Фарид
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:43 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Фарид писал(а): подскажите какой ключ заказывать ? 89785-05020 или 89785-05030
поднимем
Lifeyar
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Вот и у меня случилась неприятность. Застрял ключ в замке зажигания. Это я победил, теперь ключ можно только одной стороной вставлять. За неудобство не считаю. У меня вопрос следующий: как определить, есть иммобилайзер у меня и функционирует ли он? Вот фото ключа, если что.
P.S. Ключи родные, Valeo, их два, правда, один черный, другой серый, сервисный.
Вложения: |
Фото003.jpg [ 217.91 КБ | Просмотров: 10687 ]
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:50 pm |
Человек-легенда |
Lifeyar писал(а): У меня вопрос следующий: как определить, есть иммобилайзер
с иммо и без ключи разные, вот фото ключа с иммо
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=37845#37845
Твой вроде похож и учитывая год машины, то иммо должен быть.
Если ты лазил к личинки замка, рядом там был коробочка и провод. если этот провод вытащить с фишки (рядом с местом где ключ вставляешь, но с другой стороны) и завести машину то будет понятно иммо работает или нет.
Lifeyar
Добавлено: Вс мар 20, 2011 8:02 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Спасибо, попробую.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да, по VINу у меня этот же номер ключа 89785-05020. Следовательно есть имм, осталось проверить - работает или нет!
Добавлено: Пн мар 21, 2011 2:52 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Lifeyar писал(а): есть иммобилайзер у меня
Да.
Если мозги не менял, а машина при том заводится - иммо твой работает.
Можешь легко проверить: сделай "тупую копию" ключа в любой мастерской. И попробуй завести машину этой копией, не держа попблизости "родной" ключ...
Евгений624217
Добавлено: Вс май 01, 2011 8:55 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 16, 2010 12:06 am Сообщения: 77 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
Чтобы обойти иммоб-ер,можно тупо под обшивой на хомуты прикрепить один из родных ключей к замку зажиг.(место где феритовое кольцо),чтобы постоянно он был разблокирован,я именно так решил проблему установки сигналки с автозапуском,думаю при замене личинки замка можно(как вариант,без прошивки нового ключа)поступить так же,хотя одна из противоугонных функций работать не будет,зато дёшево и сердито.Всем привет!!!
_________________ Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
[SoniC]
Добавлено: Вс май 01, 2011 9:16 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Beso писал(а): Lifeyar писал(а): есть иммобилайзер у меня сделай "тупую копию" ключа в любой мастерской. И попробуй завести машину этой копией, не держа попблизости "родной" ключ...
А Если моя заводиться таким "тупым" ключом, значит нет иммобилайзера?))Я как то ключ выточил простой в мастерской, и забыл Родной в Другой машине. Заводил выточенным, без проблем)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Фарид
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:29 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2015
[SoniC] писал(а): Beso писал(а): Lifeyar писал(а): есть иммобилайзер у меня сделай "тупую копию" ключа в любой мастерской. И попробуй завести машину этой копией, не держа попблизости "родной" ключ... А Если моя заводиться таким "тупым" ключом, значит нет иммобилайзера?))Я как то ключ выточил простой в мастерской, и забыл Родной в Другой машине. Заводил выточенным, без проблем)
а сигналка с автозапуском стоит?
SaiD
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:26 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Евгений624217 писал(а): Чтобы обойти иммоб-ер,можно тупо под обшивой на хомуты прикрепить один из родных ключей к замку зажиг.(место где феритовое кольцо),чтобы постоянно он был разблокирован,я именно так решил проблему установки сигналки с автозапуском,думаю при замене личинки замка можно(как вариант,без прошивки нового ключа)поступить так же,хотя одна из противоугонных функций работать не будет,зато дёшево и сердито.Всем привет!!! Кроме того еще и ключ зажигания становится легко доступным любому желающему прокатиться на твоей машине. Любой любитель поковыряться в замке зажигания будет несказанно рад такому подарку как только скинет кожух рулевой колонки.
Евгений624217
Добавлено: Вс май 01, 2011 3:00 pm |
Наставник |
не спорю,вариант тем и опасен,но мне кажется,тот кто сможет попасть в машину обойдя сигналку,прокатиться на этой машине не помешает и отсутсвие ключа
SaiD
Добавлено: Вс май 01, 2011 4:33 pm |
Человек-легенда |
Конечно любые системы охраны (в т.ч. штатная иммобилка) всего лишь удлиняют процесс угона. Логика любителей прокатиться простая - зачем ковыряться с отключением кучи блокировок, когда рядом есть машина, в которой все уже подготовлено к беспроблемному запуску.
Евгений624217
Добавлено: Пн май 02, 2011 7:33 pm |
Наставник |
lifeyar!Подскажи как решил проблему с застрявшим ключом в замке,такая же беда,личинку вынул,покрутил в руках,ключ так и не вытащил,запехал обратно,уж больно не хочется менять родной замок,а ключ так и торчит постоянно в замке и вообще он сохраняет свои способности после ремонта,или отвёрткой можно заводить
Faranos
Добавлено: Пн май 02, 2011 8:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Евгений624217 писал(а): lifeyar!Подскажи как решил проблему с застрявшим ключом в замке,такая же беда,личинку вынул,покрутил в руках,ключ так и не вытащил,запехал обратно,уж больно не хочется менять родной замок,а ключ так и торчит постоянно в замке и вообще он сохраняет свои способности после ремонта,или отвёрткой можно заводить У меня была проблема такая с замком вытащил лечинку, сверху замка есть планка металическа длинная, она приводится в действие шторкой замка при вводе ключа в замок, при выработке шторка закусывает ключ и он не вынемается на ключе остаются зазубрины которые постоянно цепляются за шторку и клинят убрав планку помог шторке приоткрыться и ключ вытащил при этом замок работает с ключём если ключ вставлять другой стороной, стелал отметку на ключе и ездил пока старт енджин не поставил( впростонародье кнопка старт)
Lifeyar
Добавлено: Пн май 02, 2011 9:12 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Евгений624217
Привет, земляк! Здесь фотки, как разобрать личинку. Там просто всё. Спиливаешь надфилем два закерненных крепежа и втулка с секретками выходит.Не забудь снять стопорное кольцо сзади. А там догадаешься как ключ добыть. На ключе спилишь заусеницу, и ключ этой стороной больше не вставляй, сделай метку. Удачи!
