Текущее время: Пт май 22, 2026 7:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 4:34 pm
Заменители оригинальных смазок, только дешевле.
Для Питера, обращаться пока некуда
ОАО ИНПРОКОМ- КИРИШИ
(ПОКА СМАЗОК В НАЛИЧИИ НЕ ИМЕЮТ)
Начальник НТЦ Васильев В.М
тел. 812-334-79-34, 8-921-747-00-43
http://www.inprocom.sp.ru/catalog/group/33
Для Москвы и регионов, обращаться:
Компания ООО "Итал-Партс" предлагает всем участникам форума CARINA-E.RU скидку на весь ассортимент смазок HUSKEY в размере 10%,перечень товаров этой фирмы будет постоянно пополняться.
Также предлагаем ознакомится с продукцией FL Selenia Groupe, на нее также предоставляем вам скидку в размере 5%.
Для получения скидки достаточно в комментариях к заказу написать "с форума carina-e.ru".
Весь ассортимент предлагаемой продукции вы можете посмотреть на нашем сайте
http://www.ital-parts.ru
Ссылка на смазки: http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
По вопросам применения смазок, можно и у меня спрашивать, подскажу. Сам уже 2 года пользуюсь.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб июн 11, 2011 5:20 pm, всего редактировалось 26 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:03 pm
То, что я, из своего опыта, подобрал для автоприменения, и пользуюсь:
SLIPKOTE ® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor - Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая (HUSKEY™ Specialty Lubricants) и всех резиновых деталей требующих смазки. Она разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок, уплотнителей и пыльников. Эта не плавящаяся силиконовая смазка обеспечивает максимальную защиту в широком интервале температур от –46 до +299 С. Смазка нерастворима в воде и тормозной жидкости, совместима с большинством пластмасс и эластомеров, устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов.
* Заменяет смазку 08887-80609 TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE
HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE – В наружные ШРУСы. Это премиального качества, полностью синтетическая, высокотемпературная пластичная смазка, усиленная дисульфидом молибдена. Блендируется из синтетических базовых масел и синтетических загустителей для обеспечения продолжительного срока службы и широкого температурного диапазона рабочей температуры. Легирована самыми современными противозадирными и противоизносными присадками. Интервал рабочей температуры смазки от – 40° ÷ +260 °С, сухая пленка до +454 °С.
SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE - Для внутренних и наружных ШРУСов (Она идет в оригинале на Тойоту, Хонду, Ниссан и другие). Смазка была специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и трипоидов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей. Смазка SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы. SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE обладает существенными преимуществами в эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов – это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой
категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми
маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки.
HUSKEY™ Chain & Cable Lube – WD40 нервно курит в сторонке. Для замков, тросов, петель и т.д. Смазочный материал для тяжелых условий работы, который очищает, проникает и смазывает. Он содержит самые современные синтетические присадки, которые обеспечивают максимальное проникновение и защиту от ржавления и коррозии. После нанесения, носитель-растворитель быстро улетучивается, оставляя смазку похожую на парафин. Эта противозадирная смазка почти не видима, она не смывается и не притягивает грязь и пыль. Не применять для электроконтактов!
HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE – Для подшипников, шаровых шарниров, наконечников и т.д (липучка). Вобщем, везде где рань применялся Литол и еже с ним.
Многофункциональная, многоцелевая пластичная смазка, содержащая пылевидный политетрафторэтилен. Изготовлена из высококачественных, тщательно отобранных минеральных и синтетических масел. Производится по специальной технологии и ноу-хау, гарантирующих полную дисперсию и гомогенизацию твердых смазочных добавок политетрафторэтилена. Это сверхводостойкая, высокотемпературная, адгезионная (липкая) смазка с уникальными свойствами политетрафторэтилена. Противоржавейные и антиокислительные характеристики
максимизируют полную защиту от коррозии и долговременную работу смазки.
HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE Синтетическая, Водостойкая смазка с Тефлоном. Интервал рабочей температуры от –60° до +266 °С !!! .Подшипники ступиц передних и задних колес на период зимней эксплуатации, замки, петли и ограничители дверей, петля крышки люка наливной горловины топливного бака, петли и пружины капота и багажника, механизм регулировки передних сидений, механизм складывания и фиксации заднего сиденья, механизм стеклоподъемников, двигатель стеклоочистителя, антенна, игольчатые подшипники карданных шарниров, оси, валики, подшипники скольжения, тросы в оболочках, направляющие, соединительные скобы, переключатели, аккумуляторные клеммы.
HUSKEY™ 2000 Anti-Seize – смазочная и противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая ультрадисперсный порошки металлов в специальной, не плавящейся полусинтетической смазке. Она оставляет защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при экстремальных воздействиях тепла, давления, пара и морской воды. HUSKEY™ 2000 Anti-Seize был разработан как материал для планово-предупредительного ремонта, призванный обеспечивать полную защиту резьбовых деталей из чугуна, стали, нержавеющей стали, никеля, меди, латуни, бронзы, титана, алюминия и монель металла (никелево-медный сплав) и любых металлических поверхностей, подверженных жестким воздействиям окружающей среды или высоких температур до +1100 °С.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ для систем с катализаторами и кислородными датчиками (лямда-зонд).
* Заменяет смазку TOYOTA DISC BRAKE SHIM GREASE, код 08887-80409 идет в 5 гр пакетах
HUSKEY™ DYNA-MITE RED H.D. GREASE –исключительно термостойкая, противозадирная, не плавящаяся пластичная смазка премиального качества, разработанная для крайне тяжелых эксплуатационных условий в неблагоприятных окружающих средах. Смазка изготавливается из высококачественного, частично синтетического масла и специальных синтетических полимеров, взаимодействие которых, создают сверх водостойкую, прочную смазочную пленку,предотвращающую вымывание водой и контакт между металлическими поверхностями даже при экстремальных или ударных нагрузках.
HUSKEY ™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE - Кислородные датчики (лямда-зонд), болты турбонагнетателя, EGR фитинги, болты выхлопного коллектора, болтысистемы отвода выхлопных газов, хомуты глушителя, детали выхлопной трубы, деталикаталитического нейтрализатора отработавших газов, резьба свечей зажигания.
Высшего качества, высокотемпературная (-54 ÷ +1427) смазочная ипротивозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесьчешуек чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазку.Паста не содержит серу, свинец, медь, солерод или глиняные наполнители. HUSKEY™ 684 NICKELANTI-SEIZE оставляет защитную пленку, которая уплотняет и защищает металлические части дажепри чрезвычайно экстремальных воздействиях тепла, коррозионном и кислотном окружении.
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД И СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ.
И так далее, ассортимент смазок просто Огромный.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт дек 02, 2010 5:35 pm, всего редактировалось 15 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 3:04 pm
даже все модераторы промолчали
Дим, к твоей информации как-то трудно что-либо добавлять :)
Против скидок клубу возражений, ясен пень, нет. Против их рекламы тоже.
Говорить, что, мля, наконец-то, это то, что мне надо - не могу. Потому как за 2.5 года особо ничего специально не смазывал :)
Но теперь про фирму и смазки благодаря тебе знаю и при надобности туда заеду, тем паче Печатники в сфере моей профессиональной деятельности.
Так что чего тут обижаться? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 3:48 pm
Бесо кстати, с Питерской фирмой знаком по работе. И не признается ;)
Немного лирики:
По вопросам применения смазок, можно у меня спрашивать подскажу.
Но самая главная их особенность: что они все не боятся воды, главного врага автомеханизмов. Поэтому узлы смазанные ими в разы становятся надежнее.
С моей подачи, обещали наглядный батл тест-фото-отчет провести в сравнении с другими распостраненными смазками. "Испытание горячей водой"
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт янв 29, 2009 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:19 pm
Ефрем писал(а):
смазка для клемм?
