Serega57rus
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 5:31 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
При нынешней погоде (плюс 6) полностью прогретый салон,после выключения мотора остывает за 20-30 минут. температура,что на улице,что в машине одна. Не откуда явно не дует,но остывает. Не на одной машине так небыло. На седане тоже все ок-тепло держит около часа,в хетче замерзаю. Можно как то бороться или особенность кузова?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 6:18 pm |
Герой былин народных |
Уплотнители проверять, и шумо-теплоизоляцию делать))
Serega57rus
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 9:28 pm |
Предлагаю вариант для ленивых или таких,как я-замерз,купил,приклеил поехал дальше. Обычный оконный уплотнитель нужно клеить под штатный уплотнитель,перпендикулярно плоскости,прилегающей к двери. Тогда штатный уплотнитель подгибается к двери и плотно прилегает. В результате в салоне стало ТЕПЛО. Разница заметна сразу же. Плюс стало немного тише,не принципиально,но все же. Затрат на 30 рублей и 8 минут времени. Остался вопрос с утеплением люка и багажника.
Serega57rus
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:48 pm |
Владельцы Карин с люком отзовитель! Как утеплить эту дыру в крыше? Люк не течет, но откуда то дует,то ли просто из под обшивки крыши,то ли хз. Но холодом веет над головой,бесит дыра в крыше.
cook13forever
Добавлено: Вс дек 01, 2013 4:02 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Serega57rusОт рамки, по которому ездит люк, выходят 4 шланга, типа водоотводы. Может в них задувает?
_________________ carina-e@rambler.ru
Allegator
Добавлено: Вс дек 01, 2013 9:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Такую же фигню заметил, когда шторку открываю. имхо просто стекло холодное, вот от него и веет.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Serega57rus
Добавлено: Вс дек 01, 2013 2:36 pm |
cook13forever,и как с ними бороться?)
Дмб
Добавлено: Вс дек 01, 2013 2:58 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Serega57rus писал(а): и как с ними бороться?) Закрыть шторку
Fritz
Добавлено: Вс дек 01, 2013 6:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Serega57rus а у тебя шторки нет что-ли? У меня от стекла тоже холодом просто тащит, но не дует, а когда шторку задвинешь все ок.
Бывалый
Добавлено: Вс дек 01, 2013 7:23 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Fritz У тебя катафалк со шторками? Где на Ешке шторки стоят?
_________________ !
ETYRIN
Добавлено: Вс дек 01, 2013 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Бывалый Под люком шторка!
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Дмб
Добавлено: Вс дек 01, 2013 7:52 pm |
Атлант клуба |
Бывалый писал(а): У тебя катафалк со шторками? Ну насмешил
Sinclair
Добавлено: Вс дек 01, 2013 8:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Serega57rus писал(а): Владельцы Карин с люком отзовитель! Как утеплить эту дыру в крыше? Люк не течет, но откуда то дует,то ли просто из под обшивки крыши,то ли хз. Но холодом веет над головой,бесит дыра в крыше. У меня все нормально с люком. Как закрыл шторку (или как она там?...) летом, так и забыл про люк - не дует А вот салон да, вымерзает жестко. Сам задумался, так как на подработке приходилось несколько ночей в машине просидеть, грел раз в час точно, и это еще морозов не было... При чем дует вроде как снизу, хотя руку подносишь - явных сквозняков нет, просто воздух холодный. Насчет уплотнителей - не уверен, что дело в них, хотя не смотрел еще. Ведь воду держат же, значит более-менее плотно прилегают... Есть вариант прокладывать лист бумаги, закрывать дверь и тянуть его - если легко лезет, значит дохлый уплотнитель, как-то так...
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Allegator
Добавлено: Вс дек 01, 2013 9:02 pm |
Заслуженный |
Безвредный дымовой генератор в салон и всё станет ясно)
Sinclair
Добавлено: Вс дек 01, 2013 9:25 pm |
Контролер |
AllegatorВариант, конечно, но не выход... Был бы кабриолет - другой разговор
Александр62
Добавлено: Вс дек 01, 2013 9:30 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 12:16 pm Сообщения: 45 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Serega57rus писал(а): Предлагаю вариант для ленивых или таких,как я-замерз,купил,приклеил поехал дальше.
Остался вопрос с утеплением люка и багажника. С каким усилием теперь двери закрываются?
_________________ Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
Serega57rus
Добавлено: Пн дек 02, 2013 10:43 pm |
Александр62 Без усилия. Просто раньше дверь разгонял рукой и бросал,она по инерции закрывалась, а сейчас такое же усилие,просто нужно рукой "дотянуть" ее. Прошло несколько дней,то ли привык, то ли резинки нашли свое место и вроде все как было,только теплее.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Sinclair вот когда рукой, ищешь сквозняки, про работающей печке и прогретом салоне и находищь "холодный воздух"-там уже сдох уплотнитель. У меня сейчас холодом от уплотнителей не веет даже. Никак. Воообще. Везде,где клеил тепло.
Да есть шторка на люке,но один фиг дует! Под обшивкой крыши сквозняки. Теперь при 0 градусов машина остывает за 40 минут. Уже лучше,но в девятине напарника можно сидеть 90 минут и не грется! Предлагаем идеи)
Пожарник
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:03 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Serega57rus писал(а): ... Предлагаем идеи) Проклейка крыши
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
slk
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:06 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Макрофлекс вам в помощь,а весной срежите))))
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 03, 2013 8:38 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Serega57rus писал(а): Обычный оконный уплотнитель идея достаточно интересная. только не очень понял что значит перпендикулярно проклеивал. судя по фото твоему - ты вроде этот оконный уплотнитель просто под родной засунул, так получается? и еще до полного кайфа, думается, надо было черный уплотнитель взять. чтобы его не видно особо было
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Александр62
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:48 am |
Самостоятельный |
Serega57rus, спасибо!
Serega57rus
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:32 am |
Sanchis85, да,засунул под родной. Только засунуть можно по разному. Я самоклеящийся взял и его приклеивал клейкой стороной вниз(как по фото), а можно приклеить на внутреннюю сторону,тоесть получается клеющей стороной "к себе"-вот тогда дует. Можно приклеить вообще два-то тогда двери туговато закрывать,оставил один. В общем опытным путем легко найти идиальное решение.
Черного просто небыло, а я замерз и купил что было. И он почти не виден,если аккуратно приклеить, я просто рукой отодвинул,что бы сфоткать. Виден он только на задних дверях ближе к крылу.
wAnTed
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:48 am |
Черным маркером закрасить, на крайний случай )
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:38 am |
Спортсмен клуба |
Serega57rus все теперь понял, спасибо
Алексей60
Добавлено: Ср дек 04, 2013 12:12 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Serega57rus писал(а): да,засунул под родной. Уточни пожалуйста, ты его клеил на железо, чуть выше родного уплотнителя(но за ним)? Или на родной уплотнитель, на ту часть, которая непосредственно в проем вставляется? По фото мне кажется на железо, сразу над родным уплотнителем.
