Alex310584
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Ash
Я бы с радостью, но эту забрал предпоследнюю, а последнюю зажал продавец. Она такая же, только без подсветки.
Ash писал(а): с ответной фишкой
там почти все кнопки с ответной фишкой.
Кстати, там была кнопка аварийки, такого же плана как и для птф.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Ash
Реставратор ведерка |
а на фаромойки не было?
Ash
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:39 pm |
последний офф.
Если не ломает, погляди. С меня пивко если что
Alex310584
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:41 pm |
На доске почета |
Вообще, можно заехать туда и пошуршать какие вообще кнопки для Тойоты есть.
Ash писал(а): Если не ломает, погляди.
на днях заеду, погляжу.
Ash
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:42 pm |
Alex310584
было бы хорошо. Не отказался бы еще от подогревалок
AktobeKZ
Добавлено: Вс мар 27, 2011 5:43 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
а если лампочка перегорит?
Alex310584
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:03 pm |
На доске почета |
Ash
побывал на нашем разборе, перерыл лично всю коробку и оказалось, что не густо вовсе. Нашел пару авариек, да штуки три блоков управления зеркал (от праворулек). А все остальное от Ниссанов и некоторые кнопки не индифицировались (без надписей короче), но явно не Тоетовские.
Вообщем я ожидал большего.
Ash
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:05 pm |
Alex310584
блин, фигово... опять я без родной кнопки. Надоела уже приоровская кнопка
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:52 pm |
Человек-легенда |
Этот что стоит?
Вложения: |
Снимок88.PNG [ 318.26 КБ | Просмотров: 19676 ]
Alex310584
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:59 pm |
На доске почета |
Лично это, не знаю. Лежало в общей коробке с кнопками. Все кнопки вроде как 350руб. Но эта штука мне кажется по дороже будет. А подойдет нам, в плане разьема.
Сергей С@ныч писал(а): кнопку обогрева заднего стекла
третья с верху разве не она...
а, не, не она. У нас без рамочки она.
вася
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:04 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 383 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Иван Д писал(а): voron писал(а): у меня проводка к туманкам есть,предохранитель есть,фишка к кнопке есть,а штекер для релюхи без клем походу.Рядом два реле,одно на задние туманки,другое на аварийку,третье гнездо пустышка. +1. Я заново делал проводку для реле. Купил "мамы" от Тазов, приладил провода, вставил в пустые слоты от реле. Другие концы проводов присоеденил к разъёму IG1 (там отсутствуют родные "папы" в ответной части - я их взял от старой тойотовской проводки, но можно и к проводам подключиться) согласно схемы: 30-зел/бел, 87-зел/красн, 86-бел/чёрн. 85-зел/оранж взял от соседнего реле задних противотуманок, можно взять от разъёма 1Н, он рядом с IG1.
парни кто делал такую фигню наглядно не покажете .попал на такую же операцию нифига не понятно куда чего.
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Alex310584
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:49 am |
На доске почета |
В связи с тем, что сейчас многие заказывают противотуманки, апну тему. Данный способ имеет свои плюсы и минусы. Плюсы: туманки сложнее спионерить. Минусы: колхоз, надо приложить руки и чтоб установить туманки и в последствии менять в них лампочки, надо снимать фары. Но зато, с рамками, все штатно, но очень легко вынуть и унести ваши драгоценные туманки
Пожарник
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Сергей С@ныч судя по тому где находиться-складывание зеркал
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
krocmaz
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:28 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 75 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
всем привет. рамки в экзисте одна 370 вторая 430 а по поводу развода менеджера сами заказывайте на сайте через свой кабинет. ребята у меня вопрос по поводу штатной проводки кнопки и реле . я себе сделал сам все это но очень хочу штатную. у меня туманок небыло штатной комплектации вопрос следующий есть ли в моей проводки места для реле, кнопки итд или нет чтобы не искать . првода около туманок не видно в крыльях искал не нашел.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Medved
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:13 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Замечено на практике при коплектации GL проводка присутствует вся. Поищи фишки под крыльями в глубине и попробуй вотнуть релюху на место если будет вставлятся туго и потом не вывалится значит на реле проводка есть.
Alex310584
Добавлено: Чт янв 31, 2013 3:20 pm |
На доске почета |
Medved Боюсь не найден он куда релюху тыкать надо, если уж провода для птф не нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: krocmaz Провода я увидал только когда фары снял
krocmaz
Добавлено: Сб фев 02, 2013 1:04 am |
Наставник |
я многое воей карине делал но честно не знаю где реле вставлять я думаю на сайте найду тему. и вообще всем вам огромное спасибо за советы и помощь я много вещей сам менял и делал с помощю всех вас без особых затрат и усилий руки есть только надо посмотреть отчеты и вперед))))))
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: огромное места увидел выходной буду смотреть места и фишки если найду пойду по разборкам за кнопкой и релюшкой [quote="Medved"][/quote] спасибо
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: еще вопрос по поводу реле ее можно просто любую четырехконтактную или надо нашу по вину ставить?
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: всем!!!!!!!! поставил рамки вся работа заняла 30 минут с заменой ламп. до этого я их установил просто на одном болту так ехал почти 3 месяца. советую купите рамки и клипсы которые вставляются в сами рамки потом во все это туманки результат супер в процес се замена лампочек займет не больше 10 минут. ) если есть необходимость могу все сфоткать и выложить сюда если кому нужен фотоотчет пишите
max32
Добавлено: Сб фев 02, 2013 2:07 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
по поводу туманок, подключил по простой схеме фото ниже, завел провода через косу, использовал комплект для подключения птф от ваз 2115 там все было кроме колодки для предохранителя купил отдельно. все норм работает уже как год.
Вложения: |
Комментарий к файлу: схема проста
img107.jpg [ 281.95 КБ | Просмотров: 18977 ]
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
krocmaz
Добавлено: Ср фев 06, 2013 8:52 am |
Наставник |
1.01 YA-0048916 Toyota 52126-43010 Рамка для монтажа левой противотуманки 1 262,14 262,14 01.01 YA-0048915 Toyota 52125-43010 Крепление правой противотуманки 1 657,84 657,84
Цены в экзисте в Москве.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 26, 2015 1:16 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Подскажите кто нибудь,для замены лампочки в туманках,надо ли снимать фару,саму туманку,решётку радиатора?
