seregagp69
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:44 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
При съеме креставины кроме маленького молотка ничего не надо.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:46 am |
Человек-легенда |
Это когда уже знаешь как снимать.
well
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:53 am |
Человек-легенда |
seregagp69 писал(а): При съеме креставины кроме маленького молотка ничего не надо. некоторые начинают лупить прямо по подшипникам крестовины-это неправильно..надо бить по кардану,рядом с подшипником(для тех кто не в курсе) ..подшипник будет постепенно выскакивать вверх с крестовины..не забываем ВД сикнуть...
seregagp69
Добавлено: Чт авг 09, 2012 6:47 pm |
Бригадир |
Этож сколдько мозгов надо иметь чтоб well писал(а): лупить прямо по подшипникам
well
Добавлено: Чт авг 09, 2012 7:34 pm |
Человек-легенда |
seregagp69 писал(а): Этож сколдько мозгов надо иметь Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...). off
seregagp69
Добавлено: Чт авг 09, 2012 9:53 pm |
Бригадир |
well писал(а): Мозг состоит на 80 процентов из жидкости
Юрий(78rus)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 1:47 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:25 pm Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тoyota Carina E
Двигатель: 2.0
я старую креставину болгаркой выпилил! и потом с трудом выбил остатки! Походу все родное 94 года стояло.
seregagp69
Добавлено: Пт авг 10, 2012 10:35 am |
Бригадир |
Юрий(78rus) писал(а): Походу все родное 94 года стояло. Заводской штамп сразу видно, он под пресом делается.
Shef_87
Добавлено: Вс авг 12, 2012 7:25 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 5:51 pm Сообщения: 68 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
В продолжение заглавного сообщения Поменял гур (на б/у), все осталось как раньше, кажется рейку искать надо
_________________ Тойота Карина Е, 4A-FE, 1.6, 107 л.с., англичанка, не LB, седан
Иавн
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:41 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 9:31 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан. г.Темиртау Репутация: 1 [ ? ]
Имею такуюже проблему, вот лазию ищу что это может быть,обязательно отпиши друг в чем было дело. в свою очередь я могу посоветовать как я борюсь с закусыванием, разгоняешься желательно на освальте и резко даешь по тормазам чтобы попрыгала на АБСе а если его нет то можно немного неровную дорожку подобрать, после этого закусывания проходят на какоето время, первый раз хватило мне месяцев на 8, щас приходится раз в месяц осуществлять данную процедуру, вот тока боюсь какнибудь без рейки остаться.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: А и кстати заезжал в сервис там чувак типа уже сталкивался с такой проблемой на карине, сказал что дело в рейке нужно будет снимать отдавать токарю, подбирать сальники, и т.д. короче гдето на 250$ ремонта с работой.
Shef_87
Добавлено: Чт авг 23, 2012 12:09 am |
Состоявшийся |
ИавнЯ пока так и езжу, скоро отпуск после него буду думать дальше Иавн писал(а): разгоняешься желательно на освальте и резко даешь по тормазам чтобы попрыгала на АБСе а если его нет то можно немного неровную дорожку подобрать, после этого закусывания проходят на какоето время может кто еще таким способом борется? интересны мнения
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 23, 2012 8:00 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Иавн писал(а): 250$ ремонта с работой погляди фотоотчет по переборке и замени 2 сальника сам! Сальники стоят ну макс по 150 рур (2 боковых в рейке) - математика не выливается в сильные затраты, единственно времени надо, что б это дело осуществить и инструменты хорошие. Если надумаешь снимать и делать все сам - брызгай обильно 2-3 дня все винты, крепящие подрамник к кузову. Я недавно перебирал рейку, так не смог даже сорвать с места ни один винт, а рейку снял через арку колеса. 2 дня ВДшных процедур и без особых усилий открутил подрамник)
Артурартур
Добавлено: Чт авг 23, 2012 8:18 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Иавн писал(а): и т.д. короче гдето на 250$ ремонта с работой. а в итоге поменяет крестовинку за 250 р
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
pashalar
Добавлено: Чт авг 23, 2012 10:11 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 360 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Иавн писал(а): Имею такую же проблему, вот лазию ищу что это может быть,обязательно отпиши, друг, в чем было дело. В свою очередь я могу посоветовать как я борюсь с закусыванием: разгоняешься, желательнио на aсфальте, резко даешь по тормозам, чтобы попрыгала на АБСе а если его нет то можно немного неровную дорожку подобрать, после этого закусывания проходят на какое то время, первый раз хватило мне месяцев на 8, сейчас приходится раз в месяц осуществлять данную процедуру, вот тока боюсь как нибудь без рейки остаться.
