Добавлено: Пт фев 10, 2012 11:50 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Если этот "мастер" протягивал головку после пробега в 1000км это однозначно говорит что болты вытянуты. Нельзя их тянуть больше чем положено! Ставить надо родные. Какие еще ставить? С строительного рынка?
Виктор77
Добавлено: Пт фев 10, 2012 11:56 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
MerTV писал(а): Ставить надо родные. Какие еще ставить? С строительного рынка? Предлагали купить фирмы Элринг, говорили, что качество очень хорошее... но почему то предпочитаю оригинал.
Ризабек
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:06 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 19, 2012 10:07 am Сообщения: 4 Откуда: казахстан, павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойтота карина е
4a-ge и 4a-fe движки одинаковые,? объем одинак.у них
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:21 am |
Ризабек только объем у них и одинаковый.
..::Илья::..
Добавлено: Сб фев 11, 2012 11:38 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 4:36 pm Сообщения: 34 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
так эти болты и могут быть причиной моих бед?я что то слабо понимаю чем они влияют если только не притягивают так как нужно? будем разбирать Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:спасибо за ценную информацию
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:40 pm |
..::Илья::.. писал(а): я что то слабо понимаю чем они влияют Тогда надо изучить предметы по типу СопроМата. Или хотя бы понять почему болты нельзя перетягивать и как это повлияет на всю конструкцию при тепловом расширении. Или ничего не учить и слепо доверять мануалам
irkmaks
Добавлено: Пт мар 02, 2012 5:49 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
irkmaks писал(а): Здравствуйте, Други! тему читал, но не всю, похожее есть. проблемка банальная, наверное как у всех. масло shell 10-40 п\с уходило около 1-1.5 л. тыщ на 8. сейчас расход пополз вверх. машина простояла 3 дня, сегодня завел, проехал немного, заглушил. стою жду семью... минут через 15 глянул уровень масла- по нижней риске, откручиваю крышку чтоб долить, а там на ней легкий бело-желтый налет . да и как-то пахнуло выхлопом слегка. антифриз на месте, вроде не больше и не меньше, масла в расширителе не заметил, и дым черный из трубы не валит. около месяца назад доливал масло, на крышке подобного небыло. склоняюсь к прокладке гбц и мск, но так как с подобным сталкиваюсь впервые, очень жду мнения спецов, понимаю, что вскрытие покажет, но все-таки. заранее спасибо. история повторилась. видимо точно прокладка? срочно нужен совет опытных кариноводов. доехать до сто можно или нет?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
irkmaks
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:14 am |
Бригадир |
на щупе видно в любом случае- если двиг холодный и горячий? У меня нет эмульсии. Машина стоит на улице, утром после 40 мин работы обнаружил. Вроде двиг прогрелся, конденсат бы ушёл?
alek-r2008
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:20 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
irkmaks писал(а): на щупе видно в любом случае- если двиг холодный и горячий? У меня нет эмульсии. Машина стоит на улице, утром после 40 мин работы обнаружил. Вроде двиг прогрелся, конденсат бы ушёл? Видно хоть так,хоть так. Раз на щупе нет эмульсии - значит не ломай голову. За 40 мин не выйдет...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
irkmaks
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:48 am |
Бригадир |
да, у меня поездки в основном сейчас работа-дом. между ними машина стоит на морозе. последние глупые вопросы- 1. на сколько вероятно что это конденсат? 2. на сколько изменяется уровень масла при прогаре прокладки? спасибо за понимание.
Александр74
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:55 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
1. Практически 100%. 2. Это зависит от места прогара. Может и вообще не изменяться - при прогаре межцилиндровой перегородки, например. Если при прогаре соединилась рубашка охлаждения с полостью картера, тогда антифриз пойдет в масло - уровень масла будет расти, на щупе будет эмульсия. Если рубашка охлаждения соединится с напорной масляной магистралью, то масло пойдет в систему охлаждения. Может и антифриз в цилиндр пойти - тогда вся камера сгорания в этом цилиндре будет блестеть как у кота яйца.
irkmaks
Добавлено: Пт мар 02, 2012 1:52 pm |
Бригадир |
спасибо, мужики, завтра на рыбалку, я чуть с ума не сошел.
alek-r2008
Добавлено: Пт мар 02, 2012 6:08 pm |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
irkmaks писал(а): спасибо, мужики, завтра на рыбалку, я чуть с ума не сошел. Не очкуй "Славик" ,ты не первый...!
judge
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:31 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Всем привет!Тоже думаю заморочиться по лету заменой поршневых пальцев-грохочут и на горячую уже,в связи с чем возникла пара вопросов:как посадить палец максимально по центру?имеет ли значение сдвиг небольшой?куда делать упор на поршне при выпресовке,чтобы не повредить его?(пресс в наличии имеется)
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:40 pm |
Привет! Могу показать вживую оправки для перепрессовки пальцев
judge
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:44 pm |
Инструктор |
MerTV писал(а): Привет! Могу показать вживую оправки для перепрессовки пальцев Привет,Сергей!Было бы неплохо,нюанс,то что я в области сейчас,но встретиться только за! (сорри за полуОФФ)и еще вопрос:есть такой динамометрический ключ,пойдет(градируется 10,20,30 и т.д. Н.м) или поточнее(с отсечкой например)надо?(девяточный мотор собирал с этим)
judge
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:54 am |
Инструктор |
Вот залез щас на Экзист-уменя пальцы Geely по 209 рублей бьются со сроком девять дней-нормально так подорожали...
Мастер К.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:08 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
[вопрос:есть такой динамометрический ключ,пойдет(градируется 10,20,30 и т.д. Н.м) или поточнее(с отсечкой например)надо?(девяточный мотор собирал с этим)
Точности при сборе таким ключом никакой. Да и удобство использования тоже ниже среднего....
_________________ Карина-e. 4a-fe
judge
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:13 am |
Инструктор |
[quote="Мастер К.]
Точности при сборе таким ключом никакой. Да и удобство использования тоже ниже среднего....[/quote] O"K,спасибо за ответ,правда вчера другой заказал,а этот все равно халявный
Мастер К.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:19 am |
Бригадир |
O"K,спасибо за ответ,правда вчера другой заказал,а этот все равно халявный[/quote]
У самого пока "собственный" только такой.... У друга беру хороший когда мотор собираю. Хотя при желании можно и таким собрать (лучьше чем ничего).
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:22 am |
judge писал(а): Вот залез щас на Экзист-уменя пальцы Geely по 209 рублей бьются со сроком девять дней-нормально так подорожали... 4 дня-90 рублей. У меня
Мастер К.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:24 am |
Бригадир |
4 дня-90 рублей. У меня[/quote]
Может и шайбы подходят????
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:27 am |
Мастер К. писал(а): Может и шайбы подходят???? Я не буду отвечать на глупые вопросы.... Не для того я старался и все описывал чтоб еще раз каждому ленивому объяснять...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
