Prince
Добавлено: Сб сен 20, 2014 8:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Отличный отчет! Я не знаю как так случилось но у меня там в бачке осталось пару капель жидкости. Аж стыдно как то что не проверял вовремя Есть какие либо советы по этому поводу? Как то нужно промыть систему специальным образом или заливаю жидкость как в фотоотчёте? Спасибо заранее!
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Енот-компот
Добавлено: Сб сен 20, 2014 10:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 100 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Менял жижу пару месяцев назад. Так у меня просто выплюнуло её разом и всё, больше ни капли, бачок осущило за секунду...Одел шланг, залил новую, покрутил рулём, сначала верещал ГУР, потом через минуту затих и работал как надо!
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
vasiliidjian
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 8:11 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 33 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
здорова всем ! вообщем не нашел я тему со своей проблемой ...если есть такова , то ткните носом. вообщем проблема началась с наступлением не больших морозов , выдавливает жидкость через крышку расширительного бачка , мастер местный говорит нужно перебирать рейку.. в чем может быть ещё проблема ? заранее благодарен всем за советы....
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 8:39 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
vasiliidjian Так проверь уровень на незаведенной машине. Может ее там налито под горлышко?
vasiliidjian
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 2:18 pm |
Самостоятельный |
уровень в норме , вот утром завожу и открываю сразу капот и крышку с бачка , там как у гейзера ...жду пока на греется , потом норм как надо ...км 40 проехал всего , открываю , смотрю , а бачок почти пуст , и у обратки жидкость вместе с воздухом ...как то так , жду каких либо соображений по этому вопросу . . .
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 2:21 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
vasiliidjian писал(а): там как у гейзера булькает что ли?? Прокачать надо! Может такое и возможно, что рейка на столько дырявая, что воздух подсасывает, но на вряд ли) А по прокачке, вывешиваешь передние колеса, заводишь, открываешь крышку бачка, и рулем крутишь от упора до упора до тех пор, пока булькать не перестанет (за бульканием второй человек следить должен соответственно )
vasiliidjian
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 2:51 pm |
Самостоятельный |
ок , буду сегодня пробовать , отпишусь что да как ....
sever.max
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 3:05 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может на ГУРе клапан давление не держит вот и выпрыскивает,у меня то же жидкость выплёскивал при вывороте руля замучился доливать,перебрал всё норм с уровнем,ток всё равно иногда руль тяжёлый становится!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
vasiliidjian
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 3:19 pm |
Самостоятельный |
подскажи что именно делал , ремкомплект менял , может можно клапан другой поставить ? если есть номерки , скинь ..заранее благодарен . Литр за три дня долил ...
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: а как можно проверить клапан в домашних условиях ?
sever.max
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 5:09 pm |
vasiliidjianСперва посмотри откуда у тебя течёт с ГУРа или рейки,если с ГУРа то покупаешь рем.комплект и перебираешь! ничего там проверять не надо,просто резинкам борода вот и не держит! vasiliidjian писал(а): Литр за три дня долил ... С такими доливами может и шлангам где борода или ещё чё,короче надо смотреть откуда течь,а там уже делать!
vasiliidjian
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 6:44 pm |
Самостоятельный |
течи нет ни где , жидкость оч старая была , и в первый морозец выдавило через крышку , купил , добавил , но не прокачивал , вот у этого всё и началось...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ща буду менять жидкость , результат сообщу...благодарю всех за помощь...
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 9:37 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
чет не пойму, а как рейка может влиять? рейка если пропускает (сальники), то тогда жижа будет в пыльниках рулейвой рейки (проверить легко - открутить хомут и сдвинуть пыльник с рейки, если есть жижа - значит сальник не держит). если проблема появилась с морозами, значит до этого было все в порядке? может и вправду жижу прокачать (с заменой). у меня вот после замены рейки руль стал временеми тупой... вернее он тугой становиться и звук как будто жижи в ГУР нет... думаю перепускной клапан. Но на старой рейке не было проблем, вернее может и была, но жижу через сальники выгоняло. Начал свою родную рейку разбирать, обратно соберу, может обратно воткну. Парни, кто-нибудь делал притирку/шлифовку перепускного клапана в "седло", я ГУР снимал, вроде как есть небольшие "зависания" клапана с пружиной, но на стекнах, да и на самом клапане нет задиров или видимых следов задиров. как еще можно проверить перепускной клапан?
vasiliidjian
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:05 am |
Самостоятельный |
поменял жижу , прокачал систему , пока всё ок , руль как пушинка крутится ...завтра на работу сгоняю и будет точно понятно что по чем ....кстати до этой замены не менял тыщ 150...мой косяк , согласен , но всё же на заметку тем кто столкнется с такой ситуацией...
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:33 am |
vasiliidjian что залил по итогу и какая до этого была ?
vasiliidjian
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:36 pm |
Самостоятельный |
была Dexoil 2 вроде правильно написал , а может и нет , красная , ща такая STIP UP желтого цвета ...пока всё норм , и руль крутит норм ...
vasiliidjian
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 7:45 pm |
Самостоятельный |
день покатался , всем норм ...
l_denis
Добавлено: Чт мар 26, 2015 3:10 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, нужен совет. Хочу заменить трубку ГУР на неродную. Проблема в том, что у меня вместо гибкого соединения кто-то вколхозил шланг ГУР от Волги, и вколхозил коряво. Течёт на месте соединения. Трубку я недавно заменил, месяц продержалось и опять погнало возле насоса. С донора 5А снял трубку, она длинная, но перегнутая пополам, на картинке видно. По длине вроде оно, но можно-ли разогнуть так, чтобы не сломать?
[Gibson]
Добавлено: Чт мар 26, 2015 3:36 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
l_denis ты о шланге подачи идет речь? Которая по обе строны имеет банджо? Если течь с соединения болташтуцера-банджо, то купи медные шайбы по размеру болта штуцера в магазине УАЗ и замени их, но предварительно прокали шайбы до красна и охлади водой - медь становится поддатливой и мягкой. Она заполнит все неровности.
l_denis
Добавлено: Чт мар 26, 2015 5:32 pm |
Шланг подачи в рейку. На болту всё пучком. Течет в месте соединения железной трубки и гибкого шланга. Там на трубке нарезали резьбу и накрутили штуцер под волговский шланг. Течет в месте накручивания штуцера.
Вложения: |
2с.JPG [ 41.49 КБ | Просмотров: 9051 ]
5А.JPG [ 35.26 КБ | Просмотров: 9051 ]
[Gibson]
Добавлено: Чт мар 26, 2015 5:48 pm |
l_denis у тебя течет в месте пресовки армированного шланга - неудачный вариант, лучше поменять. А согнуть не преджставляю как, т.к. там толстая стенка у трубки. На прошлых выхах пробовали на авенсисе (4а) согнуть её - фигу! Попробуй всеравно.
l_denis
Добавлено: Чт мар 26, 2015 6:14 pm |
[Gibson] писал(а): у тебя течет в месте пресовки армированного шланга - Там уже вместо запрессованого армированного шланга стоит шланг ГУР от Волги (ЗМЗ 405). Раз ты говоришь, что там трубка толстостенная, может попытаться штуцер к трубке аргоном приварить?
Uvelir
Добавлено: Вт апр 07, 2015 8:02 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 10:04 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Помогите пожаилуста студенту свестит под капотом на холодную да потом поспистывает при повороте и при нагрузки на движок.
Последний раз редактировалось Uvelir Ср апр 08, 2015 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Вт апр 07, 2015 9:24 pm |
Человек-легенда |
UvelirUvelir писал(а): при повороте и при нагрузки на движок. На ремень насоса Гур .побрызгай силиконовым спреем,на ночь....Он у тебя высох...При случае заменить...
wAnTed
Добавлено: Вт апр 07, 2015 11:21 pm |
парни, в общем такая беда: при теплой погоде, ГУР начинает тупить. Осенью поменял рейку, и заметил, что при торможении и входе в поворот руль тугой становиться, будто жижи нет. Зимой симптомы пропали, рулилось очень хорошо. С наступлением тепла опять наступат беда. У дома есть пригорок, я на него заезжаю для разворота: заезжаю в горку и на нейтрали скатываюсь назад, выворачивая руль в одну сторону, потом остановившись разворачиваю руль в другую (иногда с началосм движения вперед) и делаю разворот... дак вот как только начинаю скатываться назад, руль тугим становиться, но не всегда. Жижу смотрел, вроде цвет более-менее, менял осенью, когда рейку менял. Сейчас на заведенном двигателе цвет или мутный или я бы сказал, что много мелких-мелких пузырьков которые дают ощущение мутности. в общем как-то так. Может жижу на другую сменить? Уже думаю свою рейку обратно поставить. Но хочется докопаться до проблемы.
maks 461 96
Добавлено: Ср апр 08, 2015 12:02 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 175 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
wAnTed насос родной ? пробег машины? по личному опыту либо насос уже наедается или проверь крестовину у рейки
