old_Duglas
Добавлено: Вт июн 19, 2012 4:33 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Сей пост решил написать потому как потратил немало времени просто на поиски информации для чего каждый тюбик со смазкой для тормозной системы который можно приобрести. Ну а в корне всего стояла задача смазать суппорта. Итак приступим: 08887-80609TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE 50 g, p/n 08887-80609: Состав -силиконовое масло -диоксид кремния (селикагель) аморфный (некристаллический) -политетрафторэтилен (тефлон) -силиконовая резина. ПрименениеСмазка белого цвета предназначена для смазки направляющих суппорта. Цитата: Бюллетень распространяется на все модели автомобилей Toyota 1990-2000 гг выпуска. На автомобили Тойота устанавливаются два типа суппортов: плавающий суппорт (floating type brake caliper) и неподвижный суппорт (fixed type brake caliper). (Прим. существует третий тип суппорта - sliding caliper (скользящий суппорт). Конструкции плавающего суппорта и скользящего суппорта схожи)).
В первую очередь интересен плавающий суппорт, имеющий скобу, двигающуюся по направляющим суппорта. На данные направляющие суппорта дискового тормоза предписана высокотемпературная силиконовая смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609. В плавающем суппорте смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609 также наносится на опорные пластины тормозных колодок.
Неподвижный суппорт (две разновидности) не имеет скобы, соответственно не имеет направляющих суппорта. Смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609 наносится на торцы и кромки тормозных колодок. взято из комментария на технический бюллетень на суппорта Toyota AVENSIS и Verso. про смазку с part number 08887-80609. Цитата: И не зря тут фигурирует слово амортизирующее. Правильнее было бы сказать демпфирующая смазка. Смазка для направляющих пальцев должна быть высоковязкой, очень высоковязкой. Это одно из требований к смазке для направляющих пальцев суппорта. Вязкость масла в смазке для направляющих суппорта дискового тормоза настолько высока, что не хватает шкалы ИСО по вязкости. Классификация ИСО по вязкости заканчивается на ISO VG 1500. Вязкость масла в смазке для направляющих пальцев суппорта дискового тормоза в 10 раз выше. Полигликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 не обладает такой вязкостью. В гидравлике тормозной системы такая вязкость не нужна. 08887-80409TOYOTA DISC BRAKE SHIM GREASE 5 g, p/n 08887-80409: Состав -силиконовое масло -диоксид кремния (селикагель) -графит. ПрименениеПрименение в противоскрипгых пластинах, так же в опорных пластинах колодок. 08887-01206Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (тюбик 100 грамм) Состав-Base Oil/Базовое масло CAS номер #9003-13-8 это Polyalkylene Glycol (полиалкиленгликолиевое масло) – 74-79%. -Загуститель (литиевое мыло) – 12-17% -Присадки – 7-12%. Применениепредписана производителем (в данном случае это Toyota, а не Cosmo Oil Lubricants Co., Ltd.) для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра. Расход один тюбик на 100 автомобилей Тойота. Для смазки резинок, именно пыльников. Ни коем образом не для направляющих, как многие считают и делают (даже официальный TOYOTA Service этим грешен) Вместе с оригинальным рекомплектом пыльников идет пакетик именно розовой смазки. Цитата: Смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 выпущена под конкретные Safety Recall-ы конкретных моделей Toyota и Lexus, изготавливаемых в США. Кто не знает, Recall это отзыв автомобиля автопроизводителем к дилеру для бесплатного устранения дефектов производства в мастерской дилера. Recall-ы бывают разные, у всех автопроизводителей и происходят регулярно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Под эти дефекты и неисправности Тойота выпускает технические инструкции и TSB для их устранения, которые затем рассылаются всем официальным дилерам. Дилеры устраняют неисправность и все забывают о ней. А у нас получается, что смазка p/n 08887-01206 начинает жить своей, самостоятельной жизнью. Значит это кому-то выгодно. P.S. Если есть ошибки смело о них пишите, потому как я чуть сума не сошел пока собрал все в один пост, мог и косякнуть.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт июн 19, 2012 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
chip
Добавлено: Вт июн 19, 2012 4:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 124 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
Серьезно ты подошел к вопросу смазки! Я использовал Slipkote® 211-R - http://oils-shop.ru/product/860/ Вроде, тоже ничего
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 19, 2012 4:47 pm |
