[ Сообщений: 14 ] |
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 17, 2012 8:00 pm |
Тема подсмотрена в клубе TypeR, т.к. спортивные моторы летом сильно греются, и есть проблема с перегревом подкапотного пространства. Как вариант борьбы с перегревом - установка спортивного капота с вентиляцией или прорезание отверстий в штатном. Второй капот на лето удовольствие стоящее денег, а свой собственный порезать мало кто захочет, да и что делать с вентиляцией зимой, заклеивать скотчем?
И те, кто не готов к радикальным решениям, или финансовым вливаниям, придумали абсолютно бесплатный (сиротский) метод улучшить вентиляцию подкапотного пространства летом.
Проще не бывает - убирается уплотнительная резинка капота (возле лобового стекла), на всю длину открывается щель в мизинец высотой - температура несколько падает. А что бы капот во время движения не вибрировал (резинка служит его подпоркой) нужно поставить подпорки. Я делаю из вспененного полиэтилена или резины, такой высоты, что бы после закрывания, капот посередине слегка приподымался, и не болтался вниз при нажатии на него. Подпорки приклеиваются на дешевый двухсторонний скотч, а дешевый - что бы потом легко было снять.
* Надо предупредить, что при реализации этой "летней вентиляции" в вентиляцию (если она будет включена на наружный воздух) может затягивать некоторое кол-во воздуха из под капота. И если под капотом присутствуют посторонние газы (выхлопные например), то их может затягивать в вентиляцию. У кого все исправно - никаких побочных явлений, я не вижу, да и летом при жаре, ук меня работает кондиционер и вентиляция стоит на "рециркуляцию".
PS Хоть на CarinaE нет такой острой проблемы, как на машинах с мощными спортивными моторам, но я считаю, - лишние несколько градусов сверх нормы, здоровья и ресурса мотору не добавляют, как и вечно перегретым LB форсункам , - поэтому на лето резинку убираю.
Вложения: |
P5170344.JPG [ 109.38 КБ | Просмотров: 14663 ]
P5170345.JPG [ 92.61 КБ | Просмотров: 14663 ]
P5170346.JPG [ 112.04 КБ | Просмотров: 14663 ]
alek-r2008
Добавлено: Чт май 17, 2012 8:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Очень...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Serj'ык
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:53 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Не знаю что у вас там перегревается, может расскажите?
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
alek-r2008
Добавлено: Пт май 18, 2012 7:19 am |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Serj'ык писал(а): Не знаю что у вас там перегревается, может расскажите? Коллектор мой видел...?
Den102
Добавлено: Пт май 18, 2012 8:55 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Остудить подкапотку даже на овоще полезно. Описанный выше способ вполне работоспособен, оч многие так и делают. Если более трепетно подходить к вопросу то коллектор и приемную трубу надо замотать в термоленту и организовать холодный впуск, чтобы мотор сосал воздух не из горячей подкапотки а холодный воздух с улицы.
old_Duglas
Добавлено: Пт май 18, 2012 9:00 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Den102 писал(а): чтобы мотор сосал воздух не из горячей подкапотки а холодный воздух с улицы. у нас штатно нечто подобное и организованно. По крайне мере в стоке
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:12 am |
Jaguar писал(а): а в дождь или на мойке вся вода будит лится на мотор? А ты подумай, как капот "загерметизирован" по бокам? Где стоит мотор, и что происходит, когда ты на лужу наезжаешь?
Jaguar
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:20 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
нет, я имел ввиду сверху. я например когда мою обильно поливаю водой на крышу, и вся вода по лобовому стекает под копот, а резиночка которую Вы убрали этому препятствует. поправте если не прав
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:36 am |
Jaguar писал(а): я например когда мою обильно поливаю водой на крышу, и вся вода по лобовому стекает под копот А я, когда обильно поливаю водой капот, вода стекает по бокам тоже под капот Мало того, когда я проезжаю лужу на скорости, то вода ещё и под давлением летит по всему подкапотному Наверно придется теперь менять двигатель А если серьезно: Несколько капель воды, без большого давления, исправному подкапотному, - никак не навредят. А неисправное - будет глючить в любой дождь, даже если абсолютно все скотчем заклеить сверху. Единственное что не стоит делать - мыть мотор большим давлением, керхером, с маленького расстояния.
Jaguar
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:41 am |
Dmitry_R ясно, спасибо! у меня все исправно, воспользуюсь Вашим методом))
l_denis
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:43 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Jaguar вода стекает под пластиковую решетку через "жабры" в отдельное простаранство, где забор воздуха в печку идет, а оттуда уже вниз стекает под крыльями и по желобкам. Под капот может чутть-чуть и попадет, то что не успеет в жабры пролиться, ничего в этом криминального нет.
Art-ekb
Добавлено: Вт май 19, 2015 1:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2015 9:24 am Сообщения: 43 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, Седан, ATT
Двигатель: 3S-FE 2.0
ALLНебольшой оффтоп Подскажите пожалуйста, номер уплотнительной резинки капота (возле лобового стекла). А то моя порвана с боку, а от Ваза нет желания ставить... Нашёл, если кому надо будет то номер её - 53383-05010, или аналог от Сaldina, как я понял - 53383-20160.
_________________ Carina E Седан, 94г, 3S-FE, ATT, Japan. Мы на Драйве
[ Сообщений: 14 ] |
