виха
Добавлено: Сб мар 15, 2014 8:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Подтянуть ты с сможешь только открутить поперечную балку и опустив её при помощи домкрата.Шаровые откручивать не обязательно.Отсоединяешь рулевую колонку от рейки,заднюю и переднюю подушку,продольную балку.Опустив поперечную балку откручиваешь рейку.При подняв её будет доступ к поджимаемой шайбе.Рекомендую купить все детали и перебрать рейку одновременно.Поджим может ни чё не дать а работы на целый день а то и два.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Sova-ss 51
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:30 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Привет! Хочу уточнить правильно ли я понял что рейка от 3s-ge взаимозаменяема с 4a-7a-fe ??? А от 3s-gti нет!?!
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
lihach
Добавлено: Ср апр 02, 2014 6:43 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Sova-ss 51
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:37 am |
Заслуженный |
[quote="lihach"][/quote] Спасибо! вобщем рейка от 3s-gti отпадает! Дело вот в чем мне предлогают рулевую рейку с 2.0 литровой карины! номера на рейки нет кроме этих 20310 цифр Что они означают незнаю!!! вот думаю брать рейку или нет! и что делать с насосом ГУРа если мне поставить рейку от2.0 литровой? Стоит ли ???
old_Duglas
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:00 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я конечно могу ошибаться, но помойму все рейки взаимозаменяемы (включая и GTi). У рейки с GTi просто меньше кол-во оборотов руля с крайнего до крайнего положения (более "чувствительная"), а все остальны 3S/4A/7A помойму вообще ни чем не отличаются, кроме деления на производителя TOYODA и ZF У них разные рулевые тяги (по диаметру) ну и сами наконечники естественно. Насосы не смотря на то что они на разных двигателях стоят, производительность одинаковая должна быть.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Sova-ss 51
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:07 pm |
Заслуженный |
old_Duglas Спасибо за ответ))) Меня больше интересует встанет ли насос гура с бочком от 2.0 мне или остовлять все своё ? или придёться колхозить?
old_Duglas
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:49 pm |
Sova-ss 51 ставь рейку и забудь про насос с 2,0. Он тебе совсем ни как не встанет, другой тип двигателя и соответственно другое крепление. Выносной бочок у 2,0 потому что на насосе нет возможности разместить, точнее будет сказать что у 4 и 7а проще разместить на насосе а не выносить как на 3S. Вся твоя система остается без изменений. меняешь только рейку. Все шланги все подойдет
Последний раз редактировалось old_Duglas Ср апр 02, 2014 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
l_denis
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:46 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Я тут рейку уже поменял, но вдогонку вопрос задам. Корона, кузов ST-170. Рейка стояла фирмы TOYODA. Взамен привезли контрактную от AT-170, без названий но внешне немного отличалась: та часть, где червяк визуально больше и снизу большая гайка под внутренний шестигранник. Из за этой гайки рейка не становилась на подрамник, потом сняли хомуты и выяснили, что если рейку ставить так как она хочет то вал становится параллельно подрамнику и никак не попадет в карданчик. В итоге подточили хомуты и выставили рейку как надо. Вопрос: что это за рейка мне попалась?
Череп
Добавлено: Ср апр 02, 2014 3:11 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Есть рейки которые к кузову крепятся, а есть к подрамнику.
l_denis
Добавлено: Ср апр 02, 2014 5:45 pm |
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а): Есть рейки которые к кузову крепятся, а есть к подрамнику. Все понятно, спасибо.
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт апр 11, 2014 1:31 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Парни подскажите а сколько стоит рейка на карину 97 г - 107 л.с левый руль? разборка и оригинал для понимания ценника при поиске.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 11, 2014 4:16 am |
Человек-легенда |
От 5-7 тысяч б/у и выше.
никон
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:23 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 10:41 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
потекла рейка,что делать? Нужен совет.
redkino-info
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Ремонтировать.
_________________ Была Карина Е.
никон
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:35 pm |
Стажер |
у меня ГУР. А есть у кого нибудь фотоотчет????
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:38 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
никон Ваш вопрос объединил в существующую тему. почитайте тут, все ответы есть если вкраце - то если рейка тойода, то на нее идут оригинальные ремкомплекты, и все перебирается. если рейка зф - то оригинальных ремкомплектов нет, есть колхозные, люди в принципе делают, так что если заморочиться то и ее можно перебрать. фотоотчет по переборке зф есть на форуме
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
kruch
Добавлено: Чт апр 24, 2014 7:55 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 7:53 am Сообщения: 42 Репутация: 1 [ ? ]
Други, скажите вот этот ремкомплект подойдет на рейку ZF 04445-20160, если конечно кто то знает
[Gibson]
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:03 am |
kruch зачем покупать весь ремкомплект ? Откуда рейка течет?
kruch
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:05 am |
Самостоятельный |
TOYOTA
Добавлено: Чт апр 24, 2014 5:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
У меня стоит рейка с гур,хочу купить рейку без гура,переделовать ничего не недо?.
alexrotor
Добавлено: Чт апр 24, 2014 6:03 pm |
TOYOTA Нижний кардан там другой, по моему придется и рулевую колонку другую ставить
redkino-info
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:33 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
А как на счет креплений? Тоже интересует этот вопрос. По креплениям подойдет вообще? Кто держал рядом две рейки?
alexrotor
Добавлено: Пт апр 25, 2014 10:43 am |
redkino-info По логике крепление должно совпасть, подрамник же одинаковый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
