sanya_west
Добавлено: Чт апр 03, 2014 6:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Дд одноклубники. Все началось с того, что появился какой то писк в моторе. Оказалась помпа, все поменял и помпу и все ремни,ролики,сальники. Выставили зажигание. Все завелась. Проехал день, по дороге заглох, просто все потушилось. Причина была выявлена. Катушка и конденсатор сдохли... купил все в оригинале бегунок, конденсатор, катушку. Поставил. Завелась, проехал с час, ОПЯТЬ ТАК ЖЕ ВСЕ ПОТУХЛО и не заводится. Проверенно многое, а именно искра, бензонасос, подача, обратка, свечи высушены. Машина стояла 2 месяца до этого. Реле все на месте, понятия не имею куда еще лезть... Может уважаемые соклубни подскажете / поможете чем! Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:А да скрепку делал, только 21. Не оно...
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Danilych
Добавлено: Чт апр 03, 2014 7:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 27 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
А слушай у меня была такая тема!! у меня гасло и всё, даже стартер не крутил!Дело было в проводке под капотным блоком реле,оплавился контакт!Посмотри там может тоже в контактах дело!?!)
sp7654
Добавлено: Чт апр 03, 2014 7:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 190 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Ещё может сигналка глючить. У меня такое на тазе было.Пошевелил провода от сигналки,нашёл где плохой контакт и всё заработало. Отсырело наверное.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
sanya_west
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:55 pm |
Стартер крутит, реле подкапотные в порядке. Сигналка обычная на центр замок только. Есть иммобилайзер, может в нем дело... вопрос в одном может ли он отключать подачу на ходу...?
Danilych
Добавлено: Чт апр 03, 2014 9:15 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
Вот посмотри может там не всё в порядке!а глушить он точно может!
Faranos
Добавлено: Пт апр 04, 2014 7:24 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Иммо работает только в момент запуска, на ходу глушить не должен(штатный)
sanya_west
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:36 am |
стоит штатный. раньше было все ОК. Остается все загадкой... куда копать? разьемы проводки, компа, мб ФОРСУНКИ?? Мб что отсырело за пару месяцев? Странно, что она после замены катушки и бегунка с конденсатором завелась поехала, но опять заглохла на ходу. Срез ремней исключен, они новые.искра проверена еще раз все херачит ОООЧень хорошо... свечи IK 20 в норме. Бензонасос вообще бьет так, что ему хватит прокормить LEXUS 470 если зажигание, то почему она ехала?? Причем заглохла и первым, что загорелось, это лампочка аккума и потом все остальное...
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:10 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 403 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
ремень натянут хорошо? если провернулся распредвал то и поэтому может заглохнуть....имхо...
sanya_west
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:20 am |
она ехала и заводилась после замены. ремень не может давать такие признаки.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:35 am |
а катушку повторно не проверял после замены?
sanya_west
Добавлено: Пт апр 04, 2014 12:47 pm |
Искра есть, сдохла бы катушка искры бы не было...
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт апр 04, 2014 12:59 pm |
когда у меня катушка сдохла, на холодную машина отлично заводилась,и искра была отличная. как только машина прогревалась,искра терялась и машина переодически глохла.
sanya_west
Добавлено: Пт апр 04, 2014 2:27 pm |
катушка новая в оригинале...
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:24 pm |
я понимаю что новая. но ты после того как поставил ее,покатался часок и снова заглох,больше не проверял? посмотри. всяко может быть.
sanya_west
Добавлено: Сб апр 05, 2014 4:32 pm |
Ситуэйшин такая... Электрика вся в порядке, все работает. проверена еще раз подача, форсунки. Свечи мокреют. проверен иммо, это не иммо. Замерили коспрессию. 7-4-4-7 компрессия гауно. подняли компрессию маслом- нихрена. быстрый старт - тож не помог...но с дажей такой компрессией должно завестись! и она явно не может сначала завестись нормально и ехать а потом заглушить движок находу... я в недоумении...
voron
Добавлено: Сб апр 05, 2014 4:37 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
sanya_west писал(а): 7-4-4-7 компрессия гауно походу надо бошку скидывать
sanya_west
Добавлено: Сб апр 05, 2014 7:04 pm |
это понятно, но как она могла заглохнуть на ходу непонятно, от компрессии...
Faranos
Добавлено: Сб апр 05, 2014 7:49 pm |
Летописец |
Смотри провода и фишку на датчике температуры двигателя для Efi, перед этим не мешает сделать скрепочную диагностику.
MerTV
Добавлено: Сб апр 05, 2014 8:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ремень ГРМ перескочил зубьев на пять,вот и не заводится,вот и компрессия ни о чем
sanya_west
Добавлено: Сб апр 05, 2014 8:05 pm |
Faranos скрепка только 21 показала... это лямбда. она у меня снята. датчик разве может сделать такую подляну?
MerTV ремень натягивали 2 раза. все там новое....
MerTV
Добавлено: Сб апр 05, 2014 9:29 pm |
Искра есть,топливо есть,компрессии нет. На 100% дело в ГРМ,хоть трижды там новое все будет.
sanya_west
Добавлено: Сб апр 05, 2014 9:32 pm |
MerTV Проверю еще раз! не выставлено правильно по меткам? почему она заводилась раньше? и при движении погасла просто? как это обьяснить?
MerTV
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:33 pm |
3s-fe имеет особенность при натяжке ремня ГРМ,если ее не соблюсти перескок ремня дело времени. Расскажи с деталями как ты натягивал ремень,я скажу была ошибка или нет
sanya_west
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:11 pm |
MerTVДелали на СТО. Выставили метку, зажигание, одели ремень, поменяли ролики, затянули ролики. вроде так. она завелась все нормально... потом встала из-за катушки и конденсатора. поменяли опять завелась проехала ~10 км и на ходу заглохла... уже ищу в поиске сколько придеться потратиться на ремонт и что конкретно надо из запчастей
MerTV
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:34 pm |
Ролик на 3s-fe затягивается после проворота коленвала на 7/8 оборота. Иначе он будет слабо натянут и склонен к перескоку. Проверяйте метки. Уж больно интересно получается: залезли в ГРМ и потом вдруг пропала компрессия во всех цилиндрах. Я в чудеса и совпадения не верю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