Евгений624217
Добавлено: Вт май 03, 2011 8:21 am |
Наставник |
Lifeyar
Привет.Спасибо,сегодня я его доканаю!
lcf86
Добавлено: Пт фев 17, 2012 4:59 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 43 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста, как выглядит мастер-ключ. У меня есть три ключа: с квадратным ухватом 2 штуки, и один полукруглый. Машина перестала заводиться, включаешь зажигание - подхватывает, секунду работает и глохнет, если дальше стартером крутишь нет эффекта, выключишь/включишь зажигание - подхватывает и глохнет. Может ли это быть глюк иммобилайзера?
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
lihach
Добавлено: Пт фев 17, 2012 6:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Когда глохнет лампочки приборки горят? иммобилайзер отключает всю электрику авто которая должна работать при включении зажигания, то есть свет ,габариты , салоный свет ,подсветка багажника и на приборке две лампочки 1я-ручник 2я- открытая дверь,багажник горят в любом положении ключа , все осталь ное не работает значь иммобилайзер включен .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
zic-zag
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
lcf86 писал(а): Подскажите, пожалуйста, как выглядит мастер-ключ. У меня есть три ключа: с квадратным ухватом 2 штуки, и один полукруглый. Машина перестала заводиться, включаешь зажигание - подхватывает, секунду работает и глохнет, если дальше стартером крутишь нет эффекта, выключишь/включишь зажигание - подхватывает и глохнет. Может ли это быть глюк иммобилайзера? Интересно в чем дело, просто я ставил ЭБУ вместо своего 7A-FE Lb от 4A-FE Lb - ситуация такая же. По иммо - есть у меня физический ключ (без чипа) так если им заводить, то никакого подхвата нет, тупо крутит и все. ЗЫ: А вот на VW например да, там заводится и тут же глохнет - это результат работы иммо.
lcf86
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:53 pm |
Самостоятельный |
lihach писал(а): Когда глохнет лампочки приборки горят? иммобилайзер отключает всю электрику авто которая должна работать при включении зажигания, то есть свет ,габариты , салоный свет ,подсветка багажника и на приборке две лампочки 1я-ручник 2я- открытая дверь,багажник горят в любом положении ключа , все осталь ное не работает значь иммобилайзер включен . Ничего не гаснет все также светится, при этом горят ошибки 14 и 31, но коммутатор искру дает и MAP давление в программе нормально показывает, электрик грешит на иммо.
lihach
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:41 pm |
Инструктор |
У меня когда срабатывает иммобилайзер ни чего не горит и стартер не крутит .
lcf86
Добавлено: Сб фев 18, 2012 2:51 pm |
Самостоятельный |
Давайте разберемся какие типы штатных иммобелайзеров бывают?! Я так понимаю, что штатный иммобилайзер - это чип-ключ и катушка-антенна вокруг замка зажигания, подключенная либо к выносному блоку иммобилайзера, либо к ECU.
Как я понимаю бывают встроенный в ECU и выносной блок, а также бывают а/м без штатного иммобилайзера вообще. Если я не прав, пожалуйста поправьте меня.
Интересует разница в конструкции таких а/м (номера ECU...).
Возможно ли чтобы исключить неисправность иммобилайзера, заменив ECU на безиммобилайзерный (если такой есть, то интересен его номер).
Kraizer
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:58 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вообщем попробывал все варианты прописки нового ключа ,-ничего не помогло.Может потому что ключь уже не оргинальный балванка с красным квадратиом на верху (место для чипа) и в систему уже залезали.... когда вытачивали балванку мастер посмотрев каталог ,сказал что у этой модели два вида имобилайзеров .. один из которых(по моему Philips) простым открыванием можно и не прописать... ..придётся договориться со своей жабой.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 10, 2015 2:30 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Всем привет! В общем машина досталась с одним ключом зажигания (Мастер),"Valeo". Есть иммобилайзер, 1997 года выпуска,ЭБУ "BOSСH". На случай возможной утери ключа решил запастись вторым,дубликатом. Заказал на "Экзисте" и оплатил,с пометкой "проверить менеджером", и вот позицию сняли с отметкой "не подходит". № 89785-05020, хотя по Вин-коду бьётся без проблем. Как вы думаете,смогу ли я привязать к моему иммобилайзеру этот ключ,если сделаю заказ ещё раз,вопреки мнению менеджера. ...Меня смущает ЭБУ "BOSСH".Спасибо.
Faranos
Добавлено: Чт сен 10, 2015 7:24 pm |
Летописец |
Раз по вину бьётся значит сможешь, пусть Бош тебя не смущает, это единственные компы которые на карине-е с иммобилайзером идут, ключ валео потому, что замок от валео и это нормально менеджеры лучше скажут не подходит, так как на 100% они не уверены, зачем им рисковать премией
Добавлено: Чт сен 10, 2015 8:47 pm |
Человек-легенда |
Я так понимаю некуда деть деньги?Либо ключ,либо чип оставляешь в машине и делаешь обычные копии ключей.
