Mouflon
Добавлено: Вт май 21, 2013 11:17 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
От попутанной фазировки динамики не хрипят...
Fidel
Добавлено: Ср май 22, 2013 7:57 am |
Mouflon Я не о фазировке, а о подключении магнитолы на один из выходов кроссовера, например.
tarzan314
Добавлено: Ср май 22, 2013 9:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 5:28 pm Сообщения: 125 Откуда: г. Полевской, Сведловской области Репутация: 0 [ ? ]
Fidel писал(а): в кроссовере плохо законтачили контакты переключателя аттенюатора. Это который на "пищалки" рычажок ? Кросоверы правильно цеплял Кстати а как они у тебя закреплены ? Mouflon писал(а): а в попугаях может быть и 4х10000 Проверял даже слабые динамики на этой же громкости хрипят, стоит только включить функцию "Loud" дак вобще караул ! Может попробовать кинуть отдельный "+" с аккума ?
_________________ Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик Продан.
Mouflon
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:18 am |
Человек-легенда |
tarzan314 писал(а): Проверял даже слабые динамики на этой же громкости хрипят, стоит только включить функцию "Loud" дак вобще караул ! Может попробовать кинуть отдельный "+" с аккума ? Что и требовалось подтвердить. жирный плюс до магнитолы ИМХО не поможет устранить клиппирование встроенного усилителя. Сравни размеры самого дешевого усилителя дающего 50Вт на канал и одной микросхемы в ресивере у которого на морде написаны те же самые 4x50 Вт.... Чудес не бывает. http://www.avtozvuk.com/az/2012/08/052-jvc.htm Выходная мощность, Вт RMS (КНИ = 1%) 17,6 для сравнения дешевый усь Phantom PSA 2.120 http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/066-phantom.htm Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 92,6/131
tarzan314
Добавлено: Ср май 22, 2013 1:02 pm |
Бригадир |
Какие тогда к нему динамики надо то ?
Джус
Добавлено: Ср май 22, 2013 2:07 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
tarzan314
Добавлено: Ср май 22, 2013 3:01 pm |
Бригадир |
Джус писал(а): http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал Это штож получается то ! Мне надо динамики максимум на 20 В. Зря фокалы брал
Mouflon
Добавлено: Ср май 22, 2013 3:07 pm |
Человек-легенда |
tarzan314 писал(а): Джус писал(а): http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал Это штож получается то ! Мне надо динамики максимум на 20 В. Зря фокалы брал да причем тут 20Вт? более интересно - какая у них чувствительность. Если больше 90db/m то будут приемлимо работать от головы, если меньше - то нужен усь/
Дмб
Добавлено: Ср май 22, 2013 3:19 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Мне кажется усилок накрылся,если разные динамики хрипят
Mouflon
Добавлено: Ср май 22, 2013 3:25 pm |
Человек-легенда |
Дмб писал(а): Мне кажется усилок накрылся,если разные динамики хрипят не, TDAхи или работают, или дохнут совсем-совсем.
tarzan314
Добавлено: Ср май 22, 2013 3:29 pm |
Бригадир |
значит надо продавать свои фокалы и брать что то чувствительнее. С усилителями пока неохота заморачиваться Кстати за сколь можно продать их ? Что посоветуете брать вместо них ?
Mouflon
Добавлено: Ср май 22, 2013 3:57 pm |
Человек-легенда |
tarzan314 писал(а): значит надо продавать свои фокалы и брать что то чувствительнее. С усилителями пока неохота заморачиваться Кстати за сколь можно продать их ? Что посоветуете брать вместо них ? Нормальные фокалы. Поставь усь - дешевле будет
tarzan314
Добавлено: Ср май 22, 2013 5:01 pm |
Бригадир |
Все еще волнует вопрос про крепление динамика к двери. Делал ли кто через проставочные кольца (или как их там правильно) а то на пластике как то плохо держатся. Мож какой отчетик есть на эту тему
frei22rus
Добавлено: Вт июн 25, 2013 5:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 170 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Кто менял акустику в дверях? Какой типоразмер динамиков? Может что посоветуете? магнитолу 4*50 не тянут
_________________ С уважением, Антон
Artem23
Добавлено: Вт июн 25, 2013 8:05 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
как вариант ))
Вложения: |
магнитофон.jpeg [ 87.16 КБ | Просмотров: 7664 ]
Manhattan Sandy
Добавлено: Вс апр 06, 2014 1:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Стал тут хозяином карины 97г.в. самой простой комплектации - и тут поняслось, со своего старого звездалета 2107 снял махман SONY DSX-A35UE подключил к стандартной акустике и заплакал. Поехал на радио рынок Герц (Нижний Новгород) взял Герцы http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... +dcx+165.3 - отдали за 2К. И так по особенностям монтажа колонок - пришлось купить клеммы на колонки (стандартные припаяны), магниту динамика мешал пластик вокруг - высверлил серлом, пластик очень мягкий, и пришлось высвердить сверху пластик мешал установке верхней окружности динамика (установка заняла 10-15 минут). Колонки коаксиальные, играют хорошо, дальше буду ставить со советского звездолета Mac Audio 6 на 9 овалы на заднюю полку, постараюсь быть со смартом - сделаю фотоотчет.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 8:27 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ребята, кто подскажет решение проблемы-перестал играть левый динамик в передней двери. Динамики подключены к усилителю. Все, что пришло на ум (надежность контактов на усилителе, динамике ,магнитоле проверил). Куда еще можно залезть? Периодически такое было уже раньше, но непродолжительное время и динамик снова играл. Причем, бывало то правый отказывал то левый, по очереди. Потом само собой все нормализовывалось. А тут, перестала играть и всё. То что это плохой контакт вроде сомнений не вызывает ,но где????
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 16, 2014 8:30 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 403 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Fritz сняв динамик,попробуй взять батарейку крону и по-пробуй коротнуть батарейку через динамик. только КРАТКОВРЕМЕННО! так проверишь целостность катушки в динамике. если она и не спалилась то могла и об керн перетереться.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 8:43 pm |
-=Zhen_DOS=- ну я думаю сам динамик можно и гуманнее проверить, например, подключив к правой двери (там сейчас играет динамик).
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:03 pm |
Человек-легенда |
sever.max писал(а): Смотри тюльпаны Fritz писал(а): (надежность контактов на усилителе, динамике ,магнитоле проверил Fritz писал(а): подключив к правой двери Так и проверь.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:24 pm |
sever.max тюльпаны -это первое что проверил, т.к. в багажнике вечно что-нибудь лежит ,катается ,цепляется за них. Ну и от магнитолы тоже проверил
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:36 pm |
Человек-легенда |
Fritz писал(а): и от магнитолы тоже проверил Я не сильный электрик,но думается обмотка динамика прозванивается на сопротивление.
