Серрегга
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:51 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sanchis85 писал(а): Серрегга писал(а): А замерил рисками положение шлицов? Руль прямо стоит? какой пыльник надел? И сколько обошлось за замену? p.s я все купил уже как неделя лежит все дома. Завтра поеду менять. камиль писал(а): Sanchis85 необходимо твою аську,для беседования по поводу замены карданчика.для чего аська?для того чтобы здесь не флудить. жду менял мастер в своем сервисе (у него все делаю, мужик с золотыми руками). поэтому с пыльником облом - он такого не делает и мне тоже не стал колхозом заниматься. сначала руль встал немного криво (он метки поставил, но когда стал все собирать крепление на рейке оказалось все ржавое он все зачистил и метки стерлись). сеня к нему машинку привез он мне бесплатно руль ровно сделал, стоит как влитой. верхнюю мне тоже менять не стал, я сам ее проверял и он тоже - там кардан целый без люфтов. кстати про нижний кардан сказал что скорее в следующий раз придется менять кардан в сборе, потому что там до меня тоже меняли крестовину, какие-то самоучки по ходу - потому что раздрочили сам кардан достаточно сильно... так что как-то так ))) ЗЫ руль стоит сейчас ровно и упруго - сказать "намертво" язык не поворачивается, чтобы он встал намертво наверное надо его болтом прикрутить к раме) на малейшее качение руля колеса реагируют сразу - тоесть люфта нет вообще. стуков никаких тоже нет Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:кстати по деньгам сказать не могу - менял сразу и помпу которая потекла (я же дурень когда ремни менял помпу не стал менять - хз почему) вся работы вышла в 2500 =) Ппц Не ужели у меня у одного только кроме карданчиков, еще и втулкам звиздец пришел?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Серрегга
Добавлено: Вт янв 24, 2012 11:20 pm |
balboni писал(а): Серрегга писал(а): ... Ппц Не ужели у меня у одного только кроме карданчиков, еще и втулкам звиздец пришел? у меня например то же, сегодня заказал оригинал в общей сложность 2-е втулки 688р А не где нет фото отчета замены втулок? Я не нашел((
SancheG
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:58 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ход руля туговат.... временами...причем не особо то и зависимо от скорости...жидкость неменена...но я доливал...и вроде воздух согнал... ну изменении нету.... входишь в поворот как тог не плавно туговато..а потом резко свободна и неапонятно почему.(кто что скажет?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: и по прямои дороги пытался лево право вилять резкими движениями то туго то опять более легко... и люфта как токовои даже в сервисе не обнаружили...
VeyroN
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня было такое, сначала помогла замена жидкости гура. а потом кардан менял
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Артурартур
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
нужний рулевой карданчик 100 % к гадалке не ходи
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: а весной когда песочка больше станет это будет повторяться чаще и блее резким закусыванием,проверить легко,брызни на него вдхи на время пройдет.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
SancheG
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:04 am |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо.... ша поеду в магаз попробую... прям на него лить и пофигу?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: да и забыл сказать что временами по чему то с подкрышки бачка гура подтравливает масло..
Артурартур
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:08 am |
Машина: RAV 4
да на крестовинку,с заменой не тяни,и натяни после замены пыльник,мне идеально подошел коричневый от рейки москвича Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:[/color][/size] да и забыл сказать что временами по чему то с подкрышки бачка гура подтравливает масло..[/quote] на закусывание карданчика точно не влияет
SancheG
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:13 am |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ясно пасибо..)я погнул збрызну..вдхои
judge
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Ппц Не ужели у меня у одного только кроме карданчиков, еще и втулкам звиздец пришел? [/quote] Ты не один!Тоже вал люфтит ближе к крестовине(сами крестовины гуд),буду втулки менять.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
nau6nick
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:01 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
Саня708 писал(а): да и забыл сказать что временами по чему то с подкрышки бачка гура подтравливает масло.. у меня тоже, спрашивал - но никто не сказал почему судя по устройству гур (но я плохо разбираюсь в механике) там есть клапан который ровняет давление видимо он не работает когда декстрон в бачке кончается, гур начинает рычать доливаешь - опять все норм
R-tem
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:34 am |
Серрегга писал(а): А не где нет фото отчета замены втулок? Я не нашел(( http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6319/#post
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 1:39 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
nau6nick писал(а): Саня708 писал(а): да и забыл сказать что временами по чему то с подкрышки бачка гура подтравливает масло.. у меня тоже, спрашивал - но никто не сказал почему судя по устройству гур (но я плохо разбираюсь в механике) там есть клапан который ровняет давление видимо он не работает когда декстрон в бачке кончается, гур начинает рычать доливаешь - опять все норм ну заменил я карданчик "нижний"стало лучше...но крутится руль так же туго(((((друх сел в машину прокатнулся... и говоритт а она че без гура*? вот такая делема блин(
камиль
Добавлено: Пт фев 24, 2012 7:09 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
а я вот обе крестовины сменил...а люфтов нет.приятно ехать.. но сцуко стук в самой рейке влево вправо рулём крутишь-стук стук...
Лукомор
Добавлено: Пт фев 24, 2012 8:14 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
камиль писал(а): а я вот обе крестовины сменил...а люфтов нет.приятно ехать.. но сцуко стук в самой рейке влево вправо рулём крутишь-стук стук... Такая же хрень- стук, а точнее как будто шарик металлический перекатывается внутри шарнира (см.фото), перекатывается именно при вращении руля. Вопрос по смазке:- коричневая жижа из шарнира лезет - это так и должно быть? Что же там может болтаться и как это оттуда извлечь (колонка англицкая-сцука)?
Вложения: |
Рулевая колонка.jpg [ 81.39 КБ | Просмотров: 8129 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
камиль
Добавлено: Пт фев 24, 2012 8:31 pm |
Человек-улыбка |
Серрегга а вот хрен его знает товарищь майор(с) а мне всё таки кажется и слышется,что в рейке...но я не особо парюсь.... ездию и ездию
Серрегга
Добавлено: Пт фев 24, 2012 9:13 pm |
камильТак же как и у тебя стучит когда руль крутишь вправо, влево. Я прислушался к рулевой колонке... Скоро буду менять втулки и покончу наконец с рулевым! (Благо у меня не английская, а японская).
камиль
Добавлено: Пт фев 24, 2012 9:17 pm |
Человек-улыбка |
Серрегга дык это.... у меня то слышется из рейки стук...или в колонке... короче надо по нормальному прислушаться...
FraG
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:23 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет,к сожалению тему не нашол,проблемка вот в чём,руль как будто залипает в положениях равным 180 градусам,обьясняю,руль прямо,кручу влево на 180 градусов(он начинает туго)потом как будто преодалевает что то,и опять нормально,и так какждые 180 градусов,поворачиваю руль до упора влево,поворачиваю вправо и он залипает 4-5 раз до упора вправо,в чём может быть проблема?очень заметно когда машина прогрееться или когда еду на асфальте,на снегу руль крутиться либо как обычно,либо чуть чуть залипает,но на скорости и на асфальте особенно когда допустим повернул влево а потом надо вправо приходиться иногда даже помогать второй рукой
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Виктор77
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:40 pm |
Человек-легенда |
FraG писал(а): не нашол Дежавю. Побрызгай ВДешкой на нижний карданчик рулевой колонки.
FraG
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:45 pm |
Заслуженный |
где он находиться?это тот который сразу выходит из перегородки подкапотной?я вроде брызгаю,стою на месте,вроде ничё,а потом опять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
