sol-minor
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Пользовался поиском, находил группу поршней и то как поршень поставили на место, а как поставили не нашёл.
Так получилось что правый поршень суппорта соскочил и назад вдавить невозможно, как оцентрировать его и найти тот момент когда он войдёт ?
Благодарю
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Поможет ли откручивание штуцера ? чтобы снизить давление
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:34 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
можно отсоеденить шланг от супорта итогда поршень встанет и от руки
Добавлено спустя 59 секунд: Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень да и штуцер тоже пойдёт
_________________ . Godzilla ----СТД....
денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:46 pm |
я недавно переберал супорта и новые резинки ставил тоже с трудом поршень впихнул не большими лёгкими ударчиками
murdoc
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
газовый ключ вставь и раздвинь
murdoc
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:08 pm |
Бригадир |
sol-minor
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:10 pm |
Контролер |
murdoc интересно а если поршень покрутить пасатижами и найти направляющие, если вообще возможно крутить поршень. Думаю завтра попробую
денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:12 pm |
sol-minor--- на весу конечно млин не удобняк его мутить отсоедени от шланга и на земле точняк сделаеш за одно и направлялки смаж и забудеш про него на какоето время
sol-minor
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:15 pm |
Контролер |
денвер666 ну я вот по твоему совету полность откручу суппорт видимо, там видно уже будет,просто не хотелось бы внутри там что то поломать
денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:21 pm |
там сломать точнее ломатся не чему всё легко откручевается закручевается
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень sol-minor --- было у меня такое заклинил супорт левый а до этого так подклинивал не кретично по этому купил и возил ремкомплект супорта и в дали от дома пришол этот клин при остановке машину как останавливало как цепью диск огненный ну и разобрал почистил поставил прокачал дочка помогла и погнали дальше там всё просто и элементарно
Sanchis85
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:39 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Alex310584 писал(а): как вариант, разбухли уплотнительные резинки (сальники) и уже фиг воткнешь поршень они не разбухают. они могут наоборот, полопаться или еще чего. но разбухнуть - сильно сомневаюсь. поршень обратно не залезет только по одной причине - если там смазки нема, и он на сухую просто застрял. я свои когда перебрал - поршни от руки задвигал. а так вообще попробуй спец. инструментом. если пойдет - то все норм, если нет - то поршень застрял из за отсутствия смазки
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Лодочник
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:47 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Можно литолом слегонца резинку и поршень смазать....главное, чтоб ровно шёл, залезет без проблем, а смазка останется снаружи.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Ivanpavlov55
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:50 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 9:12 am Сообщения: 52 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
когда будешь поршень обратно ставить ненадо ничего забивать и бить, если сальник нормальный откручивай штуцер прокачной, смазывай тормозухой поршень, сальник. Берешь обратным концом молотка, обухом давишь , может закусить сальник, сначала смотри чтоб поршень вошел а потом дави, я так рвал сальник, смотри чтоб внутри супорта задиров не было, и на целиндре тоже
_________________ Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
Fidel
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:39 pm |
Лодочник писал(а): Можно литолом слегонца резинку и поршень смазать. Не надо литол, никто в этих резинках не гарантирует совместимость с ним. Как поведет себя разбухшее от литола кольцо - никто не знает. Либо тормозной жидкостью, либо спец смазками для манжет суппорта.
Лодочник
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:49 pm |
Машина: Лачетти
Fidel , можно силиконовой помазать.....она нейтральная.
Сергей.
камиль
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:01 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Fidel писал(а): Либо тормозной жидкостью, либо спец смазками для манжет суппорта или просто-очень концентрированный раствор Мыло+Вода.
levsha2010
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:16 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sol-minor Я так понял поршень выскочил и ты патаешься вставить с надетым резиновым пыльником. В таком варианте очень сложно. Желательно снять пыльник (резиновый), поршень почистить наждачкой (типа 0) и с помощью тормозной жидкости (смазав поршень) вставить его на место в суппорт (как писали выше открутив либо прокачку, либо шланг).
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
levsha2010
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:37 pm |
Лодочник Сережа, ты знаешь, раньше лет 10 назад (за неимением нормальной смазки), неоднократно использовал технический вазелин в перемешку с касторовым маслом и могу сказать отрицательных моментов не наблюдалось.
sol-minor
Добавлено: Пт июн 21, 2013 7:38 pm |
Контролер |
Всем спасибо ребят за помощь большое, процедура была проста как трусы : вытажил я суппорт и понёс к чудо изобретению - Тиски ) И потихоньку зажимал, в итоге зажал и всё работает
Лодочник
Добавлено: Пт июн 21, 2013 7:40 pm |
Машина: Лачетти
sol-minor , глаза боятся, а руки делают.Зашёл с небольшим усилием?
Сергей.
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 21, 2013 9:05 pm |
Спортсмен клуба |
ну а машина то нормально тормозит, с такой "подвижностью" поршней???
sol-minor
Добавлено: Пт июн 21, 2013 9:08 pm |
Контролер |
Sanchis85 Нет не нормально, я думаю что должны притерестья колодки, педаль если давить её,то можно до пола нажать, пробывал экстренно тормозить : на большой скорости не тормозит резко
Ну в общем вы поняли меня, что тормоза не такие как были раньше))