1. SLIPKOTE ® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
2. HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE
santas писал(а):
минимальным закупкам в месяц/квартал.
Такого ограничения не ставили.
Итал-Партс (Москва) дает скидку от своей розничной цены Клубу в рекламных целях для популяризации и продвижения нового для них товара, и для того, что бы Вы могли оценить качество товара сами.
А Питерская Инпроком, вобще крупная оптовая контора вроде как, и одно то что они соглашаются продавать товар частникам, думаю уже крутая скидка.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт фев 17, 2009 11:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:35 pm
Надо почитать, что пишут на забугорных форумах про эту бадягу(читать: "продукцию").
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:43 pm
santas, ну все же просто. Я купил, попробовал, понравилось, друганам рассказал - у одного Хонда, у другого Рено, Дик на Ави-форуме упомянет, Максымка камристам расскажет etc. Нормальный ход для начала раскрутки нового товара :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:07 pm
santas писал(а):
эту бадягу
Из "этой бодяги" состоят очень много оригинальных смазок, очень серьезных производителей :D
Концерн GM например :)
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Те, кто меня знают, знают и то, что фуфло я советовать не буду.
Тем более что в России - моего интереса нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:47 pm
"Таможня даёт добро"
Пущай рекламируют на радость людям... и на пользу :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:00 pm
Ещё инфа:
PARTIAL LIST OF HUSKEY ™ AUTOMOTIVE LUBRICANTS CLIENTS:
- USA:
American Honda Motor Co.
Automotive Specialty Corp.
Cardone Industries
Clevite Corp.
Competition Cams
Crane Cams Corp.
Dana Corp.
Delphi
Echlin Corp.
Federal Mogul
Ford Motor Co.
Freightliner Corp.
GKN Corp.
General Motors Corp.
Kawasaki U.S.A.
Kelsey-Hayes Corp.
Petro Chemical Corp.
TRW Automotive
- Japan:
Nissan Motor Co.
Toyota Motor Corp.
- Russia:
Starooskoljskiy Plant of electric devices for vehicles and tractors
Знакомых названий никто не заметил?
Игра: - Найди знакомую фирму :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:43 pm
в магазах появиться,будем знать,что хорошая весчь
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:33 pm
Тут не которые одноклубники у меня в аську спашиват, чем смазать шаровые и т.д.
Читаем тему и спрашиваем в теме, через аську меня на всех не хватит ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:43 pm
Q: привет, у меня вопрос смазку которую ты говорил для шаровых это фирма или тип (типа как Литол, Графитовая смазка)?
Нет, гораздо лучше Литола, HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE – Для подшипников, шаровых шарниров, наконечников
Q: а смазку которой намазана шаровая лучше удалить (шаровые новые еще не поставлены)
1. Там возможно её почти нету (если шаровая не оригинал)
2. удалить ты сможешь только вокруг пальца
вокруг пальца тщательно помазать, но пыльник не набивай до отказа – выдавить его может.
Помазать хорошо, но без фанатизма
Q: понял, так и сделаю! если бы ты не сказал я как раз думал пыльник набить немного.
В оригинале , пыльник внутри смазан другой смазкой Тоесть 2 смазки, одна для пальца, другая для пыльника. Для смазки пыльников применяется SLIPKOTE ® 220-R , но можно не заморачиватся TF-1000 сама очень водостойкая.
Q: а графитовая резинки тормозов разъедает?
Может, графитка ещё и абразивная. Резиновое колечко на направляющей суппорта стирается и суппорт бринчать начинает, и графитка только до 160 град вроде, а 220R до 277 градусов!
Q: Хотел еще спросить мне кажется что ступичные подшипники начинают издавать звуки (люфтов нет) машина 240тыс км (реальный пробег) вот думаю есть ли смысл попробовать их смазать или дохлый номер и больше гемороя и проще когда уже зашумят просто поменять?
