денвер666
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
MerTV Спосибо за инфу у меня пробег 400 тыщ значит пришёл каюк будьте добры номер насоса плиз
_________________ . Godzilla ----СТД....
денвер666
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:14 pm |
Инструктор |
MerTV писал(а): Насосы разные бывают... ВИН нужен для подбора. Сам не пробывал найти? Здесь: http://www.japancats.ru/Toyota/вот нашёл тут две цены 6 тыщ. ждать 12 дней. и 10 тыщ о...уеть. а ремкомплект 1200 два ротора ждать также по срокам пару недель но много отказов. бу наверное брать как повезёт
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:24 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
слушай... дай ВИН,посмотрю что ты там нашел... У меня дороже 2500 нет
денвер666
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:37 pm |
Инструктор |
ВОТ SB153ABK00E023700
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:43 pm |
Вот: Тот же оригинал.
денвер666
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:01 pm |
Инструктор |
MerTV +1 РЕСПЕКТ а мне выдавал падла вот это глянь 15011-15060 аж полегчало уже заказал буду ремонтироватся
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:05 pm |
ты хотел пустой корпус купить за бешенные деньги
денвер666
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:19 pm |
Инструктор |
MerTV писал(а): ты хотел пустой корпус купить за бешенные деньги ВО БЫ ЛОХОНУЛСЯ НО НЕ КУПИЛ БЫ НЕ ПОТЯНУЛ ДОРОГО ТЕБЕ ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЧТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШЕН ЩА БУДУ РАЗБИРАТСЯ ПОЧЕМУ ВЫДАЁТ ХРЕНАТЕНЬ ВСЯКУЮ.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:30 pm |
денвер666 писал(а): ЩА БУДУ РАЗБИРАТСЯ ПОЧЕМУ ВЫДАЁТ ХРЕНАТЕНЬ ВСЯКУЮ. А ты жмакни по номеру что синим выделен,получишь насос в сборе: И капслок выключи,это как модератор тебе говорю
денвер666
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:54 pm |
Инструктор |
капслюк вырубил сори. слушай MerTV у меня тут соседи короче все такие спецы в один голос кричат что масло насос стучать не может что он жужжит и воет я же слышу что стук идёт где шкив чёткий ясный выше пропадает а в доль по коленвале если отдалятся стихает так вот скажи умеет ли насос стучать примерно как не взведённая шестерня
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:57 pm |
я не слышал в своей практике ни разу как стучит маслонасос
денвер666
Добавлено: Пт окт 11, 2013 12:37 am |
Инструктор |
в общем поменяю насос и отпишусь
Лукомор
Добавлено: Чт июл 10, 2014 9:28 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Всем ПРИВЕТ!!! Сегодня менял ремень ГРМ и обнаружил масляную лужу под фиксатором для Ролика натяжителя. Вытираю, а она опять лезет, при чём ощущение, что лезет из отверстия этого фиксатора. Подскажите - куда, чего и как.
Вложения: |
Масляная лужа.jpg [ 129.08 КБ | Просмотров: 7253 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Череп
Добавлено: Чт июл 10, 2014 10:45 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Лукомор писал(а): ощущение, что лезет из отверстия этого фиксатора Теоретически вряд ли такое возможно. Наверное только если трещина в корпусе есть. Кстати, в том районе отходит подающая масляная магистраль. Ее видно снаружи, она прямо под обведенной зоной. Посмотрите внимательно, может корпус треснутый и масло просачивается. 2 болта сверху справа, если смотреть на насос как на фото прижимают подающую магистраль к блоку. Был случай в практике, когда умельцы не затянули 1 из этих болтов и вся передняя часть двига, а так же все пространство за ведущим шкивом были в масле.
Лукомор
Добавлено: Чт июл 10, 2014 11:04 pm |
Кариновод |
Черепашка-ниндзя, Спасибо! Будем копать.
Aim17
Добавлено: Пт дек 05, 2014 6:20 pm |
Течет масло в районе масляного насоса. Может ли течь сам масляный насос или это текут сальник, прокладка масляного насоса или сальники коленвала, распредвала?
