[ Сообщений: 22 ] |
CocainCola
Добавлено: Сб фев 14, 2009 1:30 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 1:22 am Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, вот купил себе Carina E 1997г.в 1.6 XLI. 4AU.
Все бы отлично но ее апетит меня разоряет. Она кушает около 19-20литров на 100км. В чем может быть проблема? Мне говорили что топливный филтр стоит поменять, сменить свечи и почистить фарсунки. Присоветуйте вы чтонибудь)
Vitek
Добавлено: Сб фев 14, 2009 2:50 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
CocainCola
Проблем может быть очень много. Начиная от дохлой лямбды (ссылку дали выше), и заканчивая неотрегулированными после ремонта ходовой углами установки колёс (в простонародье - сход-развал), когда колёса стоят "плугом". От стиля езды тоже очень здорово зависит - спокойно ездишь, или всех "порвать" стараешься, от режима движения - ездишь в основном по трассе, или в пробках стоишь. Хотя у нас народ даже в пробках ездит поэкономичнее.
Подъедь на сходку, если есть возможность: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1863 - посмотрим, понюхаем, пощупаем. Если нет,- давай больше информации: прогревается ли двиг до рабочей температуры, какие держит холостые обороты, какой бензин льёшь, и т.д. Глядишь, дело и сдвинется. А иначе никак, у нас Кашпировских с Чумаками и Вангами нет.
Сам-то откуда? Вот с этим обязательно ознакомься: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Вот ещё по теме вопроса: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421
XaMillion
Добавлено: Сб фев 14, 2009 3:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
CocainCola писал(а): хм... У меня 1.6 xli 120 hp и 9 сек
С такой мощью для меня не удивительно, двигатель наверняка форсированный, да и сам говоришь, что прет сильно…
Ихмо думаю от этого такой расход 1.6, а лошадок 120. Хотя, скорее всего, есть еще какая-то причина.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Skif1980
Добавлено: Сб фев 14, 2009 4:31 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А эти лошади в птс написаны или действительно имеют место быть ?
У меня 116 и по городу зимой больше 9-10 не жреть.
А если ишшо правильно ездить..
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 14, 2009 9:42 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Я ставлю на убитый термостат, раз 1.6 и прет, и жрет
Стрелка температуры где живет?
CocainCola
Добавлено: Сб фев 14, 2009 10:58 am |
Стажер |
Езжу в основном по городу, да и в день накатываю не более 100км. Когда машина холодная, греется мин 10 , температура становится ровно посередине. Обороты холостые при полном прогреве примерно 800-900. Бензин только 95 ультимейт. Сам я из Москвы.
Да в птс написано 88.120. Я замерял разгон до сотни 8.9-9сек
А насчет стрелки. Да после того как прогрел и поехал стрелка срааазу начинает падать и через 10 мин уже лежит. В машине холоднее становится.
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLI .120 hp. 1997
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:39 am |
Максимавод |
CocainCola
Скорее всего термостат
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 14, 2009 12:10 pm |
Не скорее всего, а именно термостат
CocainCola
Добавлено: Сб фев 14, 2009 12:15 pm |
Стажер |
а что нужно чтобы починить? И скоко стоить будит
MIB
Добавлено: Сб фев 14, 2009 12:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Нужно его заменить
Недорого.
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 14, 2009 12:54 pm |
CocainCola, найди вверху пимпу Поиск. Вбей в нее слово Термостат, прочти найденное, если чего не поймешь - спрашивай.
Ну невозможно же по сто раз жевать одно и то же
Skif1980
Добавлено: Сб фев 14, 2009 1:04 pm |
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь Ну почему же ? Я ишшо не спашивал
Vitek
Добавлено: Сб фев 14, 2009 1:23 pm |
CocainCola
Приезжай на встречу. Всё покажем, расскажем.
CocainCola
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:40 am |
Стажер |
У меня как до всей этой фигни был такой случай... ПОЛНОСТЬЮ кончился бензин в дороге. даже не заводилась. Это могло как то повлиять?
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:08 am |
CocainCola
Ну и упёртый ты товарищ! Уже всё разжевали, и в рот положили, а ты и проглотить не можешь! Сказано: меняй термостат. Не можешь сам, можно было приехать на встречу ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1928 ) с новым (купить в магазине не проблема, цена 500-1000руб.), там бы общими усилиями и поменяли. Делов-то на 10 минут! Виктору вон форсунки поменяли, а ты пролетел .
А то, что бензин был высосан до дна, могло повлиять только на сокращение в будущем жизни топливного насоса.
CocainCola
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:04 pm |
Стажер |
Товарищи! Я заменил термостат, свечи, топливный фильтр. Расход снизился литра на 3-4. В итоге она жрет у меня около 16-17 литров. Ваще нездоровая фигня
Crazy-Frog
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
CocainCola
проверь может воздух где подсасывает, проверь лямбду или датчик обеднёнки смотря что у тебя стоит. Кстати встречный вопрос бензин нигде не подтекает? Арасход уж слишком дикий
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:31 pm |
О, прогресс налицо :
Теперь пришло время проверить датчик температуры ОЖ. Как проверить написано в разделе Электрика в теме Проверяем датчик температуры ОЖ
CocainCola
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:37 pm |
Стажер |
Бензин нигде не капает и не плюется
дядя
Добавлено: Чт мар 12, 2009 1:49 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
CocainCola писал(а): В итоге она жрет у меня около 16-17 литров. Ваще нездоровая фигня
Форсунки-бы посмотреть,могёт-быть они не распыляют,а льют
Zema
Добавлено: Чт мар 12, 2009 8:53 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
может стоит после замены вышеперечисленного
сбросить ЭБУ
прегрузка рулит!
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
[ Сообщений: 22 ] |