В оригинале они смазаны , мегасмазкой - PF-29 ! (Очень дорогая)
Q: тоесть на весь срок службы и шуметь могут только при износе достаточном?
Обычно да, если загудел, то обычно уже - привет. Можно от нефиг делать попробовать смазать TF-1000 например, но обьем работ по замене подшипника приличный, есть смысл поставить новый.
Тоесть оригинальный подшипник уже с завода набит тефлоном "по самое немогу", и вряд ли TF1000 с 4% тефлона поможет.
А вод для зубилки или тазика такая смазка в ступицу будет за счастье
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:19 am
Венесены поправки по применению смазок:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57391#57391
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 3:13 pm
Dmitry_R
Поясни, пожалуйста, чем лучше смазывать:
1. Петли дверей.
2. Болты и гайки, чтоб потом отворачивались легче.
3. резиновые уплотнители.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:19 pm
Krest496 писал(а):
1. Петли дверей.
При сборке смазывать резьбу HUSKEY™ 2000 Anti-Seize, - ни прикипит никогда в жизни.
Если разобрать то HUSKEY RUST RELEASE или HUSKEY™ Chain & Cable Lube.
Ну тут не сильно принципиально, любой жидкой силиконовой смазкой.
Я пользуюсь DoctorWax 5343
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:36 am
Появилась новая смазка для тормозов:
SLIPKOTE® 985 CERAMIC DBC GREASE
Рабочая температура, °С -46 +1650
:o
SLIPKOTE_985_Ceramic_DBC_Grease_RU.zip [301.21 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:49 am
Начал смазки проверять на себе. Нагреб всего сразу :D Даже в ШРУСах поменял смазку.
HUSKEY™ Chain & Cable Lube проверил на себе - мне очень понравилось. Все ей перемазал и дома и в машине. ВДха курит в сторонке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:50 am
:shock:
Это же больше температуры плавления обычной стали
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 1:04 pm
Значит положенные предельные 250 град для суппорта, она выдержит не моргнувши, с диким запасом.
Резинки на суппорте, нах. сгорят, и тормозуха выкипит, а смазка будет живая :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:00 pm
Форум по применению смазок:
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewforum.php?f=1
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СМАЗОК
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=93
О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ ТРОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ SLIPKOTE ® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=4
Смазка внутреннего ШРУС/FAQ по SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GR
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=2513
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Jackinda писал(а):
Кто мешает, напишешь и распишешь, я думаю что никто против не будет, но пока убирать не вижу смысла, так отзывы только положительные!!!
Отзыв насчитал ровно один в теме)
Позже займусь написанием....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:32 pm
BrabusS
Дык я и не против, Дима отписался о качестве, Дмитрий_Р отписался, у меня знакомый на мазде 323 ее пользует, на Kia Sorenta друг использует. Бате моему bmw 5ку в сервис-центре "Юнит" ей смазывают.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:41 pm
BrabusS
Боюсь что тысяч 200 нету, но есть 40 точно :) У бати 70 где-то
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:49 pm
BrabusS, кто тебе мешает - напиши отзывы и тесты по смазкам которые используешь :) По маслам с фотками. По присадкам с замерами и фотоотчетами.....
А то все накинулись на Диму_Р как на врага народа. И никто не хочет вникнуть что Дима_Р никогда не говорит без аргументов. Всегда или ссылки на спеки (характеристики), или как с тотеком замеры СО и фото свечей. А так же призыв к НЕЗАВИСИМОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!!! Пишите свои отзывы плохие или хорошие... Чем больше отзывов тем объективнее....
Да... идет спор. Но почему то если человек отстаивает и советует одну не раскрученную продукцию так ему сразу бабос должен капать или отстежки за рекламу.... А если бы Дима_Р кричал что кастрол это супер зашибись то какая была бы ваша реакция???? Бред... Человек блин пробует, сравнивает, советует а в ответ обвинения и оскорбления.... Тьфу блин :evil:
