old_Duglas
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:38 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ваван я имею ввиду что у меня была точно такая же проблема, и как то в пробке на светофоре она сильно мне нервы потрепала. А устранил я ее так: почистил датчик от металлической стружки и посадил его поглубже. У тебя какой датчик использовался с прямоугольным сердечником на выходе (отечественный) или с круглым (датчик БОШ) Тот что с прямоугольным сердечником, мне потребовалось немного пластика срезать с торца, чтобы сердечник ьольше торчал как бы, но там очень аккуратно ибо катушка рядом и риск порезать ее велик.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
sol-minor
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Блин а если сердечник датчика от волги оказался не прямоугольным , а круглым ,не получится ? Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:аа всё нашёл R-tem писал(а): если круглый сердечник, то не важно как датчик по отношению к зубьям кольца абс ставить, главное выдержать расстояние.
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
ваван
Добавлено: Пт июл 20, 2012 3:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
с прямоугольным сердечником! т.е. как я поянл торец датчика нужно немного зачистить возле сердечника?! и засунуть датчик чуть глубже!
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
R-tem
Добавлено: Пт июл 20, 2012 3:52 pm |
не нужно этого делать, просто потавь датчик так как на этом фото
Lemans
Добавлено: Вт июл 24, 2012 6:03 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Ребята, подскажите решение проблемы. Менял на днях шаровые опоры, после замены начала срабатывать ABS даже на асфальте и при низких скоростях, во время замены случайно выдернул левый внутренний шрус, но сразу вставил его обратно. В чем может быть причина ?
_________________ Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
R-tem
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:17 am |
видимо пока ты снимал шаровую, повредил датчик, снимай колесо внимательно все там осматривай на предмет механических повреждений.
Lemans
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:25 am |
Инструктор |
R-tem писал(а): видимо пока ты снимал шаровую, повредил датчик, снимай колесо внимательно все там осматривай на предмет механических повреждений. А датчики стоят с обеих сторон ?
R-tem
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:26 am |
конечно, на каждом колесе.
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 24, 2012 12:18 pm |
ваван писал(а): ! т.е. как я поянл торец датчика нужно немного зачистить возле сердечника?! R-tem писал(а): не нужно этого делать, просто потавь датчик так как на этом фото если датчик хоть немного торчит, то срезать торец не нужно. Ежели не торчит то чтоб приблизить сердечник к ротору придется подумать что и как лучше делать. Я немного срезал. Датчики с круглым сердечником в этом отношении получше у них сердечник торчит
Пётр
Добавлено: Вт июл 24, 2012 2:26 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Подрабатывает на малой скорости скорее всего из-за загрязнения датчика/шестерёнки (намагничивается пыль), из-за кабеля как правило ABS отрубается совсем.
ваван
Добавлено: Ср июл 25, 2012 3:07 pm |
Бригадир |
old_Duglas писал(а): ваван писал(а): ! т.е. как я поянл торец датчика нужно немного зачистить возле сердечника?! R-tem писал(а): не нужно этого делать, просто потавь датчик так как на этом фото если датчик хоть немного торчит, то срезать торец не нужно. Ежели не торчит то чтоб приблизить сердечник к ротору придется подумать что и как лучше делать. Я немного срезал. Датчики с круглым сердечником в этом отношении получше у них сердечник торчит у меня торчал немного. я его добил практически до касания с гранатой и стало все ок. Спасибо за помощь, все-таки я победил абс.
