка прокладка туда просится...установил обратно также на герметик, всё сухо
Вложения: |
патрубок со стороны радиатора.jpg [ 289.79 КБ | Просмотров: 7102 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 03, 2016 6:14 am |
aboldysУ меня на черном, похоже что тоже с завода, и корпус термостата к голове, через черный приклеен был, фиг его знает, видимо есть такие места, где тойотовцы используют только герметик , поддон ведь тоже на герметике, а выемка возможно для герметика и сделана, на корпусе термостата тоже такая есть, наверное чтоб весь не выдавило при затягивании, а может когда то давно там и были прокладки, на первых годах выпуска
[ Сообщений: 16 ] |
