Текущее время: Пт май 22, 2026 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:51 pm
Машина: Карина Е GTi
Попадает клиент, а когда для себя делаешь, то это немного другое.... К тому-же, можно: заценить каким маслом кормили(визуальный эффект), почистить нагар на клапанной крышке,а заодно маслоотделитель и замерить зазор в клапанах!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:58 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SID48rus писал(а):
Под клапанной крышкой, на валах (впуск и выпуск) есть свои метки.
И где на валах их искать, ближе к шкиву?
SID48rus писал(а):
метки(распредвалов) совместятся с метками на первых крышках(впуска и выпуска) распредвалов.
? недопонял что-то... ?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:46 pm
Разобрались с метками на валу, выставили всё как надо. После вкрутили свечи и решили проверить.
Мотор не завелся...
Но это не самое плохое, Коленвал крутится только на 180 в обе стороны и клинит когда 2 и 3 находятся в верхней точке.
Отдельно от коленвала, при снятом ремне, распредвал вращается на все 360.
Видимо в момент вкручивания свечей через колодец попала внутрь какая-то хрень. Вкручивал свечи не я, а сам хозяин
поэтому только могу догадываться. Слушали оба горшка через трубку, в третьем явно слышен глухой стук.
Пробовали продуть, звона никакого не услышали, да и какой там из-за нагара звон...
Что посоветуете, скидывать башку? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:00 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 3F-SE
Всем доброе время суток!
Люди подскажите, как без спец инструмента застопорить коленвал, что бы раскрутить болт маховика? Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:06 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Зубилом и молотком,а так попробуй поставить на передачу и отворачивать у меня отвернулось без проблем
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:09 pm
Сергей MerTV, если не ошибаюсь делал это стартёром.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:59 pm
Я делал это стартером, т.к. у меня АКПП(передачу не воткнешь). Отворачивается "на раз"!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 10:23 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 3F-SE
Ну во общем поборол. Вставил болт в отверстие для съемника, между этим болтом и головкой которой откручиваю болт
маховика вот как-то так. Всем спасибо за подсказки.
Ребята, а подскажите где букварик можно качнуть на русском что бы был?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:08 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Извиняюсь за качество фоток. Большим фотиком не во все места можно было подлезть, а мыльница сдохла, да и заё я тогда, чтоб все фоткать. :oops:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:28 am
Отчет супер! Только дополнение от меня: вот здесь нужно написать не "лучше всего демонтировать всю помпу в сборе",а типа такого: "обязательно демонтируйте всю помпу в сборе,для замены резинового колечка между корпусом и блоком"
Если не поменять это колечко то вероятность что старое потечет почти 100%,т.к. кольцо уже дубовое,а сняв лишь помпу мы как ни крути потревожим это соединение и оно больше не обожмется
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:42 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Согласен. Хотя у меня кольцо до сих пор ходит :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:12 am
кидайте в ФАК все это дело, и про колечко тоже, отчет супер, молодец!
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:33 am
Машина: карина е
Отчет супер :co_ol: . Эх был бы и у меня такой подъемник :( .
Хотя помпу я менял через раз.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:44 pm
грешил грешил я на побег масла из-за сальника коленвала,поменл,а таки течет. теперь все обвинения на сальник вала масленного насоса. завтра опять в яму полезу менять и почти все снова скручивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:46 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
-=Zhen_DOS=-
надо было сразу брать все сальники на замену и сразу менять скопом
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:48 pm
таки советовался здесь на форуме, видимо и я и советчики немного упустили момент.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:05 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Сделано. Там же можно и PDF-версию качнуть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:31 pm
очень странно то,что на своем 3s-fe мне совершенно не нужно было откручивать опору двигателя для снятия ремня ГРМ. :du_ma_et: разве есть какие-то различия между одинаковыми движками?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:40 pm
-=Zhen_DOS=-
ты не одинок, на авикклабе идут дебаты
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 35&start=0
там же добрых пол-метра между ними, как можно было ошибиться ?
ты заодно и сальник к/в и прокладку маслонасоса поменяй, чтоб третий раз не делать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:48 pm
[/quote]там же добрых пол-метра между ними, как можно было ошибиться ?
ты заодно и сальник к/в и прокладку маслонасоса поменяй, чтоб третий раз не делать[/quote]
все прикупил...в 253 рубля встало обно название от резинки(прокладка) и сальник.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
промахнулся из за того что не видно из-за крышки ремня откуда гонит...масто просто течет по канальцу из под крышки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 2:22 pm
второй раз быстрее будет
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 3:00 pm
ксатати на счет шкива коленвала. мне один механик посоветовал поставить на 5 передачу и зажать тормоз чтобы тот болт открутить. помогло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 3:51 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Дома еще фотки есть, может еще дополню.
PS. Этим фоткам два с половиной года. Все не решался выложить, не нравится он мне, очень много чего не заснял, а рассказать надо бы. :( :?
PS. Перед новым годом МС колпачки менял, надо было доснять, да и замена МС колпачков была бы, но каюсь, лень было :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 6:59 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
По поводу вопроса по снятию опоры на 3S, вчера менял ремень ГРМ и опору не снимал, крышка не отломана, прекрасно снимается и ставится, нужно лишь снять кронштейн крепления генератора.
Но... возникла у меня другая проблема, т.к. менял во дворе при -25, то при сборке, 10 раз проверил и убедился что ремень стоит по меткам, при прокручивании метки не уезжают... все собрал - машина "не едет", ощущение что на зуб ошибся. Вопрос, могли при замене ремня до этого (сам еще до этого не менял) ошибится на зуб и компенсировать это регулировкой зажигания? Или мне все таки пора к окулисту...
Последний раз редактировалось z-horror Вс мар 03, 2013 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 7:09 pm
только что с гаража. тему как то описывал о том что масло бежит из под крышки кремня ГРМ. сначала грешил на сальник коленвала. когда его поменял недельки 3 назад. все равно текло. оставалась последняя причина это крышка маслянного насоса. сегодня поменял прокладку этой крышки и вуаля,все отлично. такое ощущение было что прокладка еще заводская была. половина ее отсутствовала а оставшаяся прикипела и отходила кусочками как пластик.
когда собирал,прокрутился коленвал. ловил dvn и прокрутил распредвал сняв ремень на 180 градусов. как только собрал завелась сразу)
