wAnTed
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:04 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Подниму тему, ребят нужен совет знающих людей. Имею 7а-фе, масло то ли жрет, то ли давит из под клапанной крышки + из под трамблера, но с обоих сторон есть подтеки масла. Пока не решался влезать в двигатель, т.к. познания чисто теоритические. Вчера ездил к знакомому, он хотел открыть пластиковый кожух ГРМа, не смог, но разглядел, что ремень ГРМ в масле и сказал, чтоб с заменой не тянул. По утрам когда завожу двигатель на прогрев, достаточно сильно идет дым (но вроде не сизый.. и не прозрачный, наверное белый).. этот дым достаточно сильно чем-то пахнет (выхлопом что-ли, не могу точно определить.. но иногда стыдно за него, что он так сильно виден и пахнет ) Летом даже в теплую погоду, когда у других машин дыма нет, у меня с утра виден дым и до момента пока двигатель не прогреется хотя бы до половины рабочей температуры. Вот не знаю, из-за жора масла ли это или еще из-за чего, а может так и должно быть. Хотел бы узнать, можно ли обойтись "малой кровью", заменить ремень, ролики ГРМ, колпачки, сальники валов и прокладки. Или необходимо лезть глубже? Ну то, что "вскрытие покажет" это понятно, хочется просто быть готовым, что может придется глубже лезть и делать миникапиталку. Денег особо сейчас нет (вернее они есть, но жена не хочет тратить на машину ). Делать буду все сам, с помощью тестя (его познания - полная переборка двигателя вазовской "классики"). Тесть вообще мне посоветовал, поменять сейчас по минимуму, а если замену колец делать, то за зиму все подкупить что нужно и уже весной делать переборку (тут я еще думаю, может контракт легче купить тогда, то на то и выйдет). Двигатель так-то достаточно бодрый, 150 км/ч набирает (дальше сам побоялся разгонять) правда на 2500 об/мин чувствуются "рывки", а потом резкое ускорение - это видно система LB дает о себе знать. Может у нас есть где фотоотчет как делать? Есть у кого список запчастей на 7а-фе, что можно взять не оригинал, а что только оригинал? Жду советов
камиль
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:10 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
вонь это кольца.........точнее все симптомы что ты описал,именно от туда. мой совет-если нет бабла,ну пока...на данный момент,езди до их появления. Важно,не прокакать уровень масла,так как пихло его употребляет. вот и всё.
wAnTed
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:13 am |
камиль а какие еще симптомы, которые дают понять, что всё "край", пора лезть в двигатель? че-то чувствую что жена будет совсем недовольна
Vitek
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:46 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
wAnTed писал(а): Может у нас есть где фотоотчет как делать? Есть у кого список запчастей на 7а-фе, что можно взять не оригинал, а что только оригинал? Жду советов Фотоотчёт - это вряд ли найдешь на такую объемную работу. Где-то в этой теме проскакивала ссылка на видеофильм по ремонту движка. Без перевода, правда, но всё и так понятно. Мой списочек ниже. По опыту порекомендую прокладки не брать набором (по-крайней мере, не Автовельт). Лучше взять только необходимый оригинал. Я налетел с задним сальником коленвала из этого набора - голимый китай (какой-то RROK синего цвета), который стёрся и потёк всего за 5 тыков. Сейчас коробас снова снят, завтра заберу оригинальный сальник, буду ставить. С опаской наблюдаю за маслосъёмными колпачками из этого же набора. Хотя сальник распредвала и передний коленвала были NOK. Вкладыши у меня в списке разные - 2-х размерных групп (ставил такие же, какие стояли), хотя обычно народ не заморачивается на этот нюанс. Шатуны (верхние головки) для запрессовки пальцев греть по жигулёвской привычке нельзя! По-крайней мере сильно. Пальцы перепрессовываются достаточно просто ( viewtopic.php?p=687661#p687661 ). Вообще рекомендую прочесть всю эту тему - узнаешь много нюансов. Да, головки 12-гранные понадобятся для болтов головки блока (на 10) и для шатунных болтов (на 12). Ну и жимонометр обязательно (динамометрический ключ). Список минимальный, только по движку. Мне вообще ремонт в 21 тыр обошелся по запчастям. Но я ещё до кучи менял опоры движка, ведомый диск сцепления с выжимным, коробку перетряхивал (все сальники, включая механизм выбора передач, пару подшипников), генератор перебирал, и т.п по мелочи.
