Роман
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:11 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Йа тут заехал спросил сколько стоит заменить 2 рычага (в сборе) , 2 шаровые и 4 стойки стабилизаторов. Сказали минимум 4 тыщи! Что смутило, что мол одни рычаги час менять, а Виктор мне сказал, что он с домкратом менял.  Как можно на подьёмнике час делать то, что люди с домкратом меняют
Вопрос собственно 4000 это нормально за такие работы?
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:17 pm |
Считаю это разводом. Хотя бы потому, что при замене шаровых и косточек стабилизатора вкупе с рычагом - не надо делать двойной работы, как если бы рычаги и остальное менялись в разные дни.
Роман
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:22 pm |
Цитата: Считаю это разводом. Хотя бы потому, что при замене шаровых и косточек стабилизатора вкупе с рычагом - не надо делать двойной работы, как если бы рычаги и остальное менялись в разные дни.
Я вот тоже думаю, что узлы то одни и те же! Я потому сразу и купил их все чтобы не переплачивать!!! а они прям считают 2 лишних болта открутить скажем косточку 500р! Бред! Машина уже на подъёмнике работа идёт  Блин сервисы, и главное нету на них управы! сцуки!
diablo
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:24 pm |
| Герой былин народных |
торговаться надо уметь или выбирать другие сервисы.. а там тоже заработать хотят.. и так кстати не только в сервисах. как говорится: без лоха и жизнь плоха.
Роман
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:31 pm |
Цитата: там тоже заработать хотят.. и так кстати не только в сервисах. как говорится: без лоха и жизнь плоха.
А я вот нелюблю торговаться! Ну нехочется! Почему я должен? Я ведь просто хочу заплатить соразмерно за ту рабботу которую мне делают именно столько сколько она стоит! Я нехочу платить меньше, но и не хочу переплачивать. Насчёт без лоха... земля круглая  Сегодня я к нему пришол завтра он придёт ко мне (с).
Vitek
Добавлено: Пт дек 26, 2008 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Роман
Мож, сам сделаешь?
Могу фотоотчётец выложить для теоретической подготовки. Я уже практику прошёл.
Роман
Добавлено: Пт дек 26, 2008 11:19 pm |
Нету ямы, у бати в гараже есть, но она не очень приспособлена. Тем более, что ниразу не менял и не одна деталь тама. В общем думаю, что если влезу может потом не поехать
slk
Добавлено: Сб дек 27, 2008 1:03 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Vitek писал(а): Могу фотоотчётец выложить для теоретической подготовки. Я уже практику прошёл. было бы неплохо,может пригодится
Роман
Добавлено: Пн дек 29, 2008 9:04 am |
В общем я сдался и сделал усё в сервисе, была альтернатива, но надо было в гараже день провозиться а у меня ещё дела были. Теперь пока ничего не стучит.
Вот в догонку, я хотел сделать сход развал у них (точнее схождение) но там мона было тока через час, а мне уезжать! В общем они с пеной у рта доказывали, что может и не надо его делать! А я вот думаю, когда меняешь рычаги полюбому ведь надо? а?
Amangeldy
Добавлено: Пн дек 29, 2008 9:07 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Роман писал(а): полюбому ведь надо? а?
да надо, по крайней мере я сам так делаю.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:42 am |
Flylo
Рычаг похож на Дядин: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24764#24764
Вот информация для размышления: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41884#41884 обрати внимание на путаницу в кодировке. Код заказа по жапанкару одинаковый, коды самого сайлента и, собственно, сайленты разные. Тебе, похоже нужен тот, что побольше - Т2409.
С задними сайлентами проще - там разница только в высоте "обоймы" на 3 мм., что вроде как не критично. Сам обнаружил это уже в процессе монтажа. Уже почти два месяца полёт нормальный.
kostolom
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:52 am |
у меня тоже 93,когда сайлены менял,передние не трогал,только задние,один также как на картинке вывернуло,второй весь в трещинах был,а передние нормальные были,а если неоригнал брать,то неизвестно сколько проходят,чот на RBI жалуються,я их как раз ставил,пока не смотрел в каком сейчас состоянии
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Flylo
Добавлено: Пн янв 26, 2009 12:59 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
Vitek
а ты не мерил, или не помнишь размер заднего который купил и который у тебя есть? его же можно померить не вынимая из рычага?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Vitek
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:02 am |
Flylo
Размеры родного: диаметр обоймы - 60 мм, высота - 30 мм. У купленного высота меньше примерно на 3мм. Маркировка на "родном": с одной стороны - 48655-05010, с другой стороны - 735665 плюс всякая дребедень.
