vitaliaKZ
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:44 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10681_1348683411.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 64 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
orbit51 Приветствую ну как то так я до сих пор годаю что может быть
![](images/spacer.gif) |
SKLIF
Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:57 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 06, 2011 6:48 pm Сообщения: 3 Откуда: UA Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый уменя авто Карина е 2.0 3fe 1994 года, авто очень нравиться но есть проблема холостой ход живет своей жизнью, что делать? Дросельную заслонку чистели, датчики регулировали гофра с воздуха целая обороты на холодную 2000 на про гретую 1100 могут опуститься до 1000-900-600-500 постоянного нет после регулировки датчиков выровнялись на 650 но до первой остановки, потом 1000-1100 помогите кто может, кто может помогите.спасибо
_________________ ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
forsash
Добавлено: Пн янв 21, 2013 5:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
vitaliaKZ писал(а): Поздравляю! Но про это давно вроде разговаривали... viewtopic.php?p=528724#p528724 , вроде какой датчик, где находится, как проверить я тебе рассказал, особенно не понятен твой ответ viewtopic.php?p=528790#p528790 Нужно быть гадалкой или экстрасенсом что-бы тогда понять что ты всё-таки перепутал датчики температуры... ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) .Датчик температуры на мозг это зелёный датчик с 2 проводами... Датчик включения вентилятора(кипелка) одноконтактный. Вот у тебя кипелка работала нормально, а зелёный датчик врал..... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Подитожим все страницы..... В общем для понимания причин проблем хх можно проделать следующие манипуляции. 1. Прогреть движок до срабатывания вентилятора. 2.Тест 1. Скинуть фишку с катушки кхх . Записать показания оборотов. Вернуть на место. Норма 1100-1200 При норме - правильно выставлена механическая часть дпдз - положение катушки кхх, правильная регулировка закрытия заслонки дпдз. Нормальное состояние форсунок и тд. 3.Тест 2. При скинутой фишки с катушки кхх и оборотах 1100-1200 кратковременно подавать +12В от аккума на верхний контакт катушки а -12В на средний....Записать изменение оборотов при подаче +12В. Вернуть на место. Тест проверяет настройку и правильность работы бм регулятора. При норме обороты не должны изменяться....На практике на лб движках при прогреве с температур выше 10 град ож,с правильно выставленным базовым УОЗ, обороты должны быть в пределах 1500-2000 с отсутствием сброса их на 1100 и эффекта гномов с превышением 2200... 4.Тест 3. Запомнить обороты хх Скинуть фишку с датчика температуры ож на комп....Зелёный датчик под трамлёром... Записать показания оборотов, вернуть фишку на место. Норма- отсутствие изменений оборотов. При большой разнице- менять датчик ож- проверять контакты. 5. Тест 4. Затыкание отверстия входа воздуха в дз (при снятой с дз гофре.... Норма- двигатель глохнет. Проверка подсоса воздуха мимо дз..... Предлагаю обсудить и внести в соответствующий раздел фака....
gerzolik
Добавлено: Пн янв 21, 2013 8:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
forsash писал(а): Тест 1 Надо сделать оговорку на год машины,ибо на 4а-fe ипонцкой сборки обороты около 1500-1700.
Дмб
Добавлено: Вт янв 22, 2013 8:31 am |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
forsash писал(а): На практике на лб движках при прогреве с температур выше 10 град ож,с правильно выставленным базовым УОЗ, обороты должны быть в пределах 1500-2000 с отсутствием сброса их на 1100 и эффекта гномов с превышением 2200... Если я правильно понал,то на LB при скинутой фишке должно быть 1500-2000,а на обычных 4А-FE 1100-1300
forsash
Добавлено: Вт янв 22, 2013 8:25 pm |
На доске почета |
Дмб писал(а): forsash писал(а): На практике на лб движках при прогреве с температур выше 10 град ож,с правильно выставленным базовым УОЗ, обороты должны быть в пределах 1500-2000 с отсутствием сброса их на 1100 и эффекта гномов с превышением 2200... Если я правильно понал,то на LB при скинутой фишке должно быть 1500-2000,а на обычных 4А-FE 1100-1300 Речь про правильно отрегулированный биметаллический регулятор. Это прогревочные обороты при запуске... Вот даже тема была про гномиков....Дык вот гномики -недорегулированный биметалл -обороты выше 2200 , потом резкий сброс и по-новой. При перерегулировке - резкий скачок вниз на 1100-1300 и неприятная нечёткая работа движка с пропусками.... А по поводу скинутой фишки с катушки кхх, то я знаю что норма для моего лб 1100-1200, герзолик писал про нормальные обороты для определённых годов дорестайла японской сборки.
gerzolik
Добавлено: Вт янв 22, 2013 9:05 pm |
На доске почета |
forsashforsash писал(а): герзолик писал про нормальные обороты для определённых годов дорестайла японской сборки. Ага,видимо,прошивки разные.Более поздние для того,чтобы народ помаялся,да с "гномами " и прочей нечистью пободался.