Какой то интересный способ ... Главное чтобы рядом не было машин и людей... А если побрызгать ВДешкой крестовины, лучше не становиться?
eminrap
Добавлено: Сб авг 25, 2012 6:46 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:22 pm Сообщения: 67 Откуда: Нижегородская обл. Воскресенское Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня тоже рывками работало рулевое управление, я просто подтянул ремень ГУР.
pawel777
Добавлено: Вс янв 20, 2013 7:23 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане подскажите на улыбку крестовина рулевого вала подойдет такая как:st 1638/st 1639 GMB?И ее менять что то еще необходимо заменить с ней(там может прокладки какие.шайбы?
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
maxhot
Добавлено: Вт янв 22, 2013 7:27 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 10:50 am Сообщения: 13 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина, правый руль)) Джапан
Двигатель: 7Е
Всем доброго времени суток))). Тоже стлолкнулся с такой проблемой, закусывало руль, крутить одной руокй было не возможно, при повороте на 90 градусов, руль обратно сам не крутился, приходилось крутить самому)), Замучался. Съездил в сервис, сделали диагностику, оказалось, что полетела крестовина (кардан рулевой, как у них написано в счете). После ремонта все встало на свои места)))! Руль даже еще легче крутиться стал, чем до поломки))). А поставили вот это 45260-20260 (по каталогу). У меня Карина улыбка, правый руль. Если есть вопросы, пишите в личку, может помогу чем)))
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Сб фев 02, 2013 9:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 403 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
всем привет. может кто подскажет. имею следующую проблему с ГУР. когда завожу на холодную,ремень посвистывает,как разогреется до рабочки, посвистывания почти не слышно,но руль пинается когда к примеру поварачиваю на перекрестках. в чем может быть проблема? предидущий хозяин заливал автол как самое натуральное масло.но на холоде очень густеет. подскажите как решить проблему.
seregagp69
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:18 pm |
Бригадир |
Проверь натяжку ремня. Попробуй поменять жижу.
камиль
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:23 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
-=Zhen_DOS=- писал(а): предидущий хозяин заливал автол так то надо салидолом рейку наполнить и в бачек самого насоса,прямо из шприца заполнить....
seregagp69
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:37 pm |
Бригадир |
камиль писал(а): так то надо салидолом рейку наполнить
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:40 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
-=Zhen_DOS=- писал(а): автол как самое натуральное масло Ничего подобного, такое: гораздо натуральнее! Можно на маслобойне взять напрямую, точно 100% натуральное будет -=Zhen_DOS=- писал(а): когда завожу на холодную,ремень посвистывает,как разогреется до рабочки, посвистывания почти не слышно Проверить натяжку ремня. -=Zhen_DOS=- писал(а): на холоде очень густеет Что значит сильно густеет? Может насло заменить на НЕнатуральное, какое нибудь химическое?
камиль
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:49 am |
Человек-улыбка |
Dmitry_R писал(а): гораздо натуральнее! Можно на маслобойне взять напрямую, точно 100% натуральное будет ...всё блин.умора ну чего можно ожидать от ГидроУсилителяРуля,если туда залит литол...автол...
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт фев 05, 2013 3:09 pm |
Инструктор |
хаха))) людей посмешил и сам посмеялся . подскажите что залить в гур? реально пинается руль при поворотах, была мысль что воздух в системе. теперь ясно что не та жидкость))
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 05, 2013 3:47 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
я много раз лил кастрюль DexIII для авт трансмиссий 250р.Не жалуюсь. литра хватит с головой и на промывку
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
