avgefke
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:14 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 7:55 pm Сообщения: 258 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
А я уже думал отдыхает человек, загорает на бережку океана
_________________ Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
evgen25rus
Добавлено: Пт июн 24, 2011 2:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
avgefke писал(а): А я уже думал отдыхает человек, загорает на бережку океана
куда там, мы куртки сняли только неделю назад!
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 24, 2011 3:48 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
прувет.
Сегодня решил заморочиться со схемкой вежливого света со звуковой сигнализацией на контроллере пик12. В инете нарыл хекс код для заливки. Спросил у коллеги на работе сможет ли он залить - сказал мол не проблема и он же подал идею: взять контроллер PIC18, где можно реализовать вышеописанную схему + доводчик (+ 1 дискретный вход - сигнал от сиги и + 4 дискр. выхода на 4 стеклоподьемника), и предложил с протоколом ОБД1 заморочиться и выводить на дисплей инфу (типа бортовика сварганить), так же заюзать ацп еще для контроля уровня напруги в бортовой сети. В принципе интерес есть, опыт программирования в СИ имеется, так же доступ к элементной базе прямо на работе;)...Товарищи, что скажете по поводу идеи самой?
Mouflon
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:43 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Нормальная идея. я такую же фигню собираюсь сделать на Atmega168.
instalator
Добавлено: Пн июн 27, 2011 1:08 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 5:15 am Сообщения: 61 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
evgen25rus писал(а): avgefke писал(а): А я уже думал отдыхает человек, загорает на бережку океана куда там, мы куртки сняли только неделю назад!
Убери подтверждение выхода при нажатии на крестик, мешает при встраивании в оболочку
_________________ Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
Mouflon
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:48 pm |
Человек-легенда |
Для отладки приблуды и протокола вот такой вот сканер делаю... Есть большое желание одновременно считывать им дрыганья лапы на FTхе, и считывать разобранный протокол как поток данных из COM порта...
Плохо что нельзя добавить в эту тулзу режим тестирования кабеля. а то я тут играюсь с чьим то файлом "завод на холодную и прогрев.ctr" и мне кажется что там какие то проблемы со шнурком. Слишком уж нехарактерные выбросы...
Вложения: |
Комментарий к файлу: Сканер
Сканер.JPG [ 213.79 КБ | Просмотров: 4839 ]
заMARINOванный
Добавлено: Ср июл 06, 2011 6:32 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 6:17 pm Сообщения: 5 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день всем этнузиастам данного проэкта! Большое спасибо за бортовик ME!!! Провел немного тестов (CARPC не имею, юзаю ноут):
- скорость совпадает с штатным спидометром, пробег не проверил, расход тоже нет.
- флаг 11.5 действительно начинает работать только после полного прогрева движка - отрубает форсы/связь с лямбдой (не знаю как правильно всё-таки говорить)!!!
- спасибо автору МЕ, за то, что включил нерасшифрованные пункты протокола - у себя еще не проверял, но может совместными усилиями добъём его
- можно ли увидеть расход на ХХ? (или я плохо искал?)
- жду реализации сигнала превышения установленного параметра (температура, скорость, обороты...)
_________________ T.Marino`93 4A-FE АКПП
evgen25rus
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:37 am |
Бригадир |
заMARINOванный писал(а): можно ли увидеть расход на ХХ? (или я плохо искал?)
можно в литрах в час
заMARINOванный
Добавлено: Пн июл 18, 2011 4:49 pm |
Практикант |
Проверил пробег - совпадает очень точно! На сотню разница получается 100-200метров.
Если впрыск показывает нет, то форсунки показывают 2,25. Это как? (Читал все 33 страницы, мож пропустил ...)
Если в баке остался 1 литр, а на заправке не ввел значения, то бензобак остановится на "нуле" или "уйдет" в минус? Это отразится как то на других показаниях, типа израсходовано?
Погрешности программы минимальны - Скорость в сравнении со штатным спидометром при 120км/ч отстает на 3 км/ч, тахометр на 150оборотов.
Ноут из спящего режима не выходит! Кстати с программой по диагностике таже песня. Можно ли всё-таки запретить (сделать галку) спящий режим?
evgen25rus
Добавлено: Вт июл 19, 2011 4:52 am |
Бригадир |
заMARINOванный писал(а): Если впрыск показывает нет, то форсунки показывают 2,25. Это как? когда впрыск показывает НЕТ, то значение форсунок "замирает" на последнем значении и в протоколе не обновляется. заMARINOванный писал(а): Если в баке остался 1 литр, а на заправке не ввел значения, то бензобак остановится на "нуле" или "уйдет" в минус? Это отразится как то на других показаниях, типа израсходовано? да, кажется я это не предусмотрел, возможно все уйдет в минуса заMARINOванный писал(а): Ноут из спящего режима не выходит! Кстати с программой по диагностике таже песня. Можно ли всё-таки запретить (сделать галку) спящий режим?
что значит не выходит? программа не продолжает работу?
заMARINOванный
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:16 am |
Практикант |
Не выходит из спящего режима - т.е. нажимаешь любую кнопку на клаве, комп типа замигает диодом, что что-то делает, а монитор не загорается. Нажимаю на выкл - не выключается. Приходится только выключать в "аварийном" режиме, т.е. грубо - "как из розетки" . Соответственно после этого scandisk автоматом врубается и т.д. Программа фиг знает - работает или нет (хотя по пробегу можно глянуть - это проверю).
