[ Сообщений: 20 ] |
Димыч
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:30 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 9:23 am Сообщения: 81 Откуда: Красноярск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
Купил литье на 15 и резину 195"65 на хороших кочках трет корма, перед нормально, что подскажете? Есть предположения, но хотелось бы услышать мнения коренных кариноводителей(владею своей всего 1.5 месяца)
_________________ Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
Иля
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:39 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Димыч писал(а): Купил литье на 15 и резину 195"65 на хороших кочках трет корма, перед нормально, что подскажете? Есть предположения, но хотелось бы услышать мнения коренных кариноводителей(владею своей всего 1.5 месяца) Так как Карина Е была разработана под 14 радиус колеса, с резиной 175/70 и 185/65, то логически можно рассудить, что резина большевата для нее, но в реале люди ездют на такой и вроде не задевает, значит подвеска уже "уставшая", поэтому и задевает на кочках. Мож я и не прав, но тут тока 2 варианта.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
[Gibson]
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:53 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Димычвылет у дисков какой? Предположу - ET35 мм... Добавлено спустя 54 секунды:Перед созданием темы не помешало бы ТУТ поглядеть!
Димыч
Добавлено: Вс окт 06, 2013 12:19 pm |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
В том то и оно что не знаю ни про вылет ни то что надо делать, предполагал что подвес уставший буду ставить новые пружины
камиль
Добавлено: Вс окт 06, 2013 12:29 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
вот таким должен быть профиль Новичка!
[Gibson]
Добавлено: Вс окт 06, 2013 12:44 pm |
Димыч во-первых, для определения параметров дисков - берешь снимаешь колесо и на обороте - на спицах литья все параметры отштампованы (тебя интересует цифры, что после букв ЕТ стоят) Во-вторых, подвеска и уставшие пружины не при чем.
Димыч
Добавлено: Вс окт 06, 2013 2:48 pm |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
Ну и что же делать?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 06, 2013 2:50 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Димыч
Снять колесо и посмотреть его параметры. А конкретно - вылет диска, тот самый ET... Выше же написали...
Димыч
Добавлено: Вс окт 06, 2013 3:11 pm |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
Про вылет то понятно,что делать чтобы не терло?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 06, 2013 3:18 pm |
ДимычЛибо резину с 60 профилем либо диски с другим вылетом ( где ЕТ+ больше чем в значении твоих дисков).
Димыч
Добавлено: Пн окт 07, 2013 4:18 am |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
Спасибо!!!
[Gibson]
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:58 am |
Димыч если не хочется менять литье, то можно: 1) завалить чуть колеса (у друга так же было на карине, так один мастер просто расточил напильником отверстие в стойке под завал -2,5 градуса, но есть болты тойотовские заводские для этого что б не расширять отверстие в стойке), главное найти мастера на станции сход-развала. Такой развал (-2,5) стоит с завода на БМВ. 2) прокатать арки, но тут найти надо приспособление для этого (ролик или БИТОЙ).
Димыч
Добавлено: Пн апр 14, 2014 5:05 pm |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
Проблема решена, задние пружины были сломаны,ОБЕ, по одному витку, произведена замена пружин, за одно и стойки сменил, сейчас все
[Gibson]
Добавлено: Пн апр 14, 2014 5:43 pm |
Димыч По логике проблема не решена заменой пружин. Они чуть просядут и 3 пассажира сзади и полный багажник вернут проблему.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 14, 2014 5:48 pm |
[Gibson] писал(а): есть болты тойотовские заводские для этого что б не расширять отверстие в стойке Можно по подробнее про эти болты??
[Gibson]
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:14 pm |
Добавлено спустя 41 секунду:тип В
Вложения: |
болты.jpg [ 46.62 КБ | Просмотров: 7742 ]
Димыч
Добавлено: Вт апр 15, 2014 3:05 am |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
[Gibson] писал(а): Димыч По логике проблема не решена заменой пружин. Они чуть просядут и 3 пассажира сзади и полный багажник вернут проблему. На лето буду брать резину 195/60
Иван Д
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:29 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Димыч В руководстве по эксплуатации от Карины Е ("родная" книжка на немецком языке) был указан максимальный размер для покрышек 195/60 R15. У меня такого размера стояли зима-лето, проблем не было.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
[Gibson]
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:33 am |
Иван Д писал(а): проблем не было потому что вылет (ET) и ширина диска (JJ) "правильные"
Иван Д
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:35 am |
Инструктор |
[Gibson]Да-да, точно.
[ Сообщений: 20 ] |