denis123567
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567 писал(а): Всем привет! Наконец-то нашел время и починил АБС. У меня Bosch. В ходе изучения материала и проделанной работы выяснил: - кардинальное различие в значениях кодов ошибок м/у ABS Асин и Бош - старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!Выложу здесь: Расшифровка кодов неисправностей ABS Bosch: http://narod.ru/disk/16045357001/ABS%20Bosch.tif.htmlСылка померла. Вот новая. Тормозная система.pdf.html
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
ваван
Добавлено: Чт июл 26, 2012 1:23 pm |
Бригадир |
denis123567 писал(а): denis123567 писал(а): Всем привет! Наконец-то нашел время и починил АБС. У меня Bosch. В ходе изучения материала и проделанной работы выяснил: - кардинальное различие в значениях кодов ошибок м/у ABS Асин и Бош - старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!Выложу здесь: Расшифровка кодов неисправностей ABS Bosch: http://narod.ru/disk/16045357001/ABS%20Bosch.tif.htmlСылка померла. Вот новая. Тормозная система.pdf.html как я понимаю это от авенсиса с 98г.в. то что надо для бошевской абски!.
denis123567
Добавлено: Чт июл 26, 2012 1:41 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
ваван писал(а): как я понимаю это от авенсиса с 98г.в. то что надо для бошевской абски!. Ага, точно!!!
А Серёга я.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 5:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
После 120км/ч загорается лампочка АВS.После остановки,выключения,включения зажигания всё нормуль,ошибок не выдаёт. Никто не сталкивался???
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
shustrik54
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:45 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 10:16 pm Сообщения: 12 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA-E 2.0 GLI
Появилась проблема с ABS, а именно - на ходу вдруг загорелся индикатор АBS. Остановился,выключил зажигание, включил снова зажигание - индикатор загорелся,потом погас на пару секунд,снова загорелся и уже более не погас. Самодиагностика никаких ошибок за исключением 21 (уже довольно давно ) не показывает. Может у кого уже было именно так ? Счего начать поиски проблемы ? Заранее спасибо всем знатокам.
sol-minor
Добавлено: Вт июл 31, 2012 2:24 am |
Контролер |
shustrik54 писал(а): Появилась проблема с ABS, а именно - на ходу вдруг загорелся индикатор АBS. Остановился,выключил зажигание, включил снова зажигание - индикатор загорелся,потом погас на пару секунд,снова загорелся и уже более не погас. Самодиагностика никаких ошибок за исключением 21 (уже довольно давно ) не показывает. Может у кого уже было именно так ? Счего начать поиски проблемы ? Заранее спасибо всем знатокам. Может быть датчик сидит не до конца ? Я когда свои менял на волговские до в начале не доконца шлифанул и у меня он срабатывал на малой скорости а потом после езды минут 15 загорался абс , после повторного зажигания абс пропадал но не надолго
Пётр
Добавлено: Вт июл 31, 2012 8:30 am |
shustrik54 писал(а): Самодиагностика никаких ошибок за исключением 21 (уже довольно давно ) не показывает Вы делали самодиагностику двигателя или ABS ?
shustrik54
Добавлено: Вт июл 31, 2012 8:11 pm |
Стажер |
Сори,действительно проводил диагностику двигателя, а не АБС. Завтра попробую самодиагностику именно АБС,отпишусь.
shustrik54
Добавлено: Ср авг 01, 2012 3:51 pm |
Стажер |
Провел диагностику АБС - ошибки 31 и 36
Lifeyar
Добавлено: Ср авг 01, 2012 4:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
shustrik54 Проверяй провода, идущие к датчикам, а также соединительные разьёмы. Именно в разьёме за локером у меня пропадал контакт.
ваван
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:28 am |
Бригадир |
sol-minor писал(а): а у меня проблема не исчезла даже после повторной расточки попробуй добить датчик(волговские). я добил практически до момента соприкосновения пластикового корпуса датчика с гранатой.
sol-minor
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:37 am |
Контролер |
ваван писал(а): sol-minor писал(а): а у меня проблема не исчезла даже после повторной расточки попробуй добить датчик(волговские). я добил практически до момента соприкосновения пластикового корпуса датчика с гранатой. Я добил его до железной оконтовки с отверстием под датчик - дальше некуда.Что-то пошло не так
Торпеда
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:06 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Поставил другу датчик от волги. Лампочка гаснет, но через 3 мин езды снова загорается из-за чего может быть я уже 3 датчик ставлю
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
