Сергей С@ныч
Добавлено: Чт дек 26, 2013 6:16 pm |
Человек-легенда |
Датчик включения вентилятора.
kursak82
Добавлено: Чт дек 26, 2013 7:48 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 17, 2013 3:32 pm Сообщения: 13 Откуда: уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина, японочка седан
спасибо Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:еще бы номерок его Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:мне экзист выдает Toyota 88625-20430 Термистор радиатора только нет его
_________________ устала прокладка, каринка мерзнет
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт дек 26, 2013 8:13 pm |
Человек-легенда |
kursak82 писал(а): Термистор радиатора только нет его Термистор не нужен. Вот 89428-12160
kursak82
Добавлено: Чт дек 26, 2013 8:17 pm |
Стажер |
Сергей С@ныч спасибо еще раз
Sinclair
Добавлено: Вт дек 31, 2013 1:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, для замены датчиков температуры сколько нужно сливать ОЖ, и вообще нужно ли?
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
lukregion152
Добавлено: Вт дек 31, 2013 2:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а): сколько нужно сливать ОЖ, и вообще нужно ли? При самом плохом раскладе, потеряешь не более 0,5 л. Плохой расклад - выворачиваешь старый датчик, а новый куда-то закатился или еще не распакован.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 31, 2013 2:49 pm |
Человек-легенда |
За 3 с не скажу,но на 4 афе менял датчик ож который даёт сигнал на эбу вообще без потери ож.
Sinclair
Добавлено: Чт янв 02, 2014 4:24 pm |
Контролер |
В общем, поменял нынче датчики. Замерял сопротивление: - на приборку, старый - 2,46кОм, новый - 1,74кОм - на ЭБУ, старый - 5,84кОм, новый - 5,15кОм. Но весь косяк в том, что указатель на приборке часто поднимает стрелку вверх, прям до упора самого механизма. И с заменой датчика мало чего изменилось, сначала вроде стрелка показывает температуру, но в конце концом все равно поднимается вверх... Я думал, замена датчика поможет
Sinclair
Добавлено: Чт янв 02, 2014 5:26 pm |
Контролер |
Кстати, добавлю - при снятии фишки с датчика стрелка опускается на ноль, при одевании фишки - снова в потолок
Пожарник
Добавлено: Чт янв 02, 2014 5:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
SinclairКто то говорил что надо сам провод смотреть с датчика,щас пороюсь... Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:О!Нашёл viewtopic.php?p=369613
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Sinclair
Добавлено: Чт янв 02, 2014 5:32 pm |
Контролер |
Тут темку находил, писали, что проверить "массовые" провода и протянуть винты на приборке... А где масса на приборку на 3S? Протянуть попробую завтра, но уверен, не в этом дело... И еще вопрос чуть-чуть в тему - как разбирается одноконтактная фишка на датчик?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт янв 02, 2014 5:33 pm |
Человек-легенда |
Внутри фишки должен быть фиксатор белого цвета,далее стопор контакта.Вытаскиваешь фиксатор,поддеваешь стопор иголкой и вынимаешь провод с контактом.
Sinclair
Добавлено: Чт янв 02, 2014 6:09 pm |
Контролер |
Парни, ну так кто-нибудь подскажет точки массы? Смотрел книгу, толи фигу вижу, не по шарам, толи нет... Естественно, интересует масса на приборку. Пишут, что она на впускном коллекторе, но то вроде для 4A... или нет?
Sinclair
Добавлено: Сб янв 04, 2014 7:42 pm |
Контролер |
Сегодня разбирал приборку, протягивал винты (кстати, довольно слабо затянуты были, примерно по четверти оборота докручивал). Далее "звонил" проводку до датчика с левого (диагонального) разъема приборки, 13-й пин - контакт отличный. Масса на разъеме (11-й пин) отлично звонится с массой кузова. Между 11-м и 13-м пинами прозванивается сам датчик. При прогреве мотора стрелка поднимается, но если постучать по приборке, то стрелка продолжает движение вверх... Пытался по книге замерить сопротивление индикатора, но не разобрался с винтами, в книге нарисованы одни - на приборке они по-другому... Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:Вот думаю - если при отключении датчика стрелка падает, при включении - поднимается, это гарантия, что указатель рабочий? Если так, то остается вариант с массой. Как писали, масса на приборку идет с точки на впускном коллекторе, то есть на двигателе. Там в силу температур, вибраций, всяких пролитых жидкостей контакт может быть плохой. Если попробовать взять массу прям с патрубка, в котором установлен датчик, или на крайняк с ближайшей точки на кузове и довести ее до приборки, но старую проводку (11-й пин) не рвать, а просто подключить к этому проводу вновь протянутый провод, получится параллельное соединение. Есть в этом смысл? Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:И еще вопросик - как снять конструкцию указателей топлива/температуры из приборки?
arth201012
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:55 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 28, 2013 4:29 pm Сообщения: 5 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
Двигатель: 7а
у меня на диагностике движка мастер дал заключение ,что не работает этот самый датчик -температурный (двухконтактный), так вот он настоятельно советовал брать оригинал .А ты , seregin83 какой взял и почем? Кстати , недавно заехал в экзист , там чувак грит такого датчика (двухконтактного) нет, есть токо одноконтактные Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:Снимать не охота , чтоб показать в экзисте. Может кто знает его номер??
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:04 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
двигатель то какой у тебя? датчик какой интересует - тот который идет на приборку или тот который идет в мозги?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
денвер666
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:10 am |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
arth201012 себе поставил вот такой ипоновский всё работает. Tama HS104 Датчик температуры охлаждающей жидкости
_________________ . Godzilla ----СТД....
arth201012
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:21 am |
Практикант |
Двигатель: 7а
Датчик что в мозги с зеленой фишкой
денвер666
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:25 am |
arth201012 писал(а): Датчик что в мозги с зеленой фишкой
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:28 am |
Спортсмен клуба |
83420-20040 - оригинальный номер на 4афе 83420-16040 - оригинальный номер на 3сфе
оба одноконтактные...
АП: эти датчики идут на приборку, а не в схему управления двигателем.
arth201012
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:30 am |
Практикант |
Двигатель: 7а
ДВС 7А 1.8
Последний раз редактировалось arth201012 Ср янв 22, 2014 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:31 am |
Спортсмен клуба |
хотя эти датчики - что я написал выше оба одноконтактные...
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: на 7а датчик такой же как и на 4а забавно, что двухонтактный датчик ож, если верить каталогам, идут только на двигателе 3сфе и только на включение вентилятора (тот который на мозги идет там тоже одноконтактный). так что наверное не парься и бери тот что денвер666 тебе советует
MerTV
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:51 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): 83420-20040 - оригинальный номер на 4афе 83420-16040 - оригинальный номер на 3сфе
оба одноконтактные... Не,неправильно: 89422-20010 - оригинальный номер на 4афе и на 3сфе двухконтактный Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Sanchis85 писал(а): забавно, что двухонтактный датчик ож, если верить каталогам, идут только на двигателе 3сфе и только на включение вентилятора (тот который на мозги идет там тоже одноконтактный). просто надо его искать в разделе "ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА"
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:54 am |
Спортсмен клуба |
ну мне жапанкатс этот номер не показывал =) хз, то ли я не там ищу, то ли жапанкатс врет Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:MerTV писал(а): ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА а, понял, нашел его. слушай, а че это на картинке "датчики, переключатели, реле" он другие номера то дает?
MerTV
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:59 am |
Sanchis85 писал(а): а че это на картинке "датчики, переключатели, реле" он другие номера то дает? там просто другие датчики: включения вентилятора и на приборку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
