AlexsandrStepanov
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:01 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Как думаете если стрелочки(пупырышки) поставил неправильно смертельно или не очень? Да у меня размер цапфы 39.5-40мм тяги не мерил но похоже столько же.
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
kostol
Добавлено: Ср авг 08, 2012 4:59 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Сегодня воткнул в продольную тягу что на кулак,что на тягу сайленблок от таза,помоему обзывается сайленблок задней стойки,на всякий случай фото с номером выложил.Разбирал с болгаркой,благо в гараже чудесным образом свет появился,все лето не было,короче попилил все болты,потом в тазовском подобрал подходящие,и еще взял шайб под сайленблок,так как он в ширину меньше родного.Выпрессовывал с кулака двухлапым съемником,так как болтом не получилось бы,штатный в усмерть приржавел,с тяги вылетел с молотка.Запрессовывал небольшими тисками,только в кулак лучше бортик на сайленблоке немного обрезать,а то его и так срежет,в тягу нормально заходит.Посмотрим сколько проходит,по размерам что сайлен,что отверстия в принципе одинаковые,так что с полной уверенностью советовать не могу,но болтатся не болтаются.Хотел еще в поперечных посмотреть,отвернул гайку,но по виду в нормальном состоянии,да и тазовском подходящих нет,есть,но там втулка меньшего размера.
Вложения: |
IMG_5408.JPG [ 240.27 КБ | Просмотров: 13148 ]
IMG_5412.JPG [ 227.01 КБ | Просмотров: 13148 ]
IMG_5414.JPG [ 248.33 КБ | Просмотров: 13148 ]
IMG_5416.JPG [ 271.25 КБ | Просмотров: 13148 ]
IMG_5418.JPG [ 165.97 КБ | Просмотров: 13148 ]
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
MerTV
Добавлено: Ср авг 08, 2012 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Три года у меня эти сайленты отходили. В кулаке с обоих сторон провернуло обойму в конце концов,а в самом продольном рычага выжили
Dimon_2C
Добавлено: Чт авг 09, 2012 8:27 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Я себе поставил точку опоры 106127 в задний кулак. Диаметр 42 мм, само ухо 40 мм. Цена 490 за один. Встало все отлично!
Lemans
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Ставил сайлены от восьмого таза, буквально тысячу проехал и застучал с правой стороны. Долго не мог найти причину стука, вдоль и поперек всё облазил ну никак не могу подумать на новые сайлентблоки, а зря. Заказал ханзу на экзисте, номерок HR 822 106, запресовал, терь всё окей. Кстати, хансовские сайленты даже на ощуп мягче чем вазовские, которые в свою очередь вообще дубовые.
_________________ Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
_JeKa
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
сегодня меняли мне сайлент в кулаке, к которому продольный рычаг крепится.. хундаевские не подошли.. поставили какой то от ваза. (какой хз) Сказали ищи.. размеры: 37мм диаметр и 55 ширина.. кроме полиуретана можно что то поставить? Форум уже начитался.. найти не могу
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Renavatie
Добавлено: Пн окт 22, 2012 1:39 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
купил вот эти в кулак Febest TAB-J520 и вот эти в тягу к кузову - T25281
но что-то они совсем одинаковые оказались....они встанут или что-то тут не так..?никак не могу разобраться с этими сайлентами... подскажите если не прав какой номер RBI нужен спереди и какой в кулак..?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Тимончик
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:36 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Покурив эту ветку, вошел в заблуждение, какие сайлент блоки всё-таки подходят на кулак, и на продольную тягу, толи Hanse, толи от Хундай, толи от Avalona, толи от Таза, на япошку/англичанку?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Пожарник
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Такая же фигня,перечитал всё-остатки мозга вскипели Снял сегодня тягу,в неё то сайлент запресовался на ура,а в цапфу-не смог подобрать!У родного диаметр 37,5-38,ТАЗовский от 08-не лезет!!!Пришлось обратно ставить старый(ночью ехать надо )Вот сижу и репу чешу,может у меня тоже с наружной мет.обоймой стоял?Но там нифига похожего на обойму не увидел,вылез голый резиновый сайленблок
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Chekist
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 6:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
AlexsandrStepanov писал(а): Как думаете если стрелочки(пупырышки) поставил неправильно а как их правильно ставить: вертикально или горизонтально?
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
andreika51
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:40 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 18, 2013 3:08 pm Сообщения: 35 Откуда: г.Оленегорск Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Люди добрые помогите решить головоломку,хочу поменять задние сайлент-блоки все причем!Залезаю на экзист открываю каталоги все вроде понимаю,где что и как!Вот тока одна загвоздка,понять не могу на поперечных рычагах ставят одинаковые сайлент-блоки?Или они все таки разные?
_________________ CARINA E Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191L 1994г. Комплектация GL TYPE
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:42 pm |
Kentavr форума |
andreika51 от куда будешь? профиль заполни до конца!
andreika51
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:53 pm |
Самостоятельный |
andreika51 от куда будешь? профиль заполни до конца! [quote="Kentavr"]andreika51 поправим щас!
Тимончик
Добавлено: Вт июн 25, 2013 6:14 pm |
andreika51 писал(а): ,понять не могу на поперечных рычагах ставят одинаковые сайлент-блоки?Или они все таки разные? Разные.
Driver
Добавлено: Вт июн 25, 2013 7:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
48725-03010 сайлентблок под продольный рычаг в ступицу, его же можно запресовать в продольный рычаг со стороны кузова, они несколько отличаются визуально, но имеют теже размеры.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
andreika51
Добавлено: Чт июл 18, 2013 11:16 am |
Самостоятельный |
Спасибо за помощь,заказал сайлентблоки в экзисте,как придут буду осуществлять переборку,фото с номерами выложу если надо будет!
digimortal
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:16 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ребят нужна помощь. Вообщем полез я сайленты в продольных тягах менять, гайки смог открутить только две, которые тягу к кулаку крепят, а вот болты в кулаках пришлось срезать, как и гайки и болты в местах крепления тяги к кузову, открутить не смог даже с WDшкой. Болты новые есть, а вот гаек нету, поэтому вопрос, чем можно эти гайки заменить? Может от ваза что то взять можно?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Последний раз редактировалось digimortal Ср апр 30, 2014 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
[Gibson]
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:17 am |
digimortal гайки от подвески ВАЗа легко! Сам менял.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:18 am |
Человек-легенда |
Можно.
digimortal
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:20 am |
На доске почета |
а от чего гайки спрашивать? Или идти с болтами и подбирать? Шайбы нужны? С одной стороны там где к кузову тяга крепится гайка какая то хитрая была, с пластинкой металлической, вместо нее же можно обычную или такую искать?
[Gibson]
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:56 am |
насколько помню гайка М12х1,5.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 30, 2014 10:33 am |
Человек-легенда |
Хитрая гайка?С какой пластиной?С юбкой?
digimortal
Добавлено: Ср апр 30, 2014 10:44 am |
На доске почета |
вот тут в фотоотчете выкладывали фотку ее и с юбкой которая, ее такую же искать или обычную можно с шайбой?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 30, 2014 10:49 am |
Человек-легенда |
Это вроде самопал?Или я путаю?
alexrotor
Добавлено: Ср апр 30, 2014 10:52 am |
Сергей С@ныч писал(а): Или я путаю? это оригинальная гайка, эта пластина для того что бы не держать гайку ключом.