Вложения: |
Список.JPG [ 105.81 КБ | Просмотров: 7985 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб окт 04, 2014 1:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
камиль
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:49 am |
Человек-улыбка |
wAnTed писал(а): пора лезть в двигатель тебе описать свои,когда когда то были у меня. в поворот входишь резкий-моргает лампошка масла....подмыргивает так знаешь. и самое страшное-стук и резкий провал в мощности,это означает что какой то вкладыш провернуло. крантец. жор масла,при плохой прокладке между рулем и сиденьем,плавно перетекает в стук в пихле...амба,баста.трах/бабах. ты сам поймешь,когда будет пинцет PS это были самые страшные звуки в моей жизни....
Vitek
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:53 am |
wAnTed писал(а): а какие еще симптомы, которые дают понять, что всё "край", пора лезть в двигатель? Пробег у твоего движка какой? Кастрол или Шелл лил? Какой расход масла? Думаю, после вскрытия движка увидишь примерно такую картину: viewtopic.php?p=685077#p685077камиль писал(а): в поворот входишь резкий-моргает лампошка масла....подмыргивает так знаешь. Если только в повороте - это скорее всего уровень масла слишком низкий (на кончике щупа в статике).
камиль
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:56 am |
Человек-улыбка |
а вообще не тупи и не тормози тебе даже Анатольевич дал табличку с номерками и ценами. заказывай,меняй и катайся. ничего сложного нет....просто всё с трех этажным матом,ободранной кожей на изгибах указательных пальцев.....пиво,по вкусу конечно же и ни в коем случае-не тянуть до жопы голову к блоку! всё строго по букварю!никаких выдумок не сцы PS Анатолич приветы....я про поворот то почему....точнее про прокладку то между рулем и сиденьем к чему сказал. вот про тот самый низкий уровень масла....доливать то не хотим,точнее хотим,но крутим двигло. а чего его бедного крутить,если оно чадит....
Vitek
Добавлено: Сб окт 04, 2014 12:59 am |
камиль писал(а): ... всё с трех этажным матом,ободранной кожей на изгибах указательных пальцев ... А ХБ перчатки обливные (облитые наполовину резиной) для кого продаются? Надо, кстати, в список добавить 3-4 пары.
wAnTed
Добавлено: Сб окт 04, 2014 1:08 am |
в поворотах никогда лампа масла не моргала у меня точно пробег не могу сказать, машина из Германии, на торпеде с боку наклейка 145000 и все по-немецки (наверное замера ремня ГРМ), я купил, на одометре была цифра 168*** км, сейчас 218***км. Масло лил разное, не придерживался какой-то одной фирмы, в основном ENEOS и Mobil ESSO Ultra 10w-40. Пробовал опелевскую синтетику 5в30, но только однажды. у меня еще кое-какие запчасти имеются (региональный клубень отдал), сделаю фото и закину посмотреть. Из того, что определил точно: колпачки (только хз, хорошие или нет, на них нет маркировки), прокладка клапанной крышки, сальник коленвала.
камиль
Добавлено: Сб окт 04, 2014 1:09 am |
Человек-улыбка |
Vitek писал(а): для кого продаются? о не Анатолич. тут знаешь....как любовь в презервативе. острых ощущений не прочуешь...я все ремонты делал только без перчаток. гайку не чувствую....понимаешь в перчатках выпадет всё.....не цепко как то. только потом одна проблема-руки то отмоются,а вот что под ногтями.....ногти приходится под корень стричь.