практически в каждой статье сравнение именно с этим производителем (Slipkote®) и даже с указанием аналогов. И практически в один голос все говорят что ее бы в пакетики расфасовать и вместе с ремкомплектами продавать. Но у меня стояла задача понять для чего тюбик 08887-01206, хотел им направляющие намазать. Сейчас уже не стану. А так как очень многие заблуждаются мазая направляющие этой смазкой решил обнародовать результат моего безделия на работе
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 19, 2012 5:09 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
chip писал(а): Я использовал Slipkote® 211-R old_Duglas писал(а): TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE 50 g, p/n 08887-80609 и Slipkote® 220R Это практически одна и та же смазка. Только 220-я немного погуще, чем 211 - что хорошо для раздолбанных суппортов.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:05 pm |
Спросил на городском форуме, не встречал ли кто смазку Slipkote® в местных магазинах. Через 30 минут тему удалили, в словесной перепалке с модератором (держит магазин запчастей, не качественных) выяснил, что тему удалили из-за якобы скрытой рекламы. И посоветовал мне купить первое что увижу в магазине, моего ответа ждать не пришлось (пусть банят) P.S. Поиски смазки ни к чему не привели, нашел только http://www.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html Универсальная смазка для тормозных систем (0,1литра 190руб)
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:14 pm |
old_Duglas писал(а): нашел только http://www.bosch.ru/language1/productio ... index.html Универсальная смазка для тормозных систем (0,1литра 190руб) Опоздал http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=1704Сами, свои машины, ею пусть смазывают. Температурные параметры как у Литола. Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:old_Duglas писал(а): в местных магазинах. Не трать время, не найдешь ты её в магазинах, тупые продаваны уперто толкают "Литол" или медную пасту, и ничего не хотят знать, думать и понимать. Закажи что бы почтой выслали, да и дело с концом. Или ту же самую закажи в тюбике Тойота. PS Slipkote® 220R возможно больше не будут завозится в СНГ, вместо неё будет Slipkote® 211-R она пожиже и лучше подходит для новых машин. 220я немного погуще, и очень хорошо подходит для старых суппортов с износом. У смазки срок хранения практически не ограничен, поэтому владельцам "старых" машин, возможно, имеет смысл сделать небольшой запас.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:32 pm |
Dmitry_R как раз таки вовремя. Я же калач то тертый с ходу редко бросаюсь деньгами сорить. От меня огромное спасибо, думаю информация еще не раз поможет клубням. Буду искать Slipkote®, не найду заказывать буду оригиналку
Mouflon
Добавлено: Пт июн 29, 2012 2:23 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
А про перматекс что скажете?
Смазка суппорта дискового тормоза - Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube СМАЗКА ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ И СУППОРТОВ “УЛЬТРА”. Специальная проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка, отвечающая, самым высоким требованиям. Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от - 54 до +205°С) и агрессивным воздействию воды, соли и грязи. Предотвращает коррозию и залипание деталей. Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнений. ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительно очистить детали очистителем тормозов Permatex Brake&Parts Cleaner. Затем нанести необходимое кол-во смазки, удалить излишки. НЕ наносите смазку на фрикционные части и диск тормоза. Упаковка пакет 14г.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 29, 2012 3:32 pm |
Mouflon писал(а): А про перматекс что скажете? Я бы себе, не стал ею смазывать: 1. Она на минеральной основе. 2. По ней много негативных отзывов, про "высыхание" смазки. Как и по другим смазкам на базе минерального масла.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 29, 2012 3:47 pm |
этой MOBIL MOBILGREASE XHP 222 смазкой тоже не стоит смазывать? Наткнулся при поиске, но написано что для ступиц она. В гараже просто лежит. P.S. На городском форуме я теперь забанен за скрытую рекламу в своих вопросах Ни капли не расстроился, потому как в том бабьем уголке делать нечего. Расстроился только что большинство "литолом" мажут и им зашибись
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 29, 2012 3:53 pm |
old_Duglas писал(а): MOBILGREASE XHP 222 смазка MOBIL на основе литиевого комплекса. Это немного улучшенный Литол синего цвета. "Доездить" до прихода нормальной смазки, до месяца, можно смазав чем угодно.
камиль
Добавлено: Ср июл 04, 2012 6:00 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Серж + за нужную инфу.
slk
Добавлено: Пт окт 19, 2012 1:57 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
old_Duglas писал(а): пакетик именно розовой смазки. то есть хочешь сказать что розовой низя направляйки смазывать ?