Код детали на Экзисте для Тойоты-Пикник (подходит для Карины - рычаг такой же) - 48655-44010.
Последний раз редактировалось Vitek Пт фев 20, 2009 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Flylo
Добавлено: Пн янв 26, 2009 9:11 pm |
| Инструктор |
Vitek
я правильно понял что ты купил 48655-44010 и он оказался меньше на 3мм, а в оригинале был 48655-05010, но такой не заказать?
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 26, 2009 9:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Я сам поменял, без опыта и форумов, ниче сложного
Тока вопрос у меня :
Заменил разом: стойки,верхние опоры, шаровые, саленты (все 4-шт) и косточки. и у меня напроч уплыло схождение колес- прям друг на друга смотрели и прилично увеличился дорожный просвет спереди примерно сантиметров на 5-7.
ЭТО НОРМАЛЬНО?
при условии что ничего лишнего кроме того что выше перечислено даже не отворачивал.
kostolom
Добавлено: Пн янв 26, 2009 10:13 pm |
на счет просвета не скажу,а то что схождение ушло,это нормально,езжай на стенд,а то потом на резину новую разоришся
Виктор77
Добавлено: Пн янв 26, 2009 10:21 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Бэндэр писал(а): ЭТО НОРМАЛЬНО?
Нормально. А чтобы еще нормальнее было, на стенд С-Х съездить нужно.  )
А пружины менял?
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 26, 2009 10:30 pm |
Виктор77 писал(а): на стенд С-Х съездить нужно
из гаража туда и отправился- нарпямик (1,5 года не заглядываю)
нет пружины не трогал, потому и вопрос задаю: почему поднялось и почему сход уплыл
Виктор77
Добавлено: Пн янв 26, 2009 10:50 pm |
| Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): почему сход уплыл
Практически любое вмешательство в ходовую несет какие-либо изменения в ней, а тем более такие существенные как шаровые и с/блоки. По опорам не скажу, потому как ну ни разу за 9 лет на предыдущей Тойоте и нынешней с ними проблем не было.
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 26, 2009 10:56 pm |
Виктор77 писал(а): с ними проблем не было.
Да я как раз тогда тока купил машину, вот и махнул все разом, шоб больше не заглядывать, хотя старые еще даже ничего, стойка вот одна текла, и шаровые разбиты сильно были, а саленты -как на фото выше
alex93
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:20 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 8:54 pm Сообщения: 13 Откуда: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Репутация: 0 [ ? ]
обычно со временен подвеска усаживается особенно сайлентблоки и каждая регулировка схождения компенсирует износ подвески.после замены деталей подвески последняя какбы принемает первоначальное положение и схождение изменяется на столько на сколько его накрутили мастера плюс ямы .люки езда пьяным в жопу и тд. итп.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
восновном на схождение влияют сайлентблоки и опоры стоек-много резины -много усадки.поэтому после замены этих деталей рекомендуется проверить геометрию подвески.желательно после небольшого пробега в пределах 500км
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
а дорожный просвет увеличелся по следующим причинам:сайлентблоки затянуты на ненагруженой подвеске."левые "опоры стоек.долго длился ремонт и пружины на время (на два часа) избавились от усталости метала.и последняя причина это бональный ГЛЮК.на самом деле всё осталось попрежнему
Виктор77
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:27 pm |
| Человек-легенда |
alex93 писал(а): ГЛЮК
После замены шаровых пришлось немного перенастроить боковые зеркала, потому что машина чуть приподнялась.
alex93
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:33 pm |
| Стажер |
ну если зеркала с электроприводом то я проблемы не вижи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
