Алексей1985
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 9:49 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 9:38 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
Здравствуйте уважаемые любители автомобилей тойота у меня вот такая проблема,при трогании с места в самый этот момент трогания когда машина вот вот начинает трогатся из коробки передач или из сцепления на пойму еще сам появляется страшный треск и морда авто начинае как бы подпрыгивать,думал шрусы,заменил все и внутренние и внешние проблема осталась, (у меня 4WD Японка),подскажите пожалуйста может кто что знает
RleoS
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
У меня не 4 вд, но предположу, что у тебя задняя подушка двигателя в тряпки порвана)
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
gerzolik
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Алексей1985 писал(а): шрусы,заменил все и внутренние и внешние проблема осталась Толсто,однако.А как на предмет сцепления?Как давно менялось?
Алексей1985
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:45 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
предыдущий хозяин говорил что сцепление менял,не знаю правда верить ему или нет
никмади
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Думаю сцеплению кирдык. Как проявлялась неисправность раньше? В пробках подергивалась машина при трогании?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Алексей1985
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:55 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
да особо рывков при переключении передачь не ощущается,единственное при трогании когда уже с первой на вторую передачу переключаешься очбывает правда не всегда первая трудно выключается приходится еще рааз сцепление выжимать как бы двойной выжим делать ,вот
никмади
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:09 pm |
Инструктор |
Машина: carina E
При переключении может рывков и не быть. При трогании с места дергается?
Алексей1985
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:11 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
ну как бы да треск стоит и с трудом так в натяг ка бы трогаться начинае и прыгает как парализованая
gerzolik
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:13 pm |
На доске почета |
никмади писал(а): При трогании с места дергается? Она не просто дёргается,а скачет,как газон,если кто ездил.А проверить на счёт менялось ,не менялось элементарно:взглянуть на шток привода-ежели шток практически весь утоплен в цилиндр,сцепе каюк.Объяснить не могу,но у самого так было. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Алексей1985 писал(а): ка бы трогаться начинае и прыгает как парализованая Моя ситуёвина,сцепу на замену,шрусы вертать взад (шутю)
teledll
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
А жидкость то есть в сцеплении?
Алексей1985
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:26 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
с жижкой все в норме,особенно сильно треск проявляется когда резко с места пытаешься тронуться,так сказать с буксом
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
На мой взгляд, машину на подъёмник и всё как следует осмотреть. Попробовать попереключаться на подъёмнике. Посторонние шумы и хрусты сможет услышать либо механикус, либо грамотный дружбан.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Алексей1985
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:35 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
ну да,полюбому,хотельсь бу поставить правильный диагноз
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:38 pm |
Инструктор |
Ну дак и в чём проблемки? Поезжай к проверенным людям. В беде я думаю не оставят. А здесь тебе подскажут на что и самому стоит обратить внимание. Или подскажут к кому обратиться в твоём регионе. Да и вообще, нервяк и поника в таких ситуациях самые плохие советчики на мой взгляд.
Алексей1985
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 8:16 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
уздил сегодня в сервис там тупо пожимают плечами,говорят надо смотреть коробку передачь
Кирилл44
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 8:21 pm |
Инструктор |
Хреновенькие какие-то механикусы Может в другой сервис сгонять??? Это как в ералаше : Дядь, а дядь, а я знаю что у вас сломалось. Что девочка, что. Скажи!!!!! Машина (с)
teledll
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 8:42 pm |
Бригадир |
RleoS писал(а): У меня не 4 вд, но предположу, что у тебя задняя подушка двигателя в тряпки порвана) Может и правда подушки посмотреть, да не просто посмотреть...проверить? трипоид, если всё ок, тогда уже в коробку заглядывать, чудес не бывает!!
Алексей1985
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 9:03 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
грешу на переднюю подушку,но треск та откуда то из коробки идет
teledll
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 9:10 pm |
Бригадир |
ну вы представьте если весь двигатель со всеми навесными "висит" на коробке, тут не так затрещишь....у меня не полный привод, сильно помочь с коробкой не могу, так как с такой лично не встречался...
Алексей1985
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 9:43 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
да уж представляю
Garfield
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 11:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
У меня была недавно подобная хрень,треснул телевизор с левой стороны,где лыжа крепится.При трогании и низких оборотах хрустела и рычала,думал уже доездился.Но нет,нашли,заварили с другом,теперь ездит тихо,как новая)
Алексей1985
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:03 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
где именно лопнул.в каком месте и где именно надо смотреть???
Лёха 154
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:21 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 6:34 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e GLI
Двигатель: 3s FE
Алексей, без вариантов это сцепление!!! У меня точ такая же проблема была всё хрустело и дрыгалось и прыгало потом начало буксовать. Итог: разбирали на СТО при мне (знакомые хорошие) диск сцепления оказался тоньше нового(оригинал) на половину; выжимной ужасно хрустел. Поставили всё оригинальное машинку не узнать!!!
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:14 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
У меня подобная херня,менял сцепу,диск,через пару дней звук появился,такой когда например дешевые колодки скрипят задние,именно в момент трогания,если медленно отпускать сцепу звука нет,быстро тоже нет,а скрипит именно при средней нагрузке.Я так полагаю херня это,просто феродо не качественное наверно? машина не дергается и не скачет,с этим норм.Ездить не мешает конечно,но злит конкретно когда слышу )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Алексей1985
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:55 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2СТ
получается целиком сцепление надо менять диск корзина выжимной?
