Smith
Добавлено: Вт окт 01, 2013 4:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
При положени " стекло" из боковых дифлекторов должно же хорошо дуть на 4 скорости?
PANZERMAN
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:35 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Smith у меня бриза нет, поэтому зимой ноги-стекло и центральные дефлекторы слегка открыты. И в салоне быстро тепло станет, и ноги в тепле, и стекло не потеет.
Fritz
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:19 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Smith писал(а): При положени " стекло" из боковых дифлекторов должно дуть очень хорошо, у меня и на первом положении олично дует, особенно если регулятор тепла не на полную открыт. А если приоткрыт люк ,то по трассе можно вентилятор совсем выключить - дует офигенно. С чем это связано х.з.
Smith
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:02 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
А у меня вот фигово. Я попробую на днях бриз убрать . Посмотрим что это даст
PANZERMAN
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:55 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Smith писал(а): Посмотрим что это даст будет тебе счастье
Дмб
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:11 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Если у тебя сейчас еле дует,то после этого вообще перестанет 100%
Smith
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:16 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Обратно тогда сделаю. Центр тряпкой заткну да и все.
Smith
Добавлено: Сб окт 05, 2013 4:56 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Сегодня убрал морской бриз. Теперь всегда из центра горячий шпарит. Пока не перекроешь. И еще залез тросик на заслонку подачи горячего воздуха посмотреть. И точно. Прослаб. Натянул. Ща воздух горячее стал что руку горяче держать. Надеюсь не замерзну. Этой зимой.
Иля
Добавлено: Сб окт 05, 2013 9:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Smith А я морской бриз убрал тем, что заклеил скотчем то место, откуда он дует, + поменял термостат с антифризом, жду зимы, буду проверять!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Ильдар
Добавлено: Сб окт 05, 2013 9:49 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 12:36 pm Сообщения: 73 Откуда: Учалы Башкортостан Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
Снял центральную консоль, заткнул воздуховод паралоном и поставил все на место. Без проблем.
_________________ Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
Fritz
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:04 pm |
Smith писал(а): Теперь всегда из центра горячий шпарит а на лоб-ноги? и на боковые стекла?
ribalov75
Добавлено: Вс окт 06, 2013 1:32 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
да что не делай с заслонками,а на холостых один хрен сильно горячего воздуха не будет!!!! пока по трассе едешь прямо африка в салоне,как только постоишь немного начинает дуть не очень горячий воздух.......я вот думаю поставить дополнительный водяной насос на входе печки,уже прикупил от VW T4. говорят помогает......будем посмотреть.
Лето
Добавлено: Вс окт 06, 2013 9:41 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Бриз убрал, из центрального теперь дует теплом. Прошлую зиму в машине было реально холодно, посмотрим, что будет в эту...
Smith
Добавлено: Вс окт 06, 2013 10:29 am |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Fritz писал(а): Smith писал(а): Теперь всегда из центра горячий шпарит а на лоб-ноги? и на боковые стекла? Когда центр перекроешь то дует куда надо. Норм. В машине теплее стало. Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:ribalov75 писал(а): да что не делай с заслонками,а на холостых один хрен сильно горячего воздуха не будет!!!! пока по трассе едешь прямо африка в салоне,как только постоишь немного начинает дуть не очень горячий воздух.......я вот думаю поставить дополнительный водяной насос на входе печки,уже прикупил от VW T4. говорят помогает......будем посмотреть. У меня когда была 99ая . Ставили доп. Помпу от газели. Вроде чуть теплее было. Но все равно мерз
Fritz
Добавлено: Вс окт 06, 2013 8:01 pm |
ribalov75 да не, что-то у тебя не то ,лицо обжигает на холостых, если только лоб положение выставить.Заслонки смотри, чтобы хлопок аж был, когда делаешь регулятор на максимум тепла ,но и предварительно заклеить "ноздри" бриза необходимо.
seregagp69
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
ribalov75 писал(а): на холостых один хрен сильно горячего воздуха не будет!!!! У меня на прогретом движке, что на холостых, что при езде аж лицо обжигает. Кореш после пяти минут езды сказал, что у него сейчас глаза высохнут
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:09 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
seregagp69 писал(а): У меня на прогретом движке, что на холостых, что при езде аж лицо обжигает. согласен, если машина капитально прогрета, печке похрен, дует Африкой, только бананы не лезут из дефлекторов
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:23 am |
ribalov75 тебе как вариант насчет печки , ну и другим может пригодится (я себе так сделал): если есть краник отопителя нужно снять с него тросик ,а сам краник открыть на максимум. Температуру регулируешь только заслонкой, которая посередине внутри короба находится. Тросик снимать потому что, на температуру одновременно подцеплены 2 тросика - на краник и на заслонку. В силу каких-то непонятных мне причин, у меня на машине невозможно отрегулировать тросики так, чтобы и заслонка захлопнулась и краник на мамксимуме был, т.е. они как бы мешают друг другу работать, поэтому нашел выход, описанный выше - всё отлично регулируется и на прохладу и на жару.
Дмб
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:14 am |
Атлант клуба |
Fritz писал(а): снять с него тросик , +1 в это дело,у меня тоже один другому мешает
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:54 am |
Fritz писал(а): всё отлично регулируется и на прохладу и на жару и регулятор очень легко поворачивается
Дмб
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:28 am |
Атлант клуба |
А я вот что-то не додумал,тяну краник блин,а тросик не дает
Дмб
Добавлено: Пн окт 07, 2013 3:26 pm |
Атлант клуба |
Ну это если только вернуть ее на 15 лет назад
