Kentavr
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:28 pm |
Kentavr форума |
у тебя антифриз не убегает никуда?
vasilver
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Sanchis85 писал(а): к работе данных свечей претензий не имею Ясно, спасибо, успокоил) Kentavr писал(а): у тебя антифриз не убегает никуда? Нет, всё на месте,
Ivan1987
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
либо зажигание раннее либо бедная смесь, попробуй поменять фильтр воздушный
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Serega57rus
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:14 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Сколько прошли не знаю. Какой нибудь диагноз по ним поставить можно?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:33 pm |
Человек-легенда |
Зазор не великоват?
денвер666
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:40 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
вот нашел Бортовой журнал Почему появляется "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Доброго времени суток, дорогие друзья! Опубликовав запись в Б.Ж. своего автомобиля — http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_…enis/journal/241861/#post ( Замена свечей зажигания ), был крайне удивлён, что она вызвала определённый негатив к механику, который производил их замену. А именно, данные фразы — << На одном наконечнике привода к свече, была обнаружена трещина, Из-за этого образовался "рыжий ореол" на изоляторе свечи. >>. Я написал ему ( механику ), на эл.почту с просьбой посетить наш сайт — DRIVE2, данную запись в Б.Ж. моего автомобиля, и дать объяснения данным словам. Предполагая, что я что-то не понял в его мыслях. Он мне написал ответ, и попросил опубликовать на странице моего автомобиля. P.S Для модератора сайта DRIVE2 — этот текст опубликован по просьбе автора, и напрямую касается моего автомобиля ( это можно понять из данного текста ). Поэтому считаю, что никакой пункт правил, я не нарушил. Текст такой: << Хотел бы прокомментировать своё заявление, данное Юрию Егоровичу, и заявления пользователей drive2, посещающих его блог и БЖ.: Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя) 1) Прорыв газов … . Лично мне, тоже малоинтересен. Поскольку у оригинальных свечей БМВ такого не бывает. По этой же причине доказательств и наглядного пособия на руках нет. (Не ухмыляйтесь, остальные два варианта будут с картинками, и объяснением от NGK. В профессионализме крупнейшего производителя свечей надеюсь никто не предложит усомниться?) Прорыв газов характеризуется наличием чёрной копоти. Наверное, каждый знает, какие следы появляются на деталях выхлопной системы, когда есть негерметичность — чёрная копоть. Если интересующийся не поленится и грамотно воспользуется гуглом, то сможет найти заявления людей, реально столкнувшихся с прорывом газов. А именно — ЧЁРНЫЙ налёт на изоляторе, копоть, и копоть же во внутренней части наконечника. Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему. И второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта. Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи. Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след. Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. Итак, 2) вариант: След от коронного разряда, светло-жёлтый, жёлтый. Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д. То есть неплотно облегает изолятор свечи. Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться". Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться. Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора. Но жёлтый цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, мотор не "жрёт" масло. 3) Вариант: То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ. Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце. Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет. Вот так это выглядит: s019.radikal.ru/i602/1204/37/c26ec8d11932.jpg Вот объяснение от NGK (вариант с маслом): talyan.nm.ru/NGK.jpg Обратите внимание, что пишут. "Рекомендуется замена высоковольтных проводов " Для чего? Утечек масла не устранит. Только для того, чтобы не было следов, и чтобы уменьшить шанс пробоя. Внимательно смотрим на левую картинку. Прекрасно видно, как выглядит коронный разряд. Наиболее интенсивен он именно внизу, постепенно затухая, идя наверх. Видны линии разряда. Именно разряд оставляет тот след, о котором весь спор. Объяснение "это прорыв газов, потому что… ну а что это ещё может быть, тем более видишь, идёт снизу вверх, внизу газы, поршень давит бла-бла-бла, так что это прорыв газов" таким образом, несостоятельно. Наглядно видно, что не только газы идут снизу вверх. Что мы увидели у Юрия Егоровича? Одну свечу из шести с жёлтым пояском. Именно ту свечу, где был наконечник с трещиной. Прокладка не течёт, мотор масло не ест. Поэтому поясок жёлтый, а не коричневый. И я ему объяснил, коротко и быстро, не пускаясь в рассуждения про нормальное явление коронного разряда, что видит он этот поясок, потому что наконечник с трещиной. Я что-то сказал не так? Хотелось конечно написать что-то людям, которые "яро" отстаивают свою единственную версию — негерметичность свечи. Но думаю теперь и так ясно, кто смог внятно всё объяснить, а кто РАЗНЫЕ явления зачёсывает под одну гребёнку, оперируя только той единственной версией, о которой знает. P.S. И даже сейчас, не буду призывать сомневаться в чьём-либо профессионализме. Унижать опыт и знания человека, которого даже никогда не слышал, не видел, не знал, считаю как минимум некорректным. Всем удачи на дорогах! >> От себя хочется добавить, что это информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей! Успехов Вам! ел про ореол