Дмб
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 5:42 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Кто боролся с течью из сальника маслонасоса, при люфте ротора?все пишут про какой то ремкомплек маслонасоса,в который якобы входит ротор,кто его менял,люфт уходит? al2o3 chemical name
Михаил1982
Добавлено: Пт мар 01, 2019 5:08 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
MerTV писал(а): денвер666 писал(а): ЩА БУДУ РАЗБИРАТСЯ ПОЧЕМУ ВЫДАЁТ ХРЕНАТЕНЬ ВСЯКУЮ. А ты жмакни по номеру что синим выделен,получишь насос в сборе: Сергей "MerTV", Информация в этой теме устарела(скриншоты не читаются), подскажите пожалуйста номер масляного насоса, то у меня выдает 15100-15060 как у "денвер666"А вы говорили по этому номеру: MerTV писал(а): ты хотел пустой корпус купить за бешенные деньги MerTV писал(а): Вот: Тот же оригинал. Продублируйте пожалуйста ту информацию(номера масляных насосов), что выкладывали раннее для 4А-FE Заранее большое спасибо!
виха
Добавлено: Вс мар 03, 2019 12:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Bopin писал(а): voldemarik писал(а): Bopin писал(а): Ролик, крышки, гайки...это все живое - какой смысл их замены? ты проверял? Ну..как сказать проверял? Снял пластиковую крышку ремня грм протел и промыл все от масла. Сменил сальник. Собрал-поехал-вернулся-разобрал - поддеки из под нижней части сальника. Больше нигде нет. Выработка на вале .У меня тоже такое было при замене оригинального сальника.Снял ,укоротил пружинку на 2-3 мм ,поставил обратно и вуаля.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
baloven
Добавлено: Вс мар 03, 2019 11:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Выработка на вале маслонасоса? Скорее в крышке маслонасоса и в лобовине.... из-за чего ротор немного перекашивает. И он люфтит.
Михаил1982
Добавлено: Пн мар 04, 2019 12:07 pm |
Инструктор |
виха писал(а): Выработка на вале .У меня тоже такое было при замене оригинального сальника.Снял ,укоротил пружинку на 2-3 мм ,поставил обратно и вуаля. Виктор, К чему вы это написали? Я ведь спрашивал: Михаил1982 писал(а): Сергей "MerTV", Информация в этой теме устарела(скриншоты не читаются), подскажите пожалуйста номер масляного насоса, то у меня выдает 15100-15060 как у "денвер666" Продублируйте пожалуйста ту информацию(номера масляных насосов), что выкладывали раннее для "денвер666" 4А-FE Со слов "MerTV" я так понял, что под номером 15100-15060 приходит пустая крышка: Цитирую: MerTV писал(а): ты хотел пустой корпус купить за бешенные деньги Просто не хотелось бы купить пустую крышку, а приобрести масляный насос baloven писал(а): Выработка на вале маслонасоса? Скорее в крышке маслонасоса и в лобовине.... из-за чего ротор немного перекашивает. И он люфтит. "baloven" С моим масляным насосом пока все нормально, просто хочу перебрать двигатель и попутно поставить новый масляный насос, чтобы в этот узел больше не заглядывать Парни, У кого 4A-FE, что никто не менял масляный насос? Подскажите пожалуйста правильный номер для заказа
baloven
Добавлено: Вт мар 05, 2019 10:56 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михаил1982 писал(а): С моим масляным насосом пока все нормально, просто хочу перебрать двигатель и попутно поставить новый масляный насос, чтобы в этот узел больше не заглядыватьПарни,У кого 4A-FE, что никто не менял масляный насос? Подскажите пожалуйста правильный номер для заказа Новый масляный насос в сборе? Что конкретно? https://toyota-europe.epcdata.ru/carina ... 501/15100/В сборе или шестерню отдельно? Авто в каталоге я выбрал - карина е с 4афе.
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 06, 2019 12:34 pm |
Миша привет денвер666 писал(а): а мне выдавал падла вот это глянь 15011-15060 Михаил1982 писал(а): у меня выдает 15100-15060 как у "денвер666" А посмотри ка номера повнимательнее, не только последние 5 цифр Тебе всё правильно выдает, в сборе
_________________ Алексей.