заMARINOванный
Добавлено: Пт июл 22, 2011 1:40 pm |
Практикант |
Ну... я просто "галочку" попросил
p1205
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 7:05 am Сообщения: 11 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Народ уснул... Mouflon, как дела с прошивкой для ардуины? Есть какие то продвижения?
Mouflon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 6:08 pm |
Человек-легенда |
p1205 писал(а): Народ уснул... Mouflon, как дела с прошивкой для ардуины? Есть какие то продвижения? В принципе есть разбиралка протокола заработала. Правда в ком-порт выдаёт не соответствующие протоколу текстовые разборки, а в виде текста байты протокола разделённые ; одна строка - один кадр. Принцип разбора аналогичен 8000'ой программе, т.е. по прерываниям определяем длинну и делим на 8.2 мс Просто из за задницы на работе совсем мало чем занимаюсь... выспаться бы...
avgefke
Добавлено: Вс авг 14, 2011 8:24 pm |
Инструктор |
Лично я активно отдыхаю, чего и вам желаю. Отпуск святое дело надо немного восстановиться ещё успею натаращиться в этот комп.
vanderov
Добавлено: Сб окт 08, 2011 12:54 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 10:57 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Starlet
Двигатель: 4E-FE
Скажите, а нельзя ли добавить в программу предустановки для двигателя 4E-FE. Я проверял, всё работает, но не знаю какие значения нужно ставить для правильного определения расхода. Если по умолчанию оставить, то получается явно завышеный расход. Поставил параметры как в cartester для 4A-FE, вроде более похоже на правду. Машинка у меня тойота старлет. Если нужна помощь в получении данных с машины, могу снять и выслать.
evgen25rus
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:52 pm |
Бригадир |
vanderov писал(а): Скажите, а нельзя ли добавить в программу предустановки для двигателя 4E-FE. Я проверял, всё работает, но не знаю какие значения нужно ставить для правильного определения расхода. Если по умолчанию оставить, то получается явно завышеный расход. Поставил параметры как в cartester для 4A-FE, вроде более похоже на правду. Машинка у меня тойота старлет. Если нужна помощь в получении данных с машины, могу снять и выслать. Да, по умолчанию там данные для двигателя 3 литра Лучше всего посмотреть параметры впрыска форсунок в книге от "легион авто дата" на эту машину по двигателю и году выпуска.
evgen e
Добавлено: Чт окт 13, 2011 7:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
привет всем. вот хочу протестить прогу MyEngine на своём прадике с мотором 5vz-fe. да вот незадача, незнаю как правильно настроить расход. точнее ставлю 6 форсунок, и сколько ставить раз срабатываний, и какую производительность форсунок? нигде инфу так найти и не смог. от чего отталкиваться? знатоки подскажите пожалуйста.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
evgen25rus
Добавлено: Пт окт 14, 2011 4:58 am |
Бригадир |
evgen e писал(а): привет всем. вот хочу протестить прогу MyEngine на своём прадике с мотором 5vz-fe. да вот незадача, незнаю как правильно настроить расход. точнее ставлю 6 форсунок, и сколько ставить раз срабатываний, и какую производительность форсунок? нигде инфу так найти и не смог. от чего отталкиваться? знатоки подскажите пожалуйста. лучше всего найти книгу на данную машину и двигатель. там точно есть эта информация. Но можно сделать калибровку. И узнать реальную производительность форсунок (с учетом износа). 1. Допустим ставь в программе значение форсунок - 0,056 (л. за 15 сек). 2. Заправляем полный бак. 3. Проезжаем какое-то расстояние, лучше более 100 км. В разных режимах. 4. Опять заправляемся по горловину. Узнаем сколько израсходовали реально и какой расход показала программа. (все в литрах) 5. Далее считаем по пропорции и получаем реальную производительность форсунок. X = (Реальный_Расход*0,056 ) / Расход_по_программе Правда насчет кол-ва срабатываний я не подскажу на этот двигатель.
avgefke
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:09 pm |
Инструктор |
Всем привет! Надо совершенствовать программулину. Куркулятор расчета производительности надо бы.........я говорил об этом. Фильтры надо тоже придумать.
mafiota
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:34 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
krokodil
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:24 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 1:54 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4e-fe
[quote="mafiota"][/quote] Ето могу работать на всём где есть электрофорсунки(ка) и датчик скорости. Соответственно об углах открытия и разрежении он не знает.
_________________ Toyota Corolla 4E-FE A132L 1998
evgen25rus
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:43 am |
Бригадир |
BY.RU ЗАКРЫТ!! Все же не зря я сохранил копию странички Car Tester 8000 у себя на сайте. Вот, что вытворил хостинг BY.RU: Цитата: BY.RU закрыт. Уважаемые пользователи хостинга. Мы вынуждены сообщить вам, что с 1 декабря 2011 года проект BY.RU закрывается. К сожалению, мы более не располагаем материальными ресурсами для поддержания и развития бесплатного хостинга без рекламных баннеров. Мы благодарны всем, кто пользовался нашими услугами. Мы благодарны тем, кто создавал проекты на непродолжительный срок с целью научиться верстать, но в особенности тем, кто был с нами с 2001-го года, на протяжении 10 лет. Всего вам доброго!
Fuse, я предлагаю полностью разместить информацию о CarTester 8000 на сайте MyEngine - primavistalab.com. У кого есть связь с Fuse, киньте ему сообщение, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