Vitek
Добавлено: Сб окт 04, 2014 1:16 am |
wAnTed писал(а): наклейка 145000 и все по-немецки (наверное замера ремня ГРМ) если на наклейке присутствуют слова вроде "Timing belt" или "Zahnriemen", то так оно и есть, хотя и поздновато по пробегу.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:59 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
сальники, даже самые дешёвые, не сотрутся за 5 тыс.км если на кромку нанести консистентной смазки. На сухую и оригинал сожрет быстро
Vitek
Добавлено: Сб окт 04, 2014 3:39 pm |
wAnTed писал(а): видео так это как раз то, о котором я упоминал чуть выше.
viktor_ccs
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 217 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Други, подскажите, пожалуйста, номерок неплохого набора прокладок для ревиции ГБЦ А то мне мастер список конечно дал, но я даже не знаю, где именно эти сальники коленвала, распредвала искать на схеме
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Кирилл44
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:35 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
04112-16230 обычный мотор 04112-16250 LB мотор
Либо полный комплект на мотор 04111-16230 обычный мотор 04111-16250 LB мотор
По твоему вину бьются немного другие Полный комплект 04111-02021 обычный мотор 04111-02031 LB мотор
Верхняя часть 04112-02021 обычный мотор 04112-02031 LB мотор
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
viktor_ccs
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:07 pm |
Бригадир |
Кирилл44 писал(а): 04112-16230 обычный мотор 04112-16250 LB мотор
Верхняя часть 04112-02021 обычный мотор 04112-02031 LB мотор Спасибо. Моя проблема в том, что в автодоке по моему VIN не бьются аналоги. Вот потому я и спросил про неплохой набор, а не оригинальный (жаба) А еще мне почему-то сняли с заказа комплект болтов 708210 ELRING - типа не подходят
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
viktor_ccs писал(а): Спасибо. Моя проблема в том, что в автодоке по моему VIN не бьются аналоги. Вот потому я и спросил про неплохой набор, а не оригинальный (жаба)
там и нужно-то заказать 8-9 сальников..... лучше оригинал.... не повторяй чужих ошибок
Кирилл44
Добавлено: Сб май 23, 2015 4:27 pm |
Инструктор |
viktor_ccs С сальниками и прокладками лучше не шутить. Поставь оригигал. Жабу в топку. Оригинал ходит, а вот всё остальное Под вопросом. Не хочешь брать в сборе, дак купи по отдельности. Вот тут japancats.ru твоя машинка бьётся. Главное точно знать что заказывать.
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 5:08 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Кирилл44 писал(а): viktor_ccs
Вот тут japancats.ru твоя машинка бьётся. Главное точно знать что заказывать. это в котором регистрироваться нужно? зачем..... вот - без регистрации - http://toyota.epcdata.ru/только нужно обратить внимание на регион происхождения авто.... Текущий регион: Toyota Japan (для Японии, правый руль) |Другие регионы: Toyota Europe (для Европы) | Toyota General (для Азии) | Toyota USA (для США)
qdos
Добавлено: Сб июн 13, 2015 5:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2014 2:09 pm Сообщения: 24 Откуда: Сарапул-Ижевск-Воткинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon (ukp)
Ребят, есть ли разница между кольцами 35913STD и 359133FSTD? 35913STD в emexe подскочил с 1500 до 2500, а 359133FSTD предлагается как замена, и стоит 1500р. Брать или не брать?
_________________ Toyota Carina E Wagon (ukp) Дрыгатель: 4a-fe LeanBurn
Chekist
Добавлено: Ср июн 24, 2015 8:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
qdos писал(а): кольца так и должны свободно болтаться на цилиндре? как оно у тебя болтается? кольцо вставь в цилиндр и замерь зазор.
Fritz
Добавлено: Ср июн 24, 2015 9:10 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
наверное имелось ввиду на поршне, "на цилиндре" то как они могут болтаться? Еще можно понять если "в цилиндре", но это должен быть размер колец от мопеда. На поршне кольца должны свободно двигаться.
Лето
Добавлено: Ср июн 24, 2015 10:45 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Компрессионные кольца свободно перемещаются. Спросил у своих сервисменов - установите кольцо в цилиндр на глубину примерно 100 мм (или спец. оправку), измерьте зазор между торцами кольца при помощи щупов. Номинальные параметры этого зазора должны быть в мануале.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