Евген
Добавлено: Пт окт 19, 2012 2:30 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я ею смазывал поршень, а для направляющих заказывал BMW 81229407103. Уже 2 года катаюсь, вроде норм.
slk
Добавлено: Пт окт 19, 2012 2:33 pm |
Летописец |
Евген писал(а): заказывал BMW тоже использовал БМВ ,но в р/к пришла розовая и ей я тоже мазал,вот и спрашиваю про неё...
Potatos
Добавлено: Пт окт 19, 2012 2:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 575 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Вот почитай http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... e__st__195 Пост #206 Можно и нужно 08887-01206 мазать направляющие. Сам мажу. Все ОК. Понравилась больше чем смазака от BMW.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Последний раз редактировалось Potatos Пт окт 19, 2012 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Den102
Добавлено: Пт окт 19, 2012 2:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Liqui Moly 3077 - не для направляек!!!Цитата: Я для суппортов купил смазку Liqui Moly 3077 - 370р на экзисте мажу не жалея, набиваю в пыльники немного смазки чтобы направляйки всегда были в смазке.
Последний раз редактировалось Den102 Пт окт 19, 2012 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Den102
Добавлено: Пт окт 19, 2012 3:51 pm |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Сейчас почитал по подробнее и понял что лоханулся!!! Liqui Moly 3077 - не для направляющих суппортов, она там может быть применена но с какими-то ограничениями!!! А я уже два суппорта перебрал с ней надо будет переделывать и вымывать ее. Для смазки направляек заказал сейчас Liqui Moly 3418 - 305р на экзисте (ура экзист начал принимать электронные платежи с визы! ) Ни первая ни вторая указанные смазки, не подходят для смазки направляющих!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт авг 02, 2013 11:42 am, всего редактировалось 1 раз. |
Ошибочная информация |
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Я пару недель назад перебирал передние тормоза, смазывал направляющие смазкой Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, там в коробке два пакетика маленьких
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Hydrareality
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 5:11 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 03, 2012 4:58 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Auris
Двигатель: 1.6, 5 gear MT
Toyota Auris 2008, 120000 км. Первая (!) полная замена тормозов. Использовал оригинальные смазки. Пальцы мазал розовой, она безопасна для резинок и не такая густая как белая, Чтоб скоба легко плавала. Белой соответственно торцы колодок и поверхности скобок где они устанавливаются. Все работает без проблем.
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 5:29 pm |
Hydrareality писал(а): Пальцы мазал розовой, она безопасна для резинок и не такая густая Если это полигликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (для смазки поршней), то это явно неудачное решение. Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:И для направляющий нужна как раз более вязкая смазка на базе силикона. TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE 50 g, p/n 08887-80609 или Slipkote® 220, Slipkote® 211. Что есть одно и тоже.
Hydrareality
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 5:07 pm |
Студент |
Ну я все делал по TechDoc для Auris|CorollaТам, следуя из рисунков, все именно так: То есть литиевый гликоль идет и на поршень, и на пальцы. А консистент на опорные торцы и на противоскрипные пластины, если они есть. Где то слышал, что в "старые" суппорта(как у каринки, в принципе идет как раз белая, что погуще).P.S. Когда чистил направляющие, смазка в гнездах была желтого цвета, очень похожа на простой литол-24. Видимо ОД не парится по этому поводу и использует что подешевле.
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 6:24 pm |
Hydrareality писал(а): Ну я все делал по TechDoc для Auris|CorollaТам, следуя из рисунков, все именно так: А первый пост почитать слабо? Как раз в мануалах ошибка. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:old_Duglas писал(а): Для смазки резинок, именно пыльников. Ни коем образом не для направляющих, как многие считают и делают (даже официальный TOYOTA Service этим грешен)
Серрегга
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 11:44 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет, хотел спросить нет ли поменьше тюбика или пакетика смазки, для направляющих суппорта а именно 08887-80609 или Slipkote® 211-R ??? Искал не нашел А ту цена кусается в 1500 руб за тюбик
Вложения: |
Комментарий к файлу: Вот например, номерочек бы....
_var_www_s1_temp_12_313_20_VbKQVNWpAVFVpP.jpg [ 133.25 КБ | Просмотров: 71399 ]