_________________ . Godzilla ----СТД....
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:42 pm |
vasilver писал(а): я поставил, а машинка стала заметно подтупливать на них Мотор STD или LB ? И укажи это в профиле. Serega57rus писал(а): Какой нибудь диагноз по ним поставить можно? 1. Для LB желательно использовать более "блатные" свечи (иридий, платина, на худой конец серии ТТ с зазором 1,1) Т.к. с обычными электродами, пробить такой большой зазор, системе зажигания, будет крайне сложно. Придется ставить зазор 1.0-1.1 мм, а это ухудшит поджиг обедненной смеси. 2. у тебя уплотнения свечных колодцев масло пропускают.
денвер666
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:45 pm |
вот фотка
Вложения: |
2f7946u-480[1].jpg [ 37.89 КБ | Просмотров: 10821 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 01, 2013 5:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поставил себе Denso IK-20. Изначально, в теме про свечи было написано про ресурс в 100тысяч, сейчас обнаружил, что поменяли на 30. Я же проехал на них 70тысяч, как определить, надо их менять или нет? Зазор выставил 1.1, на холостые ровные, тянет тоже не хуже обычного.
Dmitry_R
Добавлено: Чт авг 01, 2013 5:58 pm |
Mr_Nuke писал(а): как определить, надо их менять или нет? Когда уже будет значительный износ бокового электрода. После того как прогорает покрытие электрода, он начинает довольно быстро выгорать. Приходится не реже чем в 10 тыс. подгибать электрод. * VK16, VK20 такая же свеча, но имеют платиновую напайку, поэтому электрод не выгорает. Но и стоит она дороже
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 01, 2013 7:35 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Значит поспешили вы у ik-20 ресурс до 30тыс. снизить! 70тыс. прошел, электрод чувствует себя хорошо!
Лукомор
Добавлено: Чт авг 01, 2013 8:22 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Проехал 68 тыщ. На всех одна и та же картина: корона, электрод с одной стороны чёрный, с другой "грязно-белый или серый". Помогите определить болячки моего движка, если конечно это возможно по фото свечей. Замена свечей на новые, на работе двигуна ни как не отразилась.
Вложения: |
Свечи.jpg [ 241.96 КБ | Просмотров: 10757 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Dmitry_R
Добавлено: Чт авг 01, 2013 9:53 pm |
Mr_Nuke писал(а): Значит поспешили вы у ik-20 ресурс до 30тыс. снизить! 70тыс. прошел, электрод чувствует себя хорошо! У меня уже больше 70, но уже половины половины нет. Как начал выгорать - процесс пошел довольно быстро. В FAQ указан заявленный производителем ресурс, все что сверху - это бонус.
