Алексей60
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 12:36 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=501.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
залил на пробу ниссановскую. На цвет и запах как декстрон. 10000 полет нормальный
![](images/spacer.gif) |
Fritz
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 7:20 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Поделюсь своей историей и заодно спрошу: когда я купил свою карину, естественно, поменял все жижи. Потом захотел поменять жижу в ГУРе (никаких проблем с ним не было, ни зимой ни летом). Купил дексрон 2 от Кастрол, заменил и началось - в минусовые пуски двигателя ГУР начал издавать скрежеты, писки и т.д. ужасные звуки. Поездил я месяц на кастроле и решил сменить его на валволин дексрон 3 - к тому времени сильные минусовые температуры уже закончились и вроде настало счастье - при пусках тишина, при максимальных вывертах руля тоже тихо. Отъездив лето и часть осени, с наступлением холодов (от +5 до 0) при утренних пусках тот же писк секунды 2-3. Почитал эту тему и решил попробовать PSF от Honda. Заменил Valvoline dexron 3 на PSF Honda и теперь ситуация в корне поменялась - при утренних пусках тишина, но при максимальных вывертах колес от ГУРа исходит ужасный металлический скрежет, причем хоть на холодную хоть на горячую. У кого какие мысли ? В чем может быть проблема? Может как-то не так делаю замену?
Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 8:17 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=164.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Разные жидкости, конечно влияют на характер работы исправного ГУР, и реально может сильно менятся характер работы, но никакие жидкости, не могут починить неисправности. Fritz писал(а): ГУР начал издавать скрежеты Fritz писал(а): ужасный металлический скрежет Мне кажется это тот случай, когда нужно искать неисправность, чинить механизм, а потом уже, исправный механизм заправлять хорошей жидкостью. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:PS У меня на Хондовской PSF стало совсем тихо, и в крайних положениях ничего не изменилось. Хоть и раньше тоже тихо было, пока я более густой жидкости не залил, вот тогда и стало подвывать. Только рейка течет ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) чинить надо, все некогда. Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:Fritz писал(а): максимальных вывертах колес резко вырастает давление в системе и нагрузка на насос, может отсюда и "плясать"? По идее должен срабатывать перепускной клапан. Еще при слабой натяжке ремня, он может проскальзывать (но перетягивать его тоже нельзя).
Fritz
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 9:48 pm |
Dmitry_Rперепускной "пшикает", ничего не течет. Всякие звуки начали появляться именно после замен на разные жидкости: при замене на ПСФ -при максимальном выкручивании колес; при замене на дексрон - при пуске на холодную. До того как я засунул свои руки в отлаженный механизм ничего не выло не скрежетало. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Куда не залезу, пытаясь улучшить ,получается "как всегда".
Алексей60
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:50 pm |
Fritz писал(а): Куда не залезу, пытаясь улучшить ,получается "как всегда". А для этого есть фраза: "Не мешай отлаженному механизму работать"
Fritz
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 7:52 am |
Алексей60 писал(а): "Не мешай отлаженному механизму работать" и он тебя не подведет" ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Все-таки есть мысль - проблемы начались со сменой жидкости в ГУРе. Просто разные жидкости - разные проблемы. Может быть дело в "кривой" замене ?
Aleksey R
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 11:46 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8844_1340521823.jpg) |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Fritz писал(а): Все-таки есть мысль - проблемы начались со сменой жидкости в ГУРе. Просто разные жидкости - разные проблемы. Может быть дело в "кривой" замене ? Может система воздуха нахваталась при замене
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Fritz
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:34 pm |
Aleksey R писал(а): Может система воздуха нахваталась это как вариант конечно может быть, но воздух должен же выйти со временем, тем более я прокачивал систему на вывешенных колесах после замены жидкости.
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 4:42 pm |
Fritz писал(а): Всякие звуки начали появляться именно после замен на разные жидкости Алексей60 писал(а): А для этого есть фраза: "Не мешай отлаженному механизму работать" Это к чему? Т.е. ему нужно было вообще жидкость в ГУРе никогда не менять? Проблемы начались, после замены как раз на мануальный DII Fritz писал(а): Потом захотел поменять жижу в ГУРе (никаких проблем с ним не было, ни зимой ни летом). Купил дексрон 2 от Кастрол, заменил и началось - в минусовые пуски двигателя ГУР начал издавать скрежеты, писки и т.д. Хотя не исключено, что масло некондиционное залил. Ну или просто "время пришло", и совпало. Ещё раз повторюсь Dmitry_R писал(а): нужно искать неисправность, чинить механизм, а потом уже, исправный механизм заправлять хорошей жидкостью.
