Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:54 pm
tj_tosha
Ты всетаки обьясни: она у тебя рыскает по дороге или зад подмахивает? Если первое то скорее всего развал с углом наклона ушел, а еслй второе то реактивные тяги смотри
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:56 pm
ну она как бы рыщит по дороге. приходится ее удерживать, и подруливать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:24 am
tj_tosha
Ты не одинок. В выходные поменял шаровые, за неделю до этого поменял сайлентблоки в передних рычагах. Думал, будет лучше рулиться. Стало лучше, но не так, как ожидал. После замены сайлентов поведение улучшилось, а вот после замены шаровых появился новый эффект. Теперь некоторые стыки асфальта (езжу по ММК - в простонародье - бетонке), отдаются на кузов очень жёсткими ударами. При этом машину на этих стыках иногда чуть переставляет вправо. Ощущение такое, что при подпрыгивании на стыке, ей под левое переднее колесо сбоку делают "подсечку". Грешу на сход-развал, т.к. ещё не делал, жду выходных, выбраться на сервис, и резина на других дисках. На летней на родном литье даже при старых шаровых и сайлентах рулилась неплохо. Но при этом Королла у жены всё равно идёт лучше. Тупо задаёшь рулём направление, и она едет как по рельсам. При этом ей пофигу все неровности и стыки, она их в упор не замечает (не в плане тряски, а в плане реакции рулевого) на руль ничего не приходит. Одно удовольствие ездить, так и тянет позажигать в поворотах. Хочу, чтобы моя так же ездила. Ещё один грешок держу на проставки. У меня по кругу 3-х-сантиметровые. Сдаётся мне, прежний хозяин после их установки на стенд развальный не заезжал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:27 am
блин вот тоже пипец какой то. езжу иногда на форде конетке, так вот ему тоже ваще пофигу какая дорога (с колеей или без, с выбоинами или без) идет как по рельсам. а моя вот блин едет как ей захочется, а не мне ((((
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:21 am
после замены шаровых и салентблоков сразу на геометрию нада!!!! главное чтобы рельсы прямые были))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:09 am
после замены шаровых и сайлент блоков никуда не надо. надо только после замены рулевых наконечников.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:19 am
Смею заверить, что я видел только одну неоригинальную шаровую, повторявшую геометрию оригинальной. На всех прочих колея и развал уходили "наружу". Вывод? После появления такого отрицательного развала никак не могло не появиться расхождения колёс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:43 am
и как его регулировать? при помощи напильника??
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:16 am
Кого, развал? Ну, ежели так уж хочется отрегулировать развал, то существуют два вида болтов вдобавок к обычным, позволяющие "сыграть" кулаком относительно стойки и чутка подрегулировать развал. Это штатные детали из каталога запчастей.
Во-вторых, я говорил про уходящее вследствие замен шаровых схождение. Если развал стал "минус полтора-два", то схождение может убежать этак миллиметрам к 5-7 в минус (то есть, колёса будут смотреть наружу, в разные стороны). Если такой развал осталвять, то надо бы оставить близкое к нулевому отрицательное схождение, около 2 миллиметров.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:49 pm
tj_tosha
Ты хотябы для себя заедь просто проверить!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
т.е. после установки неоригинала надо сразу на сход/развал? а после оригинала необязательно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:57 pm
Честно говоря, я бы контролировал углы после ЛЮБЫХ замен в подвеске. Даже если кажется, что технология и конструкция не должны допустить ухода углов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:18 pm
atl писал(а):
tj_tosha
конечно заеду. вот выходные будут и заеду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:47 am
tj_tosha
Заедь обязательно. В продолжение моего поста чуть выше (вот этого: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=44254#44254 )
Вчера сделал сход-развал на своей. Теперь не брыкается :wink: . Идёт ровненько, как положено, на колею теперь реагирует очень спокойно. Не сказать, что любую колею, и полностью игнорирует, но такой болтанки, как была раньше, нет и близко! Короче говоря, вчера вечером, и сегодня по дороге на работу, наконец-то получил удовольствие от управления. Углы были дикие. Схождение по передней оси +3*24''! (чувствую, Бесо в шоке упал с больничной койки :D ), при норме +0*06'' (допуск от -0*06'' до +0*18''). По задней оси тоже проблемки были - колёса "вразвал" стояли, а должны немножко "домиком". Идеально не получилось, но в допуски загнать удалось (проставки мешают, из-за них нижние рычаги утягивают колёса внутрь).
PS: Цена вопроса - 1600руб. за всё (перед + зад).
Последний раз редактировалось Vitek Вс дек 14, 2008 1:52 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:56 am
ясно. на этих выходных сделаю. надеюсь и у меня вылечится эта болезнь. ))
а что это за ссылка такая???? не открывается она. пишет не правельный адрес. че за тема то там?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 10:53 pm
в общем сделал прямо перед новым годом сход развал.
все колеса ушли в зелень, а заднее левое на границе красного и зеленого.
как сказл чел (сход рахвальщик), там кие то 1 - 2 микрона роли не сиграют.
результат: как болтало, практически так же и осталось.
ну может чуть лучше стало.
:cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:14 am
Мля а почему он не может довести заднее до идеала? Удара небыло в заднее колесо? у меня спереди не выставлялось из-за того, что при ударе повело стойку (аммортизатор), но он прям на глаз кривенький был когда менял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:34 am
ну он сказал что возможно из за удара. или из за того что груженый налетел на кочку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:06 pm
tj_tosha может у него стенд левый или данные развала схождения не те,я когда то мучался на тазе,колесо переднее хреного балансировалось,в одной шиномонтажке сделали,почти как руль било,так и осталось,в соседней сделал,почти не бъет,мне вообще,когда недавно сход развал делали типо,сделали только сход,развал этот черт сказал я не могу,хрен больше туда поеду,хотя все стойки в красной стояли,я не замечал,что болтает,даже когда сайлены передние рваные были не напрягало,к стати как они у тебя поживают
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 11:30 pm
норм поживают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:53 pm
:cry: :cry: :cry: :cry:
люди!! нет больше сил терпеть уже, и денег уже потратил не мало(((((
реально уже мысль о продаже заваевывает все больше и больше моего сознания(((
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:33 pm
Как говорится любой стук рано или поздно вылезет наружу!Так же и здесь,чем скорее найдешь толкового тавтослесаря,тем быстрее поймешь в чем дело! :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:08 am
Репутация: 101 [ ? ]
tj_tosha
Ты не один такой,у меня друг тоже мучается уже больше года,что только не делал,результата нет.Как болтало так и болтает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:09 am
блин жесть ваще.
сижу ща на авто ру и машины смотрю((((((
конечно не факт что я щас что то покупать буду. но просто смотрю. (((
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:57 am
расскажи какие у тебя колеса и на какой скорости болтать начинает? в москве ваще то одни колеи в асфальте, там всех болтает.
