СЕРЕГА 32
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 11:45 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите печка работает, но воздух идет слабо. В чем может быть причина?
_________________ тише едишь больше снимешь
Garis
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Посмотри салонный фильтр для начала
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
СЕРЕГА 32
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:21 pm |
| Практикант |
Про фильтр я догодался. Не подскажишь где он стоит?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:22 pm |
СЕРЕГА 32 писал(а): воздух идет слабо
Обороты прибавь.
Jackinda
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:24 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
СЕРЕГА 32
В ногах водителя, т.е. слева! Продолговатая пластиковая заглушка с 2 защеками, открываешь и достаешь!
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Алекс1978
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Jackinda
тока не слева а справа, возле педали газа, тут тема обсуждалась, посмотри туда
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
Виктор77
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:30 pm |
Jackinda писал(а): открываешь и достаешь!
СЕРЕГА 32, ты можешь его там и не найти, сколько бы не искал.  А еще заполни профиль, так оно главнее будет.
Kraizer
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
посмотри уровень антифриза в радиаторе и в бочке ... долей .... и грейся.
возможно где то утечка охл. жидк.(радиатор.патрубок. помпа)....
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Garis
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:33 pm |
Kraizer писал(а): посмотри уровень антифриза в радиаторе и в бочке ... долей .... и грейся. Какая связь?....если вопрос звучит так: СЕРЕГА 32 писал(а): но воздух идет слабо.
Виктор77
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:41 pm |
Garis, вот тоже самое хотел написАть, потом раздумал. Но все же думаю, что Крайзер прав, и просьба уже к топикстартеру: больше конструктива.
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт фев 19, 2009 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Garis
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:44 pm |
Согласен,что инфа по проблеме слегка скуднА
Crazy Frog
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
СЕРЕГА 32
кстати ещё может плохо дуть если вентилятор менян печки. Я менял на вентилятор с какой то праворукой машины, мне меняли крыльчатку на вентиляторы имхо она зеркальная наоборот, это пол дела, я поставил но дуло слабо пока контакты не поменял местами + с - и сразу нормально дуть стало но правдо чуть слабее чем был родной.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
Kraizer
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:50 pm |
Двигатель: 2.2D
замерзает от того что слабо дует? так поставь большую скорость обдува  ... а замерзает скорее всего по тому как идёт еле тёплый воздух .... возиожно ошибаюсь..
у нас печка на верхней точке находится и если падает уровень охл.жыдк то это отражается и на печку и тепла небудет . недавно то же самое было... долил антифриз и сразу теплее стало..
СЕРЕГА 32
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:15 pm |
| Практикант |
Фильтр нашел, был забит выкинул изменений ни каких. Антифриз уровень. Как обороты прибавить?
makcumka
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:38 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
СЕРЕГА 32
Ну обороты печки регулируются четырехпозиционным рычажком на торпеде  В данном случае двигай вправо до упора.
ЗЫ. без обид, оки?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:00 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
СЕРЕГА 32,а ты перед появление проблемы антифриз не менял?Если-да,то ищи воздушную пробку
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:04 am |
Уровень антифриза где смотрел, в расширительном бачке?
Посмотри в радиаторе под крышкой. Путем долива. Нахолодную.
EpifAS
Добавлено: Ср фев 25, 2009 7:57 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
СЕРЕГА 32 а сколько времени у тебя машина, возможно надо почистить печку и воздуховоды которые идут к печке, там обычно много грязи, вплоть до сухих листьев, т.к. нет фильтра на входе в вентилятору печки.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
PYMb!H
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:06 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
такая проблема была и у меня ,думал что слабо дует и из за етого холодно в машине, решил ее так, во-первых достал двигатель с печки и похорошему его смазал(крутиться после этого стал намного резвее) потом поменял термостат на 95градусов открывание и оттюнинговал печку как писалось на форуме. таперь жара в машине
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:19 am |
PYMb!H писал(а): термостат на 95градусов Номерочек не сохранился?
PYMb!H
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:40 am |
БелыйГусь
не надо никаких номерочков, приходишь в магаз спрашиваешь германский термостат на 49мм в диаметре без резинки и все(один нюанс-они есть с клапаном и без, разницы почти ни какой)
а и еще, если надумаешь менять то меняй с точностью до на оборот как в книге(не знаю почему но если ставить как в книге то стенками термостата перегораживаешь каналы которые идут на печку, соответственно будет холоднее)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
БелыйГусь
нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50(надпись на коробочке  )
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:59 am |
PYMb!H писал(а): нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50 Дык, я себе поставил на 88 градусов, больше за клубней радею  PYMb!H писал(а): германский термостат на 49мм Посмотрел в экзисте, получается 48 мм.
А вот на каналы печки внимания не обращал, в следующий раз посмотрю внимательно
PYMb!H
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:05 pm |
БелыйГусь писал(а): Посмотрел в экзисте, получается 48 мм.
простите мну пожуйлыста  ,ОшибОчка, точна 48мм
Auto_demon
Добавлено: Ср фев 25, 2009 2:31 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
PYMb!H писал(а): БелыйГусь нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50(надпись на коробочке  )
а этот термостак без нижней тарелочки
а родной с ней
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
PYMb!H
Добавлено: Ср фев 25, 2009 3:40 pm |
Auto_demon эта тарелочка нах не нужна, она перекрывает малый круг от большого, по законам физики вода и так побежит в большею дыру чем в меньшию, на современных машинах этих тарелочек уже вроде нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