Fritz
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 6:09 pm |
Dmitry_R в такие совпадения с трудом верится - поменял жижу и сломался ГУР. Вот с процессом замены может быть что-то не так? Неправильно может быть что-то? В самый первый раз менял через обратку кручением двигателя. Второй раз менял путем слива жидкости из самой рейки ,с ямы. Вот сегодня проверял еще раз- холодный пуск - тишина руль до конца кратковременно - краткий писк, руль если держать даже без нажима в крайнем положении - жуткий писк скрежет. При прогреве - кратковременный выкрут колеса - тихо, если держать руль в крайнем положении - точно также как и при холодном пуске - скрежет и писк металла.
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 6:20 pm |
Fritz писал(а): Вот с процессом замены может быть что-то не так? Нас там не было. Гадать бесполезно Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:1. Поменять насос, если напрягает. 2. Или ездить со скрипящим пока не накроется совсем. Потом поменять. 3. Пытаться чинить этот.
Fritz
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 10:08 am |
я все-таки попробую сначала жидкостями исправить ситуацию - вязкость в этом случае думаю не последнюю роль играет - может не угадал для своего ГУРа.
toha
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:52 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9017_1320608917.jpg) |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 239 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
не помню точно как называется-но есть универсальная жижа для гура-производитель ГИР, нормальная!
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Fritz
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 1:11 pm |
toha мне уже не до универсальности - заливал Мобил 220, кастрол атф дексрон 2, валволин макс-лайф, хонда псф, и с каждой жижой ГУР ведет себя по-разному, но не идеально. Идеально было пока я не поменял жидкость.
toha
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 1:55 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
ээх-дурная голова,рукам покоя не дает! ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) ,,,,,зачем тогда менял-если все нормально было?
Fritz
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 2:03 pm |
tohaа ты масло меняешь когда застучит чего-нибудь? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) или антифриз менять когда блок с радиатором разморозится?
toha
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 5:22 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
упс -понял! чтож- скорее всего ты привык к той работе ГУРА,ну а с новой жижкой по другому! Какие симптомы того что тебе не нравится?
Fritz
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 7:17 pm |
toha блин ,ну ты даешь - симптомы описаны несколькими постами ранее.
raven
Добавлено: Сб дек 07, 2013 10:24 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13781_1385047203.jpg) |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 100 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Недавно началась проблема,гур шуметь начинает при поворотах,такой какойто неприятный скрежет,вылечил долив масло туда.И через 3 недели опять такая беда,кудато девается,посмотрел вроде подтеков нету.Хз что за косяк,говорят что из рейки может течь,тогда будет беда если так.Думал заменить масло полностью,такое какое было нигде нету и все говорят что УГ,дексторн 2 такая розовенькая.castrol . Нашел какоето,говорят оригинальное, выглядит так ![Изображение](http://autoinmart.nnovo.ru/images/1366175625.jpg) но цена 380 за литр,думаю за оригинал не мало ли?Нормальное ли масло?И какое лучше всего лить?
bastynda
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:32 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5925.jpg) |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
raven писал(а): но цена 380 за литр,думаю за оригинал не мало ли?Нормальное ли масло?И какое лучше всего лить? -хороший PSF стоит от 10 $ за литр проверьте штрих-код на банке,первые три цифры указывают страну изг. 450-459, 490-499 Япония 471 Тайвань\489 Гонконг\880 Южная Корея я думаю,оно где то отсюда
FraG
Добавлено: Сб дек 21, 2013 5:31 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1735.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
так,видимо я тугодум... ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif) ,1 литра хватит для замены жидкости в ГУР?хочу взять Motul ATF dexron 3
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Kril13
Добавлено: Сб дек 21, 2013 5:42 pm |
Стажер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11462_1360908780.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 08, 2012 11:42 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
FraG писал(а): так,видимо я тугодум... ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif) ,1 литра хватит для замены жидкости в ГУР?хочу взять Motul ATF dexron 3 вполне ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
андрей софьин
Добавлено: Сб дек 21, 2013 5:56 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11315_1483788802.jpeg) |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: Какую жидкость залить в ГУР ? гурную в автомат и гур залил одно и то же lm Цитата: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 Top Tec ATF 1100 - это универсально применимая гидравлическая жидкость на базе масел HC-синтеза и пакета высокопроизводительных присадок.
Kentavr
Добавлено: Сб дек 21, 2013 7:16 pm |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
андрей софьин писал(а): в автомат и гур залил одно и то же lm ??? Dexron II ATF - это по букварю в ГРУ Dexron II FTF - это по букварю в АКПП
Вложения: |
![GSM.jpg](./download/file.php?id=64684&t=1)
GSM.jpg [ 159.71 КБ | Просмотров: 6343 ]
Виктор77
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:41 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Kentavr писал(а): Dexron II FTF - это по букварю в АКПП В твоем букваре опечатка. ATF - жидкость для автоматических трансмиссий.