Дмб
Добавлено: Ср янв 23, 2013 8:30 am |
Атлант клуба |
Незнаю,у меня при скинутой фишке 1400-1500 и никак не убирется. Оставил все как есть,прогревочные 1600,холостые тоже вроде наладились 750
Серрегга
Добавлено: Ср янв 23, 2013 10:40 am |
Инженер-реставратор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8999_1439655051.jpg) |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Дмб писал(а): холостые тоже вроде наладились 750 как в итоге наладил?
antpl81
Добавлено: Ср янв 23, 2013 11:25 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7678_1383322776.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
forsash писал(а): Предлагаю обсудить и внести в соответствующий раздел фака.... А я тут еще тест провел (написал в ветку про страсти по клапану ХХ, но там никто не ответил) - прогрел, снял фишку на ходу _ обороты встали на 1500. Заглушил, снял полностью катушку, завел - обороты ушли на 450 где-то, причем кручение биметалла никак на обороты не влияло. Влияло только если за сам шток пальцами задевал, слышался типа хлопка, когда воздух начинает заходить и поднимались обороты. Уважаемый forsash, ваше мнение на этот счет хотелось бы услышать.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Дмб
Добавлено: Ср янв 23, 2013 12:16 pm |
Атлант клуба |
Серрегга писал(а): Дмб писал(а): холостые тоже вроде наладились 750 как в итоге наладил? Да я писал уже,чистил раз 5 крутил все что можно,а дело оказалось в самой заслонке,руками ее призакрыл и все,помазал тросик и ослабил тросик вроде наладилось,но иногда всеравно чтото там заедает,наверно втулки какието там изиносились.
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 3:24 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12034_1378897228.jpeg) |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
когда заводишь на холодную,газульку надо держать иначе глохнет. при нагрузке (включении печки или света)обороты не поднимаются?? как вы думаете это клапан холостого?? У меня на прогретом движке тахометр показывает 3000 оборотов,по звуку max 900. давишь газ,поднимается до 6000,потом падает стрелка и снова поднимается ,но показывает правильно. сбрасываешь газ, стрелка отпускается до 3000 и стоит. При заводке(холодный двиг) 3500-4000 тыс.об. в чём может быть причина?
antpl81
Добавлено: Чт янв 24, 2013 6:08 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Клапан однозначно разбирать надо, смотреть. При нагрузке обороты не должны подниматься. А по тахометру здесь глянь viewtopic.php?f=4&t=14066
grey1988
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:16 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 7:59 am Сообщения: 15 Откуда: Тюм. обл, г. Ишим. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Доброго времени суток. Прошу помощи с холостыми оборотами и в частности с прогревочными. История такая, машину купил в августе 2012, в сентябре превели капиталку lite, поменяли АКПП. Началась эксплуотация, проехали уже около 3500 км, работает ровно, масло не ест, при ремонте мылся РХХ и БДЗ. Сразу после ремонта заметил что на холодную нет "подскока" оборотов, т.е. заводится на 800-900 о/м и прогревается, через минуту примерно 1200-1300 о/м и далее по мере прогрева опускаются до 800. Сильно этот факт не напрягал, в -25 заводится и ладно. НО как оказалось большой расход, на данный помент в городе без ночных прогревов 16 л/сотню (с ночными прогревами 20). На сколько я понимаю подрыва нет из-за разрегулированного биметалла, по болтам видно что он разбирался. Пытаться его регулировать? Или ещё что то? Подскажите пожалуйста.
Дмб
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:29 am |
Атлант клуба |
Биметал оставь,от него толку мало,проделай все операции как тут много раз советовали,посмотри какой нагар на свечах,у тебя же два тросика на заслонку,может перетянут какой нибуть?
grey1988
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:36 am |
Стажер |
Перетяга нет. Диагностика показывает 0% открытия ДЗ. А вот подсос похоже есть. Закрыаешь пальцем отверстие РХХ в дросселе обороты падают, но не глохнет. Закрываешь дроссель полностью - глохнет, и вакуум держит пока руку не уберешь.Правильно я понимаю что пятак износился в ДЗ и сифонит? Отсюда и расход и обороты ХХ 800, вместо табличных 650-750.
Дмб
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:45 am |
Атлант клуба |
Диагностика судит по датчику ДПДЗ,а в реале что?Я не понял если снять гофру и заткнуть рукой машина глохнет?
grey1988
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:50 am |
Стажер |
Полностью дроссель затыкаем -глохнет. Затыкаем внутри дрсселя оверстие на РХХ - не глохнет.
antpl81
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:02 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Зря паришся. У меня на стд всё также. В нынешние морозы 20л/100кмм бывало доходит. Это нормально если частые прогревы и короткие поездки. При этом у меня на трассе 7л/100км ест. Так что зря переживаешь.
grey1988
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:07 am |
Стажер |
Последний раз на трассе показал расход около 10,5. Может и вправду лишнии движения создаю...
Дмб
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:25 am |
Атлант клуба |
antpl81 все верно говорит. А когда ты затыкешь только отверстие рхх,то воздух проходит через щель в заслонке,поэтому машина не глохнет,но лично у меня закрыто все наглухо и при закрытие этого отверстия машина сразу задыхается.
grey1988
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:36 am |
Стажер |
Вот и я думаю, что должна задыхаться. Значит надо найти заведомо исправный и проверить на нем...
Дмб
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:42 am |
Атлант клуба |
Да у меня-то задыхается потому,что я закрыл до конца заслонки и никакой щели у меня нет,а вообще я думаю маленкая щелочка у всех есть
antpl81
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:46 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Ребят, метод клизмы для проверки подсоса рулит! Ничего лучше не придумаете. Я выше как-то писал про это ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