Dmitry_R
Добавлено: Сб авг 10, 2013 9:31 am |
serg62 писал(а): Хочу поменять свечи NGK на свечи Bosch FR7DPX, может кто пользовался ими, есть отзыв о них? Цитата: BOSCH PLATINUM FR7DPX R3 781 Очень дешево (менее 100 рублей) и оригинально. На этом достоинства заканчиваются. "Мировую норму" держит и даже с запасом, но дальше начинаются перебои... http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
serg62
Добавлено: Сб авг 10, 2013 5:02 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Dmitry_R писал(а): serg62 писал(а): Хочу поменять свечи NGK на свечи Bosch FR7DPX, может кто пользовался ими, есть отзыв о них? Цитата: BOSCH PLATINUM FR7DPX R3 781 Очень дешево (менее 100 рублей) и оригинально. На этом достоинства заканчиваются. "Мировую норму" держит и даже с запасом, но дальше начинаются перебои... http://bmwservice.livejournal.com/75814.html"Мировую норму" держит. Что это обозначает? У нас выходят дороже, за комплект-800 руб.
digimortal
Добавлено: Пн сен 02, 2013 7:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вообщем решил сегодня выкрутить свечи, посмотреть что с ними делается, увиденным озадачился. Не слишком ли белые свечи для LB или они по другой причине белые? И что за розовый оттенок, первый раз такое вижу?
Вложения: |
IMG_20130902_151948.jpg [ 202.18 КБ | Просмотров: 10574 ]
IMG_20130902_151954.jpg [ 199 КБ | Просмотров: 10574 ]
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 02, 2013 7:50 pm |
digimortal писал(а): посмотреть что с ними делается Снимать нужно изолятор центрального электрода, а не резьбу свечи. 80% - снимают свечи так, что создается впечатление, что хотят что бы ничего не было видно. digimortal писал(а): Не слишком ли белые свечи для LB Для ЛБ это норма, особенно если предшествовали поездки по трассе. digimortal писал(а): И что за розовый оттенок Бензин содержал ферроцен. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:PS Вот как снимаются свечи http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 561#p58561http://carinae.com.ua/forum/download/file.php?id=8338
digimortal
Добавлено: Пн сен 02, 2013 10:45 pm |
На доске почета |
Прошу прощения, первый раз фотографировал свечи вот нормальные фото. По поводу ферроцена, из того что читал это не есть хорошо, так? За месяц проехал много, порядка 7000 км (почти все как раз таки по трассе), заправлялся на надежных заправках (ТНК, иногда Газпром) плюс Тотек УМТ. Тотек же без ферроцена? Получается бензин? Ну и по свечам, можно применять или втопку их?
Вложения: |
02092013465.jpg [ 113.14 КБ | Просмотров: 10545 ]
02092013468.jpg [ 121.76 КБ | Просмотров: 10545 ]
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 02, 2013 10:55 pm |
Да нормальные свечи, отстань от них. "седой вид" - нормально при УМТ, ферроценов немного было - не парься.
Тимончик
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 6:21 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Велика ли разница следующих свечей NGK Laser Platinum Premium BKR6EP-13 - 2550 Denso Platinum PK20R13 ?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 8:52 pm |
Тимончик писал(а): Platinum Возьми Иридиевые, почти за те же деньги, и не морочь себе голову глупостями http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446Иридий 0,7мм + платина SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01212) Если Денсо дорого, посмотри на иридий NGK
Тимончик
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:03 am |
Dmitry_R
Дело в том, что цена на Иридий 0,7мм + платина SK20R-P13 составляет у нас около 800 руб. за свечу!!! Denso Platinum PK20R13 500 руб. Оригинал Toyota 90919-01187, внутри то же Denso что и выше, и стоит тоже 500 руб. NGK Laser Platinum Premium BKR6EP-13 - 2550 300 руб. за свечу. Поэтому и возник такой вопрос. За что переплачивать?
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:40 am |
Тимончик писал(а): NGK Laser Platinum Premium BKR6EP-13 - 2550 300 руб. за свечу. Купи попробуй, потом отзыв напишешь, кто мешает? Платиновые BOSH стоят 100 руб за шт. , свечи гавно, но зато 100 руб !!! (надо брать ) Тимончик писал(а): За что переплачивать? В FAQ, и в теме - все написано. И тут http://bmwservice.livejournal.com/75814.html очень хороший материал с тестированием PS Мой идеал на данный момент, для "городской Карины" с LB - свечи Denso VK16
Тимончик
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:50 am |
Dmitry_R писал(а): Купи попробуй Они и так у меня стоят, пробег на них более 130 тыс. Пришла пора менять. Давно эта пора пришла. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
